查看: 529|回复: 0
判断塑料材质安全性不能光看屈服极限
发表于 2026-7-15 12:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主测试的 PA6、PA66 玻纤增强款是热塑性塑料,绝大多数半结晶热塑性塑料存在明确的屈服极限,应力 - 应变曲线分为两个阶段:
弹性阶段:应力低于屈服强度时,变形可逆,弹性模量稳定;
屈服后阶段:应力超过屈服强度后,分子链发生滑移,材料出现塑性变形,模量快速下降,变形持续增大且不可逆,最终才会发生断裂。
增强 PA66 在 14 吨下变形 16mm,应力超过了屈服强度,进入塑性大变形阶段,叠加 PA 材料本身的蠕变特性,变形持续发展,属于 “屈服失效”,材料没断但已经失去承载精度;
PA6+GF30 在 7.5 吨断裂,PA6 的玻纤界面结合、本征韧性略逊于 PA66,加上如果结构存在应力集中,应力还没出现明显塑性变形就直接达到了断裂强度,表现为脆性断裂,属于 “强度失效”。
而环氧玻璃布板属于热固性塑料,楼主说的3240 环氧玻璃布板、FR4 环氧玻璃布板都是这类玩意。
不存在明显的屈服极限,全程基本为线弹性行为。
应力与应变成正比,弹性模量全程保持稳定,变形量小且完全可逆;
应力达到极限强度后,直接发生脆性断裂,几乎没有塑性变形预警,失效是突发性的。
环氧类材料的弹性模量是玻纤增强 PA 的 2 倍左右,如果是弯曲工况,挠度与弹性模量成反比,相同结构、14 吨载荷下,FR4 的弹性变形量约为 PA66+GF 的 1/2,估算下来在 7~8mm,且为可逆弹性变形,卸载后回弹,不会出现不可逆的塑性大变形;3240 的变形量略大一点,差距在 10% 以内。
如果是压杆失稳工况,临界失稳力与弹性模量成正比,环氧板的临界承载能力比 PA66+GF 高一倍左右,失稳前的变形量会小很多。
只要 14 吨下的最大工作应力低于材料极限强度,环氧板就能稳定承载,变形可控;
一旦应力超过极限强度,会直接发生脆性断裂,没有变形预警,失效比 PA66 更突然;
需要特别注意的是环氧玻璃布板是层状结构,层间剪切强度、抗冲击性能差,如果存在偏载、冲击、振动,容易出现分层、崩边、沿层断裂。
高玻纤增强 PA66、高温尼龙,这一类和楼主现有材料的加工、机加工方式完全兼容,不用改工艺就能快速打样,是升级的首选。
PPS 是热塑性里抗蠕变、耐温、刚性综合表现最均衡的材料,非常适合静态重载工况,同时完整保留热塑性的屈服失效特性。
不管成本的话,玻纤、碳纤维增强 PEEK最好。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.071038 second(s), 20 queries , Gzip On.
