查看: 494|回复: 0
SOLIDWORKS2026新增功能(77)自动更新工程图
发表于 2026-7-31 19:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
您可以在模型更改时自动更新工程图,而不是打开每个工程图进行更新。您可以继续在 SOLIDWORKS 中工作而不会中断,同时软件在后台为所有已更改的模型更新工程图。
更新工程图:
打开零件或装配体文件后,单击更新工程图 (“标准”工具栏),或单击文件 > 更新工程图。
在该对话框中,选择要更新的工程图并单击打开。
在任务窗格中,工程图任务选项卡会显示一个表,每一行对应一个待更新的工程图。您可以取消更新、打开工程图、查看详细信息和调整队列。
应用程序会打开每个工程图,进行更新,然后将其保存到相同位置。
使用更新工程图工具时,“任务”窗格中会出现工程图任务选项卡。它会显示一个表格,其中包含每个要更新的工程图所对应的行。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.057186 second(s), 20 queries , Gzip On.
