查看: 717|回复: 0
液压回路的问题
发表于 2026-7-12 15:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
回程阶段仅描述打开 YA1,未提及 YA2 开启。此时电缸 2 带动小主动缸活塞杆伸出回程,无杆腔容积快速增大,但 YA2 切断了油液回流 / 补油路径,无杆腔会形成高度真空:
产生气蚀、噪声,损坏油缸密封与内壁;
电缸回程负载急剧增大,丝杠与电机过载,甚至无法完成回程动作。
若小主动缸为双作用结构,其有杆腔的油液通路同样未明确,动作时容积变化无法补偿,会出现背压过高或真空吸空问题。
整个回路没提是否设置溢流阀,如果没有则容易出现电缸推力失控、负载异常冲击、保压阶段温升导致油液膨胀等情况时,系统压力会无限制上升,极易造成油缸密封击穿、管路破裂、电缸结构损坏,属于严重安全设计缺失。
该回路为无油箱的封闭式容积回路,存在三项先天缺陷:
无法排气:安装、检修或工作中混入的空气无法分离排出,会导致压力波动、执行件爬行、噪声加剧,严重影响压力精度与设备寿命;
无法补油:油缸、阀件的内泄漏与外泄漏会持续损失油液,长期使用后将出现行程不足、压力无法建立的问题;
无散热路径:压力损失、机械摩擦产生的热量无法导出,油温持续升高,液压油粘度下降、泄漏进一步加剧,密封件加速老化失效。
主动缸与从动缸通过油路组成封闭容腔,但两侧容积变化量不匹配:
有杆腔侧:主动缸有杆腔与从动缸有杆腔通过 D1、D2 连通,但缸径、杆径、行程均不同,容积变化量必然不一致。若从动缸排油量大于主动缸容纳量,会产生异常背压;反之则主动缸吸空进气。
无杆腔侧:大小两个主动缸无杆腔的总容积变化量,与从动缸无杆腔的容积变化量不相等,闭式固定油量下无法同时满足两级加压与回程的行程要求。
小主动缸侧采用外径 12mm、壁厚 2mm 的钢管,内径仅 8mm。按系统额定流量 30L/min 计算,管内流速约为9.95m/s。
压力管路推荐流速为 2.5~6m/s(高压短管可取上限),该流速远超常规设计上限,会造成:
极大的沿程压力损失,降低系统效率、加剧发热;
管路高频振动、噪声大,接头与管路疲劳损坏风险高;
局部湍流严重,气蚀风险显著提升。
RC1/4 螺纹接口通径约 8mm,与管路内径匹配,但整体通径与 30L/min 的阀选型不匹配,节流损失明显。
流程中未明确保压阶段 YA2 的状态,两种工况均存在缺陷:
若 YA2 保持开启:需电缸 2 持续出力持压,电机与丝杠长期负载易发热蠕变,压力稳定性差,且能耗高;
若 YA2 关闭靠插装阀密封保压:插装阀虽为锥面密封,但仍存在微量内泄漏,5 分钟保压过程中压力会逐步下降,无自动补压机制无法保证压力精度。
3 吨切换至 5 吨工况时,YA1 关闭、YA2 打开,小缸侧压力升高至 5 吨对应压力。若 YA1 密封性能不足,高压油会通过 YA1 内漏倒灌回大主动缸无杆腔,推动大缸活塞杆伸出,导致系统压力持续掉压、保压失败。
原文 “保压 5 分钟,YA1 打开,电缸 1,电缸 2 回程零点,YA1 打开,电缸 1,电缸 2 关闭” 存在重复描述,且缺失 YA2 的动作逻辑:
若回程时 YA2 不打开:小主动缸无法补油,回程失效;
若 YA2 同步打开:从动缸高压油同时涌入大小主动缸,会造成回程冲击、电缸超速失控。
初始状态与油路连通性存在矛盾,若阀体内部 MC 口确实连通 C 口与 B 口,则小主动缸无杆腔与从动缸无杆腔初始即常通,无法实现 “小主动缸无杆腔满油、从动缸无杆腔无油且杆完全缩回” 的初始状态,油液会自然流动至压力平衡,从动缸杆会自行伸出一段距离,与初始状态描述矛盾。
两级加压的切换(3 吨切 5 吨)依赖压力阈值,但回路描述未提是否设置压力传感器,如果没有压力传感器,则无法准确判断切换时机,仅能靠时间或电缸位置估算,输出压力精度无法保证。
从动缸行程末端无缓冲设计,高速伸出到底时会产生刚性机械冲击;
主动缸虽由电缸位置控制,但液压侧无机械限位冗余,电缸失控时存在撞缸损坏风险。
GMT+8, 2026-10-23 08:47 , Processed in 0.069633 second(s), 20 queries , Gzip On.
