查看: 631|回复: 0
有限元分析后的实测验证
发表于 2026-7-14 11:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真预判与测点规划:先从有限元结果中定位应力集中区、最大位移位置,确定试验测点、加载工况、边界约束形式,避免盲目布点。
试件与工装准备:保证试件的材料、加工工艺、几何尺寸与仿真一致;设计加载工装与夹持方案,尽可能还原仿真的约束条件(这是试验误差的最主要来源)。
加载与同步采集:采用分级加载(通常按额定载荷的 20%→50%→80%→100% 递进),载荷稳定后同步采集应变、位移数据。
数据处理与对标分析:将实测应变换算为应力,将位移 / 变形数据提取后,与仿真对应位置的结果一一比对,计算相对误差。
模型修正与结论输出:若误差在工程允许范围内(通常静态强度 5%~10%),则认可仿真模型;若偏差较大,排查材料参数、约束刚度、接触条件等因素,修正模型后迭代验证。
应力是力学导出量,无法直接测量,所有应力测试本质都是先测应变,再通过材料的本构关系换算为应力:弹性范围内遵循胡克定律 σ = E·ε(E 为弹性模量),塑性阶段则通过材料的应力 - 应变曲线换算。
最通用、性价比最高的点测量方案电阻应变片法:
将金属电阻丝制成的应变片粘贴在被测部位,结构受力变形时,应变片同步产生形变,其电阻值发生与应变成正比的微小变化,通过惠斯通电桥放大并采集电阻变化,最终换算得到应变值。
光弹性法:利用透明高分子材料比如如环氧树脂的应力双折射效应,受力后材料对偏振光的折射率差与应力成正比,通过偏振光场可观察到明暗相间的等差线、等倾线,进而反演得到全场应力分布。
需要专门制样,仅能测量弹性阶段应力,真实金属构件无法直接用透射法,工业量产验证中应用少于应变片,多用于科研与结构优化前期。
百分表 / 千分表属于基础接触式单点测量,单点静态小变形测量,比如梁的挠度、支座位移、简单零件的形变验证,成本极低,操作简单。
LVDT(线性可变差动变压器,非接触 / 接触式)、拉线位移计(拉绳 + 编码器)。
量程可选范围大(从毫米级到米级),精度高,支持静态 / 动态测试,可适配现场大尺寸结构试验。
单点大位移、动态变形测量,比如结构加载试验的整体位移、作动缸位移反馈。
CMM 通过接触式测头逐点采集三维坐标,激光扫描通过非接触式面扫描获取构件整体点云;对比加载前后的形貌数据,计算得到变形量。
卸载后测量残余变形、静态加载下的整体形面偏差,适合精密零件的形位变化验证。
在试件表面制作随机散斑图案,用单 / 双相机连续拍摄加载全过程,通过图像匹配算法计算每个像素点的位移,最终输出全场位移云图、应变云图。3D-DIC 采用双目相机,可测量三维空间变形。
可直接生成和有限元完全对应的位移 / 应变云图,点对点、面对面对标,效率远高于单点测量;
不会对试件产生附加力,适合轻薄件、软材料、高温等特殊场景;
静态、动态、冲击、高温等工况都有对应方案。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.087314 second(s), 20 queries , Gzip On.
