查看: 464|回复: 0
SOLIDWORKS产品组合利用ENOVIA基于角色的架构来管理技术变更
发表于 2026-7-20 09:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
该系统划分为两个主要的操作层级:
Change Execution:由“Collaborative Industry Innovator”角色管理,该角色隶属于SOLIDWORKS Design模块,支持创建和查看变更操作(CA)及调查请求。此层级负责处理工程修正的基础执行工作。
Change Governance:由“Change Manager”角色管理,该角色隶属于SOLIDWORKS PLM模块,通过变更单(CO)提供更高层级的统筹协调,专门用于处理同时影响多个部门的跨学科变更。
工作流 I – 非管控型变更操作(CA)
针对独立的低复杂度修改(如图纸公差调整或零件微调),可采用非管控型 CA 工作流。该流程的典型应用场景是仅涉及 CAD 数据变更且不影响实物零件的情况,例如:后拨挂钩的螺纹与螺距标注在三维模型中建模有误,但实际生产已按图纸正确制造,此时只需修正模型数据即可。
技术实施: 通过“变更执行”应用发起,明确问题的严重等级以及“变更内容、时间节点和执行方式”。将相关利益方添加为知会用户,以确保数据的可检索性和可视性。
成熟度管理: 侧重于数据成熟度状态的流转(如从“发布”转为“废弃”),以及对零件和图纸模板的手动版本修订。
验证协议: 采用专业工作产品(PWP)认证与验证机制,要求责任工程师加盖数字签章,以确保符合既定的质量流程。此举能够满足严格的工程法规合规要求。
工作流 II – 统筹型变更单(CO)
当变更涉及众多利益相关方及跨部门依赖关系时,变更单可作为管控容器,统一管理多个相关的变更操作。例如,在一次量产更新中,可能需要解决复合材料零件的装配配合问题、更新机加工部件,并将塑料保险杠的材料从“聚丙烯+15%玻璃纤维”更改为“尼龙+30%玻璃纤维”,以提升厚度与耐用性。
变更协调员角色: 作为核心负责人,负责推动变更进程并确保所有行动项在生产现场得到落实,同时协调供应商、工程、生产及采购等各方资源。
顺序依赖关系: 支持在零件级变更与装配级变更之间建立依赖关系。例如,优先完成零件变更可为供应商预留20至30天的备货周期,之后再更新装配图纸并对生产人员进行培训。
实施追踪: 通过协同任务区分“系统完成”与“现场实施”。在变更被标记为完全实施之前,系统会细致追踪各项任务,例如隔离旧版数据直至现有库存零件消耗完毕。
工作流 III – 正式变更请求(CR)与影响分析
对于涉及重大资金投入或模具更改的修改——例如加宽碳纤维复合材料修边工具的凹槽以缩短装配时间——必须提交正式的变更请求来推动决策。
影响分析: 利用“关系”应用识别产品结构中所有受影响的装配体和库存单位(SKU)。该功能可从单个零部件出发,逐级追溯其对最终可售单元的影响。
结构冻结: 变更请求一旦获批,由变更操作(CA)和变更单(CO)构成的统筹结构即被冻结,以确保可追溯性和文档完整性。如需对结构进行任何编辑,必须将请求回退至“进行中”状态。
工作流 IV – 问题管理与偏差追踪
变更管理的最后一个层级旨在捕获实际使用中的故障和生产偏差。
偏差模板: 供车间人员使用,用于申请临时偏离既定物料清单(BOM)。例如,当指定紧固件缺货时,申请使用同等规格的替代品。
问题集成: 通过“问题管理”应用捕获客户服务报告或现场故障,并将其直接关联至变更操作的“解决方式”属性。一个典型案例是:由于供应商质量不佳且交货周期过长,导致输入链轮发生故障。为此需寻找新的北美供应商,并将14齿链轮更换为16齿链轮;这一改动进而触发了变速箱总成的完整变更工作流,以适应新的齿轮传动比。
可追溯性: 为问题发起者提供实时可视性,支持从初始上报、工程修复到最终实施的全过程追踪,实现现场数据与工程生命周期的全面集成。
GMT+8, 2026-10-23 06:21 , Processed in 0.085487 second(s), 20 queries , Gzip On.
