查看: 653|回复: 0
内藏式中间扩孔加工
发表于 2026-7-22 17:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主第2个判断是有道理的,这个 φ21 的扩径内孔本质就是工艺退刀结构,核心作用是为内孔键槽的加工刀具提供让刀、退刀的空间。
采用插床插键槽、数控插铣加工键槽刀具加工到内孔台阶处时,都需要径向退出的空间;
如果没有这个扩径段,刀具会直接撞击内孔台阶面,不仅键槽无法加工到根部,还会直接崩损刀刃。
如果是完全无退刀结构的纯盲孔,键槽无法加工到孔底,必须预留一段刀具无法到达的长度,且加工精度、刀具寿命都会明显下降,量产场景中不会采用这种设计。
电火花成型(EDM),无需退刀槽,可加工任意形状的盲孔键槽,但属于特种加工,需要定制成型电极,加工效率极低、成本高,仅适合单件打样或极小批量生产,批量量产完全不具备经济性,也很难找到稳定的配套产能。
从右侧 φ16 的内孔伸入镗刀进行加工,刀杆直径必须小于 φ16(通常取 φ14~φ15mm),单边需要径向伸出 2.5mm 才能达到 φ21 的孔径。
刀杆需要穿过长度 105mm 的小孔径内孔,刀杆长径比达到 7:1 左右,刚性严重不足。镗削过程中径向切削力会导致刀杆 “让刀”、振动,最终出现尺寸超差。
左侧内孔直径楼主没说,假设是 φ12,刀杆直径最大只能做到 φ10~φ11mm,要加工出 φ21 的内孔,单边径向伸出量需要达到 4.5mm;刀杆本身更细,即使长度仅 30mm,刚性也完全不足以支撑镗削切削力,加工精度和表面质量会更差,没有工程应用价值。
考虑到可制造性,内孔结构会严格避免这种 “内藏式中间扩孔” 结构。
如果核心需求是两根轴对接传递扭矩,完全没必要采用这种内键槽 + 中间退刀孔的不良结构,有大量工艺性更好、可靠性更高的方案:
比如联轴器连接
比如胀紧套连接
比如过盈配合
比如型面连接,多边形孔(六方、四方)等轮廓传递扭矩,扭矩承载能力比平键更强。
小扭矩场景下,可在对接处加径向销钉。
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.058664 second(s), 20 queries , Gzip On.
