查看: 893|回复: 2
这气缸推出装置就不同步
发表于 2026-7-11 15:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的设计员真厉害,画那玩意在原理就不行,可连审都不审就给做成实物了。
而且实物中又加上调心轴承,属于火上浇油了。
然后才一脸蒙B地问,为什么不同步呢。
不同步就对了,就这结构,它能同步吗。
双光轴 + 单气缸的悬臂布置,本身没有统一的安装基准来保证三根轴的平行度与共面度,长行程下安装误差会被指数级放大,运动中必然产生附加径向力,形成 “一侧先动、另一侧憋死” 的差动卡滞。
更关键的是直线轴承长径比严重不达标,一般直线轴承主导向的长径比不应小于 1.5~2,长行程场合需达到 2.5 以上。
图中轴承筒长度极短,近似 “点约束”,根本无法限制光轴的偏摆,只要轴线有微量不平行,轴承就会单边楔紧卡死,完全失去导向扶正的作用。
气缸活塞杆、两侧光轴全伸出时均为悬臂梁受力状态:
气缸仅靠缸内活塞与前端盖两处支撑,长行程伸出后活塞杆自身径向挠度显著;
光轴单侧固定、自由端承载推板,自身下垂 + 偏摆会进一步破坏平行度。
三者的挠曲变形、安装误差、推板变形叠加后,推板在运动中会持续倾斜错位,最终形成自锁卡死。
推板采用薄板折弯结构,自身抗扭抗弯刚度极低;活塞杆仅靠单螺母锁紧,无定位止口与法兰面,根本无法保证与推板的垂直度。推力一旦偏离推板形心,立刻产生扭转力矩,带动两侧光轴错位。
而加装调心轴承是完全错误的整改方向:直线导向机构的核心需求是限制角度偏转、维持垂直度,调心轴承的作用恰恰是释放转动自由度、补偿角度误差。更换后推板相对于光轴的偏转完全失去约束,相当于推板可以在轴上自由晃动,气缸出力后只会歪得更厉害,卡滞问题只会加剧。
发表于 2026-7-21 15:29:32 | 显示全部楼层
气缸安装板也是弯的
发表于 2026-7-21 16:45:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个结构绝对是拍脑门设计出来的
GMT+8, 2026-10-23 06:56 , Processed in 0.072876 second(s), 20 queries , Gzip On.
