查看: 584|回复: 0
镀锌件想打磨
发表于 2026-7-28 20:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么镀锌后精度保不住?核心矛盾是镀层厚度直接吃掉了公差带。
常规电镀锌(冷镀)单边镀层厚度通常 5~25μm,双边尺寸变化就是 0.01~0.05mm;
如果是热浸锌,厚度可达 45~100μm,双边就是 0.09~0.2mm,也就是加工厂说的 0.1mm 级别误差。
楼主提到的止口 g6 公差,以常见的 φ100mm 尺寸为例,g6 公差带是 - 0.012~-0.034mm,总公差仅 0.022mm;销孔 H7(以 φ10mm 为例)公差带是 0~+0.015mm。
哪怕只镀 8μm 单边的薄锌层,双边尺寸变化就有 0.016mm,几乎占满了整个公差带;
再加上电镀本身的厚度不均,直接加工到终尺寸再镀锌,必然超差。
锌的硬度极低,磨削时锌层会粘砂轮、起皮,且磨削产生的局部高温会让锌熔化脱落,根本无法保留完整镀层。
哪怕轻轻修一下尺寸,磨过的地方锌层就被完全去除,露出碳钢基体,防锈功能直接失效。
装饰铬的 “铬层” 本身只有 0.25~0.5μm,比一张纸还薄,底下靠铜 + 镍打底,总镀层厚度也仅几微米到十几微米。
装饰铬的核心是外观装饰,铬层极脆极薄,一磨削就会磨穿露镍底,甚至连镍层一起磨掉,同样失去防锈和装饰作用。
行业里装饰铬件都是先把零件抛光到镜面再镀,镀完只做轻微抛亮,绝对不会磨尺寸。
有公差的零件不是不能镀,是不能 “加工到终尺寸再镀锌”。
止口、销孔等有精密公差的配合面,镀前用专用橡胶堵头、耐高温胶带屏蔽,不接触镀液;
其余非配合面正常镀锌防锈。这是法兰、盘类零件的标准工艺,既保精度又保防锈。
预留镀层加工余量,或者干脆换免镀层材料,直接用 304/316 不锈钢,精度直接加工到位,靠材料本身防锈,完全不用考虑镀层对尺寸的影响。
硬铬厚度通常 20~100μm 以上,硬度 HV800~1200,能承受磨削加工,因此可以 “镀厚→磨到尺寸”,保证磨完仍有完整铬层。
但硬铬的核心功能是耐磨、抗咬合,防锈能力一般,对于法兰这种只需要防锈、不需要耐磨的零件,镀硬铬属于典型的 “用错了地方”。
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.057806 second(s), 20 queries , Gzip On.
