查看: 479|回复: 0
SOLIDWORKS2026新增功能(72)Pattern Assistant
发表于 2026-7-24 20:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
attern Assistant 可检测按逻辑分组的零部件,并会在您将组内任意零部件与驱动特征配合时显示。
例如,当您选择已配合至紧固件组合内零部件的垫圈或螺母时,Pattern Assistant 随即显示。以前,Pattern Assistant 仅在零部件的其他实例直接配合到驱动特征时才会出现。
在 Pattern Assistant 对话框内单击创建阵列时,同轴排布的零部件会自动添加到阵列驱动零部件阵列 PropertyManager 的待阵列化零部件下面。通过检测属于同一堆栈的紧固件、间隔件和其他标准件组合,Pattern Assistant 减少了手动选择零部件的需要。
GMT+8, 2026-10-23 07:53 , Processed in 0.149060 second(s), 19 queries , Gzip On.
