查看: 699|回复: 0
广西六蓝水库站长谈溃口前24小时
发表于 2026-7-17 10:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
7月14日,广东官媒《南方周末》发表报导《广西六蓝水库站长谈溃口前24小时》。报导上线仅24小时就被全网删除,再次印证了“严厉审查之下新闻已死”的现状。
文章开头说,溃口一周之后,六蓝水库已经见底,裸露着大片黄泥滩。
三个月前刚刚上任六蓝水库服务站站长谢植杰,向该媒体记者讲述了溃坝前24小时内的多个关键时刻,包括多个泄洪闸门故障、自溃坝功能失灵、气象预警失联、指挥和系统系统混乱、“样板工程”从未通过竣工验收等重大隐患。
谢植杰称,在此之前,当地缺水,已经开始抗旱。7月5日大雨来临之前,水位低于汛限水位,库容尚有余裕。当时根本没有预料到会下这么大的雨。
7月5日,雨势突然转大,水库水位急升。
17时50分,水库预定22:00开闸泄洪,给下游乡镇发通知。但部分乡政府因“信箱爆满”,无法用电邮发送文件,只能改以微信通知。
20:30,水库提前开始泄洪,但担忧超过下游河道220立方米/秒的最大安全流量,当时只是按照50—200立方米/秒开始调洪。工作人员陆续拉起溢洪道的五扇卷帘式闸门,但只打开0.5米左右,没有全开。
22:10,水库水位已经达到105.42米,漫过了排洪闸门顶,并且仍在急升。
6日凌晨3:00,上游大田水文站因为暴雨中断数据更新,水库只能靠肉眼紧盯着水位尺。
凌晨4:00,5号闸门烧坏下滑,抢修后仍下滑。随后3号闸门也发生故障,自动下滑关闭。
因为没有接到上级水利部门命令,水库一直没有全开泄洪闸。直到5:07,接到命令后才发布“全开闸泄洪”通知。但此时水位过高,控制室已经感到明显震动。
5:50,5号闸再度故障,但已经无法修理。6:18,人员被迫全部撤离。
溢洪道5个泄洪闸,全开高度2.9米。但最后3号和5号两个闸门下滑关闭,其它三个闸门疑似也没有全部开到最高。
6:48,水位超越设计洪水位的安全极限112.16米,并继续上升。
9:00,谢植杰拟向上级请示炸毁“自溃坝”分洪,但因为信号中断,他拨打11通电话均未果。他自行联系挖掘机,但对方回应因暴雨路况太差,挖掘机根本无法开过去。
9:20,水位达到史无前例的116.26米,大坝东部出现30米缺口。随后,大坝中出现110米大决口。洪流直冲下游,造成巨大洪灾。
平时吹5G,吹数学孪生,吹智慧水利、智慧这个智慧那个。
一到关键时刻就拉,拉也没关系,宣传部来擦屁股,一切就当无事发生。
报导还提到,六蓝⽔库的⾃溃坝位于主坝东侧,在⾮常溢洪道⼊⼝,其主要作⽤是,当洪⽔漫过堤顶时,⽔流会直接冲垮⾃溃坝以泄洪。遇到极端险情,也可采⽤⼈⼯辅助⼿段破开⾃溃坝泄洪。
但是,该水库⾃溃坝的岩石地基非常坚硬,宽度⽐主坝还要宽。另外,因为附近的⽊材加工厂运送木材,车辆常年碾压自溃坝,导致坝体被不断加固。所以,最终主坝出现溃⼝,但⾃溃坝并没有溃。
此外,除了⾃溃坝功能失灵之外,谢植杰还提到,服务站⼈员不够也是个问题。
2020年的六蓝⽔库⼤坝安全鉴定报告书也提到:⾬情测报系统失效尚未修复,采⽤⼈⼯读取数据;部分安全监测项⽬采⽤⼈⼯监测的⽅式,监测⼿段原始⽽落后。
目前,上述报导已经被删除。
根据公开资料,六蓝水库大坝属于所谓“均质土坝”,没有钢筋混凝土结构,也没有防渗设施,完全是靠粘质泥土一层层堆积而成。并且大坝的泄洪设施设计不足,泄洪口出水量非常有限。虽然当局多次上马所谓“维修”、“加固”工程,但仍然无法改变大坝脆弱的本质。
根据水利常识,这种土质大坝的致命弱点之一,就是一旦发生漫堤,急流不断冲刷霸体外侧的斜坡,会导致土质霸体迅速崩溃解体。这次六蓝水库溃坝,就是因为漫堤迅速冲毁大坝,造成巨大的缺口。
GMT+8, 2026-10-23 05:17 , Processed in 0.247679 second(s), 21 queries , Gzip On.
