查看: 428|回复: 0
SOLIDWORKS2026新增功能(73)大型设计审阅模式下的关联编辑
发表于 2026-7-26 10:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
您可以在以大型设计审阅模式打开的装配体的上下文中编辑零部件。
您不能为模型中的其他零部件创建外部参考。在大型设计审阅模式下,您不能对虚拟零部件使用编辑零件功能。
要在大型设计审阅模式下使用上下文编辑:
在选定编辑装配体的大型设计审阅模式下打开装配体。
在 FeatureManager 设计树中,右键单击零部件,然后单击编辑零件 。
零部件会在装配体上下文中以编辑模式打开。
保存更改后,重建零部件。
装配体仍处于大型设计审阅模式。
可以看出,solidworks面对着大装配体文件,从零件轻化到大型装配体模式的解决打开大装配体模型的方法。
原先推出大型设计审阅模式时只是用来查看大型装配体结构的,但是之后的版本逐渐增加了打开零件后编辑,及至现在的在装配体中编辑零件的模式。
这证明有更多的大企业使用SolidWorks打开更大的大型装配体文件,所以官方也不得不增加大型设计审阅模式的功能。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.060449 second(s), 20 queries , Gzip On.
