查看: 1015|回复: 11
扯淡归扯蛋,最终还是体现在实力上
发表于 2026-7-8 13:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大汉你不扯蛋?你完了,因为你没有条件是个规矩人,李爷跟许多小家伙说过一个吃喝玩乐的事情,你可以很忙,带一大帮人干活,活完了,跟老板申请休假,名正言顺吧?带老婆孩子去,再抠的老板都不好意思拒绝,还不行我出我老婆一半的飞机票,公司替我出一半,哈哈,老板没办法就得同意,
这是划定一种势力范围,明白吗?有些东西是我的,是一种基本权利 ,
而这个权利范围是如何建立的呢?就是基于一种能力,你自己的能力!好了,我下面具体谈这种能力,
动态计算,在大汉是一种绝对能力!明白吗?也许你出来没有体会过 ,大汉因为不是数学民族,普遍非常惧怕动态分析计算,遇到这些,往往望风而逃,跑路也,
一台巨大的设备,比如大热带的切头飞剪,工作过程就转一圈,就是360度,从启动到工作完毕回到下一次工作点 ,一周,如此巨大的家伙 ,360度里面发生什么了?就这个论坛有多少人可以出来接招的,1989年上面分配任务,花了许多时间阿拉算了一遍,360度每一度的数据都有,后来这个东西被完整移交给新聘请的大专家,每次见外国人,专家请求老板阿拉作为助手“同去”,今天你问我,每一度我都告诉你,
动态分析计算清清楚楚以后 ,有电机、齿轮箱,按上面动态计算需要算出电机与齿轮箱,就是电机在仅有的几周运转周期内,能不能拖动这个系统 ,同时计算机能不能对付强过载,就是电机启动、加速,剪切过载,收了速度减速 ,规规矩矩停回原点这个周期能不能计算?同时需要计算直流机与交流机的功率落点,也就是名义上的额定功率,交流机的功率大一些,
问你,为什么交流机的功率一定大呢?你微笑一下,画出直流机的陡梯形波形、如何触发的?交流机的PWM组合脉冲,大大小小的脉冲组合成为一个“类正弦波”,就是围的面积是有差距的,我遇到过什么情况?对面说,不完全明白!哈哈,也不再追问,
所谓实力,就是安安静静,非常平淡讲一个事情,没有夸张,没有渲染,
熊最新表态:俄罗斯绝不触发第三次世界大战,俄国人非常爱好和平,历史上从来不侵略他国,哈哈,前面半句世界信了,他早就没有实力触发世界大战了!后半句大家笑了,漏出流氓本色的底裤,俄罗斯现在同时在请求欧洲与鸟,俄国人想和平,哈哈,现在没有和平了,
一件事,不能彻底锁死自己,小鼻子吞并台湾,世界允许了,而吞并满洲则不许,李顿报告是以差一票通过的,那一票是小鼻子自己投的,小鼻子再猖狂也不敢宣布满洲是日本,阿斯那时实力爆棚也依然宣布外蒙古永远不会成为苏联的加盟共和国,
可以吹牛逼,可以肆意妄为,条件是实力 ,这就是李爷给你做的范例,我可以把上述例子包括电机,齿轮箱,电气控制系统,统统做完,证明我确实明白!敢在任何地方说一遍,不翻本子 ,哈哈,
你这样,随便谁敢打你?会场敢随便插话?老板在听,你说一句会让你死,明白吗?液压专家就肆意妄为了,一开口,哪想到不出10分钟就梗屁了,久经沙场的大帽子,见多识广,人家见过多少场合啊?论证会的后排根本不够坐,争抢后排都得打架,稍微不小心的就像心陈芯片那次,把大汉所有专家一次性都埋了,你说再次复出?那就不再要脸面了,无所谓了 ,你看现在金灿荣就啥都扯,沦为了项立肛,
人生有个非常重要的事情,就是好好说话,
你行了以后,必须确定你在公司的势力范围,建立一条虚线,比如薪水,股票,度假,吃喝,这条虚线画好了,一般人就不敢再觊觎踩你一脚啥的,之所以有人敢于偷偷踩你,就是他猜测你比这孙子弱,老汉人没有规矩,他判断你弱,就敢肆意妄为踩你,你一拳砸他脸上,他就哭,
7万
发表于 2026-7-8 14:32:23 | 显示全部楼层
现在生意不好做了,我在国内开发的新行业项目,有2个鬼子在抢。
都让我在crm里面把项目划分到他的行业。
不知道咋说,我不想得罪任何人,来了还不到1年。
鬼子的世界里,也是有斗争的。特别是权力边界不清晰的时候。
要我说,如果不是法制,鬼子比大旱更乱,更不要脸。哈哈哈哈!
