查看: 1004|回复: 9
视网膜脱离治疗经历
发表于 2026-7-16 21:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 病症的发现:
在今年年初的时候其实发现左眼视力有点问题,但是没怎么在意,以为是眼镜戴久了不太合适了,然后过完年后去眼镜店验光的时候发现左眼视野的图像是变形的,一直无法矫正,然后去医院检查确诊是牵拉性视网膜脱离。
前面没太注意的原因主要有两点,一是高度近视,不戴眼镜的情况下比较难发现视野变形;二是视网膜脱离的眼镜不是主导眼,出现问题感知不明显;
2、 确诊和治疗方案
我先是在南昌的一家三级医院的眼科做了检查,确认是视网膜脱离,然后又去了南昌大学附属眼科医院挂了个专家号,再次确认后就住院手术了。
视网膜脱离的主要诊断依据是激光眼底照相、光学相干断层扫描(OCT)、眼底B超。
这个病属于眼底病科。
治疗过程:第一次手术用激光将脱离的视网膜贴回到眼底,然后注入硅油顶住视网膜;三个月后当视网膜贴附稳定后第二次手术取出硅油就算完成了治疗。
3、第一次手术及术后恢复
手术总共用了三天,第一天办住院,第二天手术,观察一天后第三天出院。
手术过程:局部麻醉→微创切开眼球→切开牵拉部位玻璃体→将脱离视网膜底部积液吸出→用激光将视网膜烧结到眼底→注入硅油→缝合
术后恢复:1、术后会开两周用的眼药水;
2、 术后保持每天保持面部朝下的姿势16小时(睡觉要趴卧)一个月;
复查:术后一周、一个月、两个月各复查一次,主要是做了眼底照相,确认视网膜贴附情况。
4、第二次手术-取硅油
   第二次手术也一样总共用了三天,第一天办住院,第二天手术,观察一天后第三天出院。
手术过程也是差不多: 局部麻醉→微创切开眼球→将先前注入的硅油吸出→注入惰性气体→缝合
术后恢复:1、术后会开两周用的眼药水复查:术后一周、一个月、两个月各复查一次,主要也是做了眼底照相,确认视网膜贴附情况。
5、意外
   我第二次手术后的第三天出现了低眼压症状,脉络膜脱离和眼底出血。
   再一次住院2天,所幸这次不用再次手术,只是打了点滴。经过治疗后出院后休息了两周让眼镜里面出的血被自身吸收掉。
   休息期间限制用眼。
6、费用
     第一次手术发票是1W4,自己出钱3600左右;第二次手术,发票是1W2,自己出钱3200左右,加上复查的各种费用总共自己掏了7000左右。
7、术后情况
   1、术后眼镜里面有硅油颗粒残留,身体活动的时候会在眼睛里面飘,症状和飞蚊症类似;
   2、现在二次手术已经过了一个月了,眼底还有偶发的闪光感,内部还有炎症没有完全恢复;
   3、由于我的视网膜脱离已经累积到黄斑区了,医生说视力肯定会受损,术后视野任然有变形,还没完全恢复。
   4、由于术后不能剧烈运动,一直没有锻炼,导致体重上升了5KG;
8、提醒
   1、高度近视容易诱发视网膜脱离,有高度近视的最好每半年去做一次眼底照相看下视网膜状态;
   2、眼底病科绝大部分的病因都是糖尿病导致的视网膜穿孔和脱离,家人有糖尿病的也要定期做检查。
发表于 2026-7-16 22:18:07 | 显示全部楼层
你的诱因是什么?
趴窝一个月肯定耽误工作了。
不知道,最开始医生认为有可能是眼睛里面进东西,但是不是。还有可能是挤压到眼球了或者某一次剧烈的冲击导致的。  发表于 2026-7-16 22:26
发表于 2026-7-16 22:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
我大学北京学弟,大校,前些年发生这个问题,诱因非常多,酒局听他详细讲过,我毕生就验光两次,现在的度数是19岁的验光,第二次是为了在鸟国驾车,稍微深一点,没戴过,
发表于 2026-7-17 08:08:54 | 显示全部楼层
我妈妈也是 视网膜脱离 在中山大学眼科中心手术 现在也有15年了
一开始是在南昌二附医院 后来转到 中山大学中山眼科中心
可以参考一下 那边眼科中心更专业
发表于 2026-7-17 09:50:21 | 显示全部楼层
我也是高度近视,年前彻底检查了下,还好,医生建议我每年检查一次眼底,哎,不知道怎么回事,我爸妈都是眼睛好好的,我大概11-12岁就开始近视了,感觉用眼也没有怎么瞎用啊,小时候还经常停电,也么有什么手机平板,电视都要全村一起看的。
发表于 2026-7-17 10:44:03 | 显示全部楼层
如果条件允许,尽量40岁前可以做个全飞秒(不是每个人都可以,需要术前检查),把眼睛矫正下,对眼睛及周边相关的组织有较大的好处
发表于 2026-7-17 11:23:15 | 显示全部楼层
ruoying_2233 发表于 2026-7-17 10:44
如果条件允许,尽量40岁前可以做个全飞秒(不是每个人都可以,需要术前检查),把眼睛矫正下,对眼睛及周边 ...
这个不是说 老了会有影响
每年有国内有240万以上的做飞秒矫正  发表于 2026-7-17 13:54
发表于 2026-7-17 13:51:14 | 显示全部楼层
辰宇 发表于 2026-7-17 11:23
这个不是说 老了会有影响
通过长时间的临床验证,概率极低,不然国家不会允许做过飞秒矫正的,也可以报考空军
GMT+8, 2026-10-23 08:20 , Processed in 0.106468 second(s), 22 queries , Gzip On.
