查看: 1147|回复: 14
聊聊177电池的事-1
发表于 2026-7-22 15:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景信息:
主机厂:A**N
供应商:C**B
问题:部分车主反馈搭载177Ah电芯的埃安S车辆,在行驶15万公里后,出现仪表盘报电池故障的异常,拆包后发现电芯出现鼓胀或者漏液。
现在舆论基本一边倒,逮着C使劲骂,或者阴阳怪气它。
7月18日A&C分别发表公告,A公告讲搭载C家177Ah磷酸铁锂电芯的营运用途车辆出现了电池故障,承诺延保和免费维修和更换;C公告讲搭载C家电池的部分A家车辆出现了电池系统故障,承诺免费检测和维修。
公告出来后,楼主其实挺纳闷的,因为C公告的态度明显没有A公告诚恳,但是又主观上觉得C家的电芯有问题,你有问题还不承认错误认真负责,立正挨打。果不其然很多人看到公告后又逮着C骂了一顿。
正巧我现在公司有个同事之前就是负责的这个项目,他讲说在最开始C家电池系统用的BMS是联电生产的,联电跟A没处好,把A惹生气了,后面A自研了BMS用在了这个177Ah的电池系统上,搞过BMS的大俠都知道,要是自研BMS一开始绝对问题很多。所以他认为可能跟BMS有关,在特定的条件下出现了BMS的BUG,导致电芯被控制出问题了。
此外,他知道电芯每个月都会做ORT测试,15万公里对应400-500个循环,要出问题早喊出来了,综合两点他认为电芯出问题的概率不大。电芯之外出问题的可能性最大。
其实楼主也不知道具体的原因是啥,计划去找内部打听下,有消息了,继续更。
别的先不说,气密检测有没有严格执行,用的谁家的检测方案。  发表于 2026-7-22 15:55
发表于 2026-7-22 15:49:06 | 显示全部楼层
ORT(Ongoing Reliability Testing)是电芯厂的批次抽检机制,抽样比例通常极低(如万分之几或十万分之几)。如果电芯生产过程中存在批次性的极片毛刺、隔膜微瑕疵、注液量微小偏差或封口焊接虚焊,这类低概率(Low PPM)缺陷非常容易逃逸过 ORT 抽检,但在行驶数万公里后会被放大为失效。
ORT 通常采用固定倍率、恒温环境、标准充放电流程,难以覆盖用户实际的极端场景:长期大功率快充、满电 / 亏电长期搁置、频繁高倍率急加速、-30℃~45℃的宽温环境波动等。这些超出标准测试的工况,恰好是电芯鼓胀、电解液分解的常见诱因。
但不是说降低了主机厂的BMS的bug,而主机厂的BMS出问题时不光是软件上的BUG,还有硬件的问题。
比如BMS 的 SOC 估算、SOH 估算、充放电保护、阈值控制等核心功能,高度依赖电芯的全工况特性参数(OCV-SOC 曲线、内阻 - 温度 - SOC 映射、极化特性、老化模型)。
第三方 BMS 厂商通常与电芯供应商有深度联合标定,掌握电芯全生命周期的完整特性;
主机厂自研初期,若未拿到电芯的全维度底层数据,或标定验证不充分,会导致 SOC 估算偏差、保护阈值错位,使电芯长期工作在过充、过放、过温的临界状态,这属于参数标定缺陷。
自研 BMS 若热管理标定不当,会导致电芯长期工作在高温区间(加速电解液分解、电芯产气鼓胀),或低温下充电析锂。
更别说自研,刚开始自研,人少不说,就那些个低级问题的规避,就是个大工程,软件上规避不全,出一些特定的问题,分析时跟脑筋急转弯似的  发表于 2026-7-23 08:48
对的,BMS涉及的点很多,坑也多,之前有个BMS企业-力高人数将近2万,近十年的研发方案,刚跟他们接触时,还经常有BUG  发表于 2026-7-23 08:47
此次市场端出现的问题很多,算是批量的,大概率是常说的设计缺陷导致的问题,这类问题通过ORT测试很容易测出。另外如果是制程异常,个例多  发表于 2026-7-23 08:41
发表于 2026-7-22 17:08:41 | 显示全部楼层
C 能发出这个公告,A 肯定是有自己的问题的,
按我了解的公司尿性,能确定由供应商直接导致的问题
基本就是甩锅,费用转嫁,赔偿一条龙。
然后就会有别家用了这个电芯的开始开始澄清切割之类的
波及就在这两家转,证明原因就在这两家里头转,
甚至大头都在 A,然后逼着没什么话语权的 C 一起背点锅
对的,A是C的大客户,不敢得罪大客户  发表于 2026-7-23 08:42
 楼主| 发表于 2026-7-23 08:44:11 | 显示全部楼层
鼓胀跟气密没有关系,鼓胀了恰恰说明气密都没有问题,因为鼓胀是产气,气密有问题会出现漏液
用水测,一般是自由态打爆,最开始说的气密测试是用夹板或者工装限制着电池,水测直接放水里不做限制,漏气的话可以肉眼看到焊线哪里出问题  发表于 2026-7-27 08:19
大俠,氦检也是有的,在装配工序后(就是壳体、盖板焊接完)有正压氦检,在化成工序还有负压氦检。  发表于 2026-7-27 08:17
哦,谢谢指教,听说行内有用水来测的。我操!另外问一句,您听没听过氦检?唉!都别吐槽,只有种子坏掉的苹果,能吃不能吃,自行判断。  发表于 2026-7-24 13:47
补一个气密测试的方法:一般是从注液孔加压1.2Mpa,保压30S看是压力变化是否在正常范围内。  发表于 2026-7-24 08:47
啊,气密有问题只会漏液不会鼓胀?这。。。。。。没人提这个,逻辑很简单,技术含量高的锅,情有可原。  发表于 2026-7-23 15:23
 楼主| 发表于 2026-7-23 14:32:50 | 显示全部楼层
最新进展:
1、A和C陆续被北京工商线下约谈了
2、目前C内部对这个消息封锁力度还比较大,除了负责该问题的专项组,内部还不清楚具体是啥原因导致的。C内部有说法是用的电解液设置的含水量不太行
3、目前C的客户,在陆续跟C的项目组对接,确认使用C产品的项目是否有该类风险
GMT+8, 2026-10-23 08:20 , Processed in 0.145159 second(s), 22 queries , Gzip On.
