查看: 921|回复: 2
解题。许多时候都是突然一下
发表于 2026-7-29 19:34:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
解一个题目,许多时候冥思苦想,突然一下豁然开朗,尤其解一个系统,有些系统很复杂的,工作阻力在变化,惯性矩也在变化 ,就是对于一台电机而言,需要调整力矩同时调速 ,调力矩需要调磁,调磁之后力矩有了可速度也变化了,对吧,这样就需要调磁的同时调速,这个方程式就不简单了,某些情况下就要改变硅钢片型号,改变硅钢片之后 ,有时需要调整槽型与绕组,力矩大了以后,冲击随之增大,要改轴,改变轴径就会影响磁路,磁路变化则转矩特性也会变化,就这样反复迭代,提速可以提功率,功率变化之后需要改齿轮 ,齿轮变化了 ,整个系统惯性矩变化了 ,再定转矩
都定下来 ,就进入控制系统设计了 ,把直流模型换下来,换入交流电机 ,重新设计功率落点,功率定了 ,动态算好了,IGBT就定了,
比较麻烦的事情是处理惯性矩的变化 ,惯性矩变化影响动态性能,系统自身惯性不够的时候,就会降速,是用过载去顶?还是配飞轮?都得计算,飞轮怎么加速?也是问题 ,
这种复杂问题的解析,往往需要一瞬间的灵感 ,突然有了灵感,就解了 ,
晚上人家刚才问我类似问题,我说你需要学习 ,学习电机,系统计算 ,还要学习齿轮、液粘离合器,学习这种离合器,还得学习油的问题,哈哈,一环扣一环 ,
你说都明白了弄赚多少钱?哈哈 ,哈哈 ,不具体说数字了 ,一句话,买房、买车,娶很漂亮的老虎都能够,
关于老虎,你是娶个独立虎还是娶个黏人虎?那就看你爱好了 ,独立虎非常少,你不容易遇到,
发表于 2026-7-29 21:40:13 来自手机 | 显示全部楼层
11
发表于 2026-7-29 23:04:10 | 显示全部楼层
只是漂亮还不行,还要年轻,父母身体健康职业体面,有退休金,最好有个优秀的哥哥或者弟弟。
自己优秀了,就要提要求
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.148274 second(s), 21 queries , Gzip On.
