查看: 578|回复: 0
抖音那些教有限元分析的人 自己咋样
发表于 2026-7-15 15:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
你刷到一条视频:"一分钟学会有限元分析!"
博主打开软件,导进一个架子床模型,加了材料,在床面上铺了一层均匀的力——"假设上面躺着一个100公斤的人"。然后画网格、点运行,几秒钟后,一张色彩绚丽的应力云图出现在屏幕上。博主指着那块红色的区域,信誓旦旦:"这里应力最大,得加固。"
评论区沸腾了:"老师太牛了!""原来这么简单!""我也能搞仿真了!"
博主在材料库点了一下"普通碳钢",弹出了弹性模量、泊松比、密度、屈服强度。看都没看,下一步。
你有没有想过:你选的这个材料,跟供应商实际供的货,是一种东西吗?
同一牌号的45钢,退火态屈服强度约350MPa,调质态能做到500MPa以上。软件材料库里给你的是哪个状态的?
再说单位。材料属性默认的单位制是什么?弹性模量那张表里的数是GPa还是MPa?密度是kg/m³还是g/cm³?
如果你没确认后面力加的是N,长度用的是mm,弹性模量填的是GPa,三个物理量用的三套单位系统。算出来的数,跟真实情况差了几个数量级。
博主没确认,你也没确认,这个分析从选材料这一刻就歪了。
材料参数和单位,是有限元的起跑线。起跑线歪了,后面每一步都在放大这个误差。
选完材料,博主右键点了一个面——"固定几何体"。毫不犹豫。
什么叫固定几何体?软件的意思是:这个面上的每一个点,X、Y、Z三个方向的位移全部为零,转动也为零。六个自由度全部锁死,相当于把你这个面焊在了一块无限大的、绝对刚硬的钢块上。
你那个架子床的床脚放在地板上,地板是无限刚硬的吗?床脚跟地板之间能滑动吗?能翘起来吗?真实的边界条件至少是一个接触+摩擦的问题,不是"全锁死"。
固定铰支座是锁位移但可转动、可动铰支座只锁一个方向、固定端全锁是三件完全不同的物理约束。
抖音从来不区分。在他的世界里,约束就是右键点一下的事。
你锁死的自由度,在实际物理场景中根本不成立,你算出来的是一条从来没有存在过的梁。
床的例子回来了,你100公斤重,躺在床上,你的重量是均匀铺满整张床的吗?
不。你的重量集中在后背、臀部、大腿接触床面的那块区域。其他区域根本没受力。
你把100公斤均摊到整个床面等于把一个人变成压路机碾过去,力的分布从实际情况的"几个集中区域"变成了你假设的"均匀一片"。
床面各处承受的弯矩、剪力、挠度—全部重算了一遍。
而且不是"差一点点",是质的差别。
反过来的错误在抖音上更常见,螺栓孔边上加一个点力,软件在那个点上算出应力无穷大。
实际螺栓力是分布在螺纹面+垫圈面上的分布力。你用集中力替代,那个点的应力虚高一个数量级。
力怎么加,直接决定了整个分析的起点对不对。起点错了,后面的全是白做。
网格出来了,博主调了一下密度,点运行。
你有没有听到他提"网格收敛"这四个字?没有。他甚至不知道有这个东西。
网格收敛的意思是:你用粗网格跑一遍,用中等网格跑一遍,用细网格跑一遍,三个结果放在一起看。
如果细网格的结果跟中等网格相差不到2%,说明你的网格已经足够密了,再加密也没意义。
如果细了以后应力还一直在涨?那不是越来越准,是你的模型有应力奇点,几何尖角、集中力加载点、边界不连续处,这些地方在数学上是发散的,物理上根本不成立。
他把网格画出来就完了,你不知道这个网格密度下算出来的数能不能信,他也不知道。
彩色云图出来了,鲜红、橙黄、翠绿、湛蓝,博主指着红色区域说"这里危险"。
等一下,云图上的颜色是可以调的,你把图例上限从200MPa调到500MPa,原来红色的地方就变黄了,原来黄色的地方变绿了。同一个计算结果,颜色分布可以完全不一样。
你要看的是具体数值,不是颜色。你要看的是远离奇点位置的平均应力,不是那个被你人为设计出来的红色热区。你要检查的是:最大应力出现在哪?是不是跟物理直觉一致?如果不一致,是你的力加错了,还是你的约束锁死了,还是你的网格没收敛?
云图是可视化的工具,不是答案本身。答案在数字里,在趋势里,在你对这个物理问题的理解里。
顺着操作步骤走下来,每一步都可能有坑。材料参数是错的、单位没核对、约束不符合真实工况、力加的不是实际分布、网格没收敛、云图只看颜色不看数。
每一步错一点,叠到最后,那个漂亮的云图跟真实情况差了十万八千里。但抖音不会告诉你这些。抖音只会告诉你"右键点这里"。
有限元分析的真正价值,从来不是"跑出一个结果"。它是在你用物理定律检验一个假设。它加速了研发过程,以前你要做一个实物样品去做实验,现在你可以先算一遍,缩小试错范围。但它永远替代不了实验验证。
材料力学教你的圣维南原理、支座约束、应力应变关系、失效判据等这些才是有限元分析的灵魂,软件只是帮你算数。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.062353 second(s), 20 queries , Gzip On.
