查看: 627|回复: 0
一个团队用 Codex 等 AI 编程工具 最后失控了
发表于 2026-7-15 09:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个团队用 Codex 等 AI 编程工具赶了几个月,做出一套客服 Agent 系统,覆盖在线客服和电话客服,首个版本上线后反而开始失控。
今年年初,Agent 的爆发让公司管理层看到了“智能体替代部分客服岗位”的可能性,于是很快给我们下达了客服 Agent 的建设目标,覆盖 App 在线客服和电话线路客服两大场景。
问题在于,我们团队并没有专门的 AI Agent 工程师,成员基本都是 Java 和前端开发。面对全新的技术栈,大家只能一边学习,一边借助 Codex 等 AI 编程工具完成系统设计、架构搭建和业务开发。
经过几个月的赶工,第一版终于上线了。
然而,真正的问题也从这一刻开始暴露。
上线后的实际效果远低于预期。系统频繁出现各种异常,但团队却很难定位真正的原因。大量核心代码都是 AI 自动生成的,代码结构复杂、抽象层级混乱,很多逻辑连开发人员自己都难以理解,更不用说进行维护和排查。
于是形成了一个恶性循环:代码看不懂,只能继续让 AI 帮忙修改;AI 修复了一个 Bug,却往往又引入新的问题。今天修好了 A,明天 B 又坏了,整个系统逐渐进入一种“越修越乱”的状态。
随着业务量增加,问题开始集中爆发。
电话线路一旦并发稍高,系统就会出现性能瓶颈甚至直接崩溃;在线客服和语音客服在对话过程中经常出现长时间沉默、响应超时、上下文丢失等问题,导致用户无法正常服务。
最终的结果并不是提升客服效率,而是让原本稳定运行的人工客服体系也受到影响。客服人员不得不频繁接管异常会话、处理系统故障、安抚用户投诉,整体工作效率反而比上线 Agent 之前更低。
AI 可以把"写代码"这件事变快,但它不会自动替团队定义架构边界,不会自动判断哪些逻辑应该硬编码,哪些能力应该配置化,也不会替你设计灰度、压测、回滚和可观测性。
管理层仅凭行业热点(Agent 爆发)确定项目目标,没有开展技术预研、POC 验证。
团队现状:仅有 Java、前端工程师,无 AI/Agent、大模型应用、语音对话系统专业人员;
决策缺陷:未评估团队能力缺口、未知技术栈风险,直接下达硬性交付指标,默认 “靠 AI 编程工具就能搞定复杂智能体系统”,高估了代码生成工具的能力。
软件工程原则:陌生领域项目必须先做 POC 验证核心风险点(语音并发、对话上下文持久化、Agent 状态管理),不能直接启动正式开发。
只要求 “做客服 Agent,覆盖在线 + 电话场景”,没有提前定义性能指标、准确率、故障率、会话可用率 SLA。
上线后才发现并发瓶颈、超时、上下文丢失,但事前没有设立基准阈值,无法早期识别系统不达标。
客服 Agent 不是简单对话接口,是混合系统:大模型调度、对话状态机、上下文存储、语音 ASR/TTS、电话线路网关、工单打通、会话接管、异常熔断、限流降级。
团队把智能体当成普通业务后台开发,忽视实时语音通信、长会话状态管理、大模型调用不稳定等特有复杂度。
正常流程:人设计架构、定义接口、梳理业务逻辑 → 编写 / 审查代码 → AI 辅助编码。
该团队流程倒置:大量核心业务代码直接由 AI 生成,开发者只负责 “运行、让 AI 改 bug”。
开发者没有吃透业务逻辑与代码实现;
AI 不理解全局架构约束,只解决局部问题;
违背核心准则:开发者必须拥有代码所有权,能够完整读懂、推演所有核心路径。
面对全新技术栈,没有先行输出统一架构规范:模块划分、数据流、状态存储、异步模型调用策略、异常处理规范。
直接后果:AI 产出代码抽象层级混乱、模块边界模糊,无统一设计范式,系统天然难以维护。
智能体系统常见刚需全部缺失:
对话上下文可靠持久化方案(导致上下文丢失);
异步调用、超时控制、熔断限流(大模型调用不可靠,极易出现长时间沉默、响应超时);
语音线路高并发下的资源隔离、队列管控(并发上升直接崩溃);
没有区分 “大模型慢调用” 和传统 Java 同步业务,沿用普通 Web 服务架构承载实时对话场景。
上线前没有配套:链路追踪、会话日志全量留存、大模型调用耗时监控、异常会话告警、状态快照。
系统出故障后无法快速定位根因,只能盲调,陷入反复试错循环。
缺少分层测试策略
无单元测试:AI 生成代码几乎没有配套单测;
无集成测试、压力测试:上线前没有模拟电话高并发压测,性能瓶颈等到真实流量才暴露;
缺少灰度发布策略:没有小流量试运行验证在线客服、语音客服两条链路;直接全量上线冲击现有人工客服体系。
代码审查(CR)形同虚设,大量 AI 生成代码未经充分评审就合并入库。
评审核心前提:评审人能理解代码逻辑;当开发者自身都看不懂代码时,CR 完全失效。
遇到故障的对策:继续交给 AI 改代码,只修复表象。
不做根因分析(为什么超时?上下文在哪丢失?并发瓶颈来自哪一层?);
缺少回归测试,修改一处引入多处新 Bug;
典型反模式:救火式修复,治标不治本,系统熵持续增加,越维护越混乱。
智能体不稳定时,缺少自动切人工客服的兜底机制。
一旦 Agent 会话异常,直接转化为用户投诉、人工客服被动处理故障,拖累原有稳定业务。
高风险系统必须具备:自动降级、会话一键转接人工、异常会话隔离。
上线前没有同步客服团队:异常如何识别、会话如何接管、故障上报路径。
系统故障出现后,人工客服额外承担排障工作,直接拉低整体效率。
GMT+8, 2026-10-23 05:10 , Processed in 0.081148 second(s), 20 queries , Gzip On.
