查看: 667|回复: 0
六蓝水库加固采用“混泥土防渗墙加高压摆喷加固”
发表于 2026-7-10 18:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
公开资料显示,六蓝水库位于横州市校椅镇六蓝村,是郁江支流云表江上的中型水库,1958年8月由约3.5万当地民工肩挑手扛动工,1960年7月竣工。之后,历过多次修缮。
2009年,横县水利局就六蓝水库除险加固工程进行公开招标,项目总预算7362万元,招标书显示,主坝采用混凝土防渗墙加高压摆喷加固,溢洪道由原开敞式实用堰改建为拦水闸式,按100年一遇洪水设计,计划工期24个月。)
2023年7月,南宁市又批复了六蓝灌区续建配套与现代化改造项目,工程概算总投资3.8253亿元。主要建设内容包括更新改造电灌站、加固引水坝、改造60馀公里渠道等。
2025年6月,官方通稿称,六蓝水库完成从“问题水库”到“样板工程”的蜕变,不仅消除了安全隐患,还能实时监测运行数据。
网友质疑,
“耗资近4亿元、多次改造的水库,为何仍然挡不住一场洪水?”
“改造前会塌,改造后照样塌。改造些啥?”
“按100年一遇洪水设计过闸流量达到1469m/s”,达到大(2)型水闸,结果就是泥巴墙抹了层水泥。这不是天灾,是人祸!”
混凝土防渗墙使用大型机械(如抓斗、液压铣槽机)在水坝的坝体或坝基中开挖出一条狭长的深槽,然后在槽内浇筑混凝土或塑性混凝土,形成一道连续的、不透水的地下连续墙体。
像一道“盾牌”一样横亘在水流渗透的路径上,直接切断渗流通道,降低坝体浸润线,防止管涌、流土等致命的渗透破坏。
在普通土层、砂层中效果极好,但如果遇到深厚的砂砾石层、卵漂石层、大孤石,机械很难挖得动;
或者遇到基岩面起伏极大,墙体底部无法完美嵌入岩石,容易留下“墙底漏水”的隐患。
高压摆喷是“高压喷射灌浆”的一种,利用钻机钻孔到地下预定深度,然后通过带有喷嘴的注浆管,喷出30~50MPa的超高压水/气流(像超级水刀一样),切割、破坏周围土体。同时注入水泥浆,喷嘴在喷射时以一定角度来回摆动(这就是“摆喷”),并缓慢提升。
水泥浆与被切割的土体强制搅拌混合,凝固后在地下形成一个个扇形或波浪形的“水泥土板墙”。相邻孔的板墙相互搭接,就形成了一道连续的防渗帷幕。
很多水坝的地质条件是“上软下硬”:
上部是普通土层或细砂层,用混凝土防渗墙造价低、墙体厚、防渗效果绝对可靠。
下部是深厚的砂砾石、卵漂石层,或者基岩面犬牙交错,防渗墙挖不下去。这时就在防渗墙的下方,接力使用高压摆喷,向下延伸形成防渗帷幕。
防渗墙是分段分槽施工的,槽段与槽段之间的接头是薄弱环节;
此外,施工中如果遇到大孤石导致槽孔偏斜,墙体可能会出现“开叉”或夹泥缺陷。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.060952 second(s), 20 queries , Gzip On.
