查看: 474|回复: 0
神他妈的 eVTOL无人驾驶版会要他命
发表于 2026-7-28 11:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
适航证都发了,你还担心什么,担心民航局都没你小子懂安全是吧。
图中这款机型是亿航 EH216-S,是全球首个获得中国民航局型号合格证(TC)、标准适航证(AC)的无人驾驶载人 eVTOL(电动垂直起降航空器),采用 8 轴 16 桨下置布局、2 座设计,主打低空旅游、短途空中交通场合。
“50 年前没坐过飞机的人才觉得新鲜” 的说法完全不符合史实:2026 年的 50 年前是 1976 年,此时波音 747 宽体客机已全球运营,协和超音速客机已投入商业飞行,全球民航早已进入喷气时代。
更核心的问题是,民航客机是万米高空的城际交通,而 eVTOL 是百米级低空的观光 / 短途通勤,二者体验完全不同。就像坐过高铁的人依然会乘坐观光缆车,是完全差异化的消费场合。
用 “飞行员需要下方视野” 来质疑下置旋翼,但 EH216-S 是无人驾驶机型,本身就不需要人类飞行员观察地面,下方视野对飞行安全没有影响;
对乘客来说,观光的核心需求是侧方与前方风景,而非垂直俯视地面。
下置旋翼布局:是精准的工程权衡,而非设计缺陷这种布局不是忽略安全,反而是针对纯多旋翼 eVTOL 的场景做了多维度优化:
EH216-S 是纯多旋翼构型,全程靠旋翼提供升力,起降能耗占比很高。旋翼布置在机身下部、离地更近,起降阶段旋翼下洗气流被地面反弹,会形成高压气垫,地面效应带来的升力增益更显著,能直接降低起降功耗,提升有效载荷与续航,对电池能量密度有限的纯电飞行器来说,是非常务实的性能优化。
电池、电机、旋翼全部布置在机身下半部分,整机重心远低于旋翼升力中心,天然具备静稳定性,悬停抗风、姿态控制更平稳,飞控的控制负荷更低。
坠撞下,下部的动力、电池结构可作为溃缩吸能区,优先吸收撞击能量;乘员舱位于结构上方,生存空间更有保障。这和汽车 “发动机舱吸能、乘员舱高强度” 的安全逻辑一致,厂家提到的 “坠落不会压垮驾驶舱” 是真实的工程设计目标。
座舱采用 270 度环绕式全景玻璃,侧方、前方、上方视野完全无遮挡,观光体验远优于主旋翼挡在头顶的传统直升机,完美匹配旅游观光的产品定位。
下置布局让整机高度仅 1.93 米,机身扁平紧凑,地面停放、转运的空间要求更低,更适配景区、城市垂直起降点的有限场地中国新闻网。
适航认证的机型,有强制安全标准,楼主几个安全担忧,本质是不了解民用航空器的适航审定要求。
EH216-S 通过了民航局 450 多个科目的验证试验,包括极端故障、电池起火等场景,所有风险点都有对应设计:
旋翼运转时舱门电子锁强制锁止,只有旋翼完全停转后舱门才能解锁;同时机身配有接近传感器,检测到人员靠近旋翼区域会立即切断动力。这是载人级航空器的标配安全逻辑,和电梯门联锁原理一致,是成熟的安全设计。
16 个分布式旋翼独立驱动,任意多个旋翼失效都能完成安全迫降;飞控、电池、传感器全部多套备份,单一部件故障不会影响飞行安全。
舱门配备不依赖电力的机械应急解锁机构,这是民航适航的强制要求,不存在 “传感器坏了就困在里面” 的可能。
电池舱与乘员舱有结构隔离,配套热失控防护、阻燃隔热、定向排气设计;适航审定中专门完成过电池起火模拟验证,能够保证乘员有充足的逃生时间窗。
无人驾驶恰恰是这款产品的优势:省去飞行员人力成本,运营价格更亲民;没有飞行员遮挡视野,乘客体验更沉浸;
标准化航线与飞控的稳定性,也远高于人工驾驶的个体差异。低空旅游的核心需求是观景而非驾驶,无人驾驶完全符合场景需求。
GMT+8, 2026-10-23 07:54 , Processed in 0.077487 second(s), 20 queries , Gzip On.