形势就是这样,鸦片战争在英国就是“贸易战争”,大清出口,取得顺差,顺差到一个程度,就是战争  发表于 2026-7-8 15:40
发表于 2026-7-8 17:00:23 来自手机 | 显示全部楼层
我对动态有些体会,最开始是搞抽油机的计算,地上部分曲柄连杆算到悬点,按照刚性算,地下部分是上千米的杆上下运动,纵向振动;地上地下统一到悬点载荷和速度,联立求解,用差分法,还可以用振型叠加法。那时还没毕业,是纯学术的,懵懵懂懂。那时也有电机的相关计算,可惜没在意,只想混个毕业。毕业后就去当绘图员,感觉动态计算这些东西用不到了,没想到后来遇到了高速凸轮,峰值转速4000转,三桃尖,回位弹簧一秒钟200个来回,一度一度算侧向力,扭矩,接触应力这些参数;把凸轮型线拆成各阶,算弹簧的surge和共振,算两端的应力增益,跟实际应变片测量值对比,摸索不同转速下的阻尼,所有历史开发记录认认真真的读了,自己再算一遍,从此算是半个专家。
是的,八爷,自己算一些案例后,理解的更深了些,心里更有底气了  发表于 2026-7-8 18:30
路走对了,自己算一遍,一辈子不惧怕任何人,谁上都行,  发表于 2026-7-8 17:37
发表于 2026-7-8 17:47:55 | 显示全部楼层
那个计算过程,动力学正问题,本质是解一个运动微分方程,只不过这个方程的一些参数,系数在不断变化。
平面运动,就学了两种,一个平移,一个回转,合起来称平面一般运动。
转动惯量,负载要折算到电机轴上,而折算需要知道速比,
定轴的速比,可以口算,脱口而出,而一般运动的速比需要详细的运动学计算,每个位置都不一样。
大惯量拖动,类似微分方程,
把一个铁疙瘩扔到炉子里,烧坏了要赔的,规定了铁疙瘩的升温方程式或者曲线,
计算炉子的升温曲线或者方程,物性在不停地变,温差也在不停地变,也是一样的计算,
还有热压机的起动,比如规定10分钟升到指定温度,雷同了。
而这仅仅一维,解算其它东西,上升维度,上升阶次,就是数学物理方程,都是偏的,椭圆,双曲,抛物线,都懂的。
专家,跟张朝阳之间,差了很多很多的。
平面运动,小孩子才玩的游戏。  发表于 2026-7-9 10:03
质检遇到问题,就该追溯过程。遇到不配合,就拉爆,惯量张量,角速度列阵,扭矩列阵,角动量定理,大家较量一下理论力学和线性代数功底。  发表于 2026-7-9 10:02
要求提供惯量比数据,给一个明显错误的数据,这不等着挨揍哦。建模按钮,不吱声了。  发表于 2026-7-8 22:46
最近遇到个问题,实话说,根本就考虑不到鬼子会犯这么低级的错误。提出问题,鬼子回复说扭矩没有问题!心里就咯噔一下,操!  发表于 2026-7-8 22:43
说挺好  发表于 2026-7-8 18:41
GMT+8, 2026-10-23 10:33 , Processed in 0.060920 second(s), 21 queries , Gzip On.
