查看: 731|回复: 0
什么样的墨水配什么样的点胶阀
发表于 2026-7-8 17:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃专用 UV 固化黑墨这是目前光滑硬质基材精密打点的最优方案,核心优势:
点径精准可控:通过 UV LED 照射可实现毫秒级瞬间固化,墨水不会在光滑玻璃表面铺展晕开,能稳定打出 0.3~0.5mm 的规整圆点,圆度和尺寸一致性好,完全适配小尺寸工件的精度要求。
附着力表现优异:玻璃专用款会添加硅烷类附着力促进剂,在普通玻璃、石英、微晶玻璃等类玻璃材质上附着牢固,耐刮擦、耐水耐溶剂,无需高温处理即可达到良好的附着强度。
工艺兼容性强:单组份配方无需调配,即开即用;几乎无 VOC、无刺激性气味,环保性好;粘度覆盖范围极宽(几十~上万 cps),可适配不同类型的打点设备。
黑度均匀稳定:纳米碳黑分散型 UV 黑墨,遮光性和黑度表现佳,适合标记、遮光类打点需求,且细粒径配方不易堵塞打点阀嘴。
点胶阀是一个设备大类,不同结构的阀适配的流体粘度差异极大。
压电式非接触喷射阀
适配粘度:1~10000 cps,覆盖绝大多数 UV 墨水的粘度范围,低、中、高粘度均可适配;
打点能力:最小可实现 0.1mm 以内的微点,稳定打出 0.3mm 以上的圆点,点径一致性、圆度极佳;
核心优势:非接触式作业,不会碰伤 0.7mm 的微小工件,良品率高;打点速度快,适合批量生产;可通过调整喷射电压、脉宽等参数灵活控制点径大小。
UV 墨水输送管路需做避光处理,防止墨水在管路内见光预固化堵头。
回吸式顶针点胶阀
适配粘度:1~2000 cps,适合低、中粘度的 UV 墨水;
打点能力:搭配 30G~34G 的精密点胶针头,可稳定打出 0.3mm 以上的点;自带回吸结构,可防止停胶后拉丝、滴墨。
核心优势:设备成本远低于喷射阀,结构简单易维护;适合小批量打样、预算有限的场景。
属于接触式点胶,需要精准控制针头与工件的间距,否则易碰伤工件或导致点径不一致;打点效率低于喷射阀。
螺杆式点胶阀
适配粘度:1000~100000 cps,专门针对高粘度、高固含的 UV 油墨;
打点能力:靠螺杆旋转定量送料,出胶量重复精度极高,适合需要有一定墨层厚度、高黑度的打点需求,点径稳定可控。
适用场景:如果楼主要求黑点饱满、遮光性强,选用高粘度 UV 墨时,优先搭配螺杆阀。
如果对附着力要求极高(如百格测试 5B 标准),可在打点前对玻璃表面做低压等离子处理,提高表面能,墨层附着力会显著提升。
打点后建议立刻用 UV LED 点光源局部固化,避免低粘度墨水铺展导致点径超差;可选用同轴固化的点胶头,实现 “打点即固化”。
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.058565 second(s), 21 queries , Gzip On.
