查看: 896|回复: 3
小米澎程特意强调自己92号汽油也能用
发表于 2026-8-2 14:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米在澎程系列发布会前放出预告,宣布旗下昆仑增程器全系兼容92号、95号、98号汽油。海报一出,网友直呼太会营销了:这不就是“92号及以上均可使用”的老话新说嘛,而且能加92号油的车很多,没见哪家车企单拎出来讲过。第二天,上汽大众也不甘示弱,为自家EA211“黄金增程器”补发了一张几乎对称的宣传图,同样是92、95、98号,一字不差。
两张海报隔空对垒,不懂的人却想问,这些数字到底代表什么,为什么厂商觉得值得反复强调,有的消费者却觉得“故弄玄虚”?
这个号代表了辛烷值,是“燃料抵抗爆震能力的度量”。国内和欧洲的95号,通常指95RON(研究法辛烷值);
美国则是91AKI,是RON和MON(马达法辛烷值)的平均值。数字不同,但三套体系衡量的都是燃油抵抗“爆震”的能力。
大致换算下来,RON比AKI通常高出4到5个点。也就是说,国内最常见的92号(RON),大约对应美国的87号(AKI),也就是美国加油站最便宜的那一档。美国汽车协会AAA指出,大量美国车主愿意多花钱买数字更大的汽油,哪怕车辆说明书写得明明白白只要求87AKI。仅2016年一年,美国消费者就为这种心理安慰多花了超过21亿美元。
尽管同一辛烷值标准下,汽油数字越大,通常意味着抗爆震能力越强。然而测试结果显示,这些钱没有换来明显的动力提升、油耗改善或排放优化。因为如果发动机本身没有为高辛烷值燃油设计,那么再高级的汽油也撬不开多余的性能。
如果把汽车工业看作一个庞大的语言系统,RON、MON和AKI就是描述抗爆震能力的三种方言。让这些方言互相听得懂的,是一台诞生于20世纪、长得有点古老的“标准发动机”——CFR。
今天,美国威斯康星州的CFR Engines公司仍在生产这种设备,用于完成ASTM D2699和D2700规范下的RON、MON标准测试。换句话说,全球绝大多数汽油在拿到自己的辛烷值“成绩单”之前,都得先在这台机器上“参加考试”。
CFR发动机排量不大,结构也不先进,但它的地位从来不靠性能撑着,靠的是可重复性,也就是严格控制压缩比、转速、进气温度和点火时刻,让全世界的实验室能用同一套方法得出可比较的结果。
美国能源信息署(U.S. Energy Information Administration,EIA)解释,RON测试在较低转速和较低进气温度下进行,MON测试则在更高转速、更高进气温度和更重负载下进行,因此同一种汽油的MON数值往往低于RON数值。
如果把汽油看成一名运动员,RON相当于在气温适宜、状态稳定的训练场测耐力,MON则是让它在高温天背着负重冲刺。后者明显更狠,所以MON普遍偏低。而AKI则是把“温和考试”和“严苛考试”折中后的成绩单。
这也解释了一个看似诡异、实则简单的现象。
一桶RON95、MON85的汽油在欧洲标成95号,换到美国体系,AKI就是90。如果MON刚好高一点,或配方有微调,它完全可能擦边凑到美国91AKI。
这不是哪方在故意制造混乱,而是两个地区对“该把什么信息直接摆在消费者眼前”有不同理解。
欧洲汽车制造商协会((European Automobile Manufacturers’ Association,ACEA)认为:“以RON表示的汽油辛烷值,是提高发动机效率的重要参数。”这说明在欧洲车企眼里,RON早就不只是一个消费标签,而是和发动机效率、碳排放直接挂钩的工程参数。
20世纪初,汽车工业还很年轻,但工程师们很快撞上了同一堵墙——爆震(Knock)。
混合气在火花塞点火之前提前自燃,燃烧室里压力剧烈波动,发动机发出尖锐而持续的金属敲击声,像有人拿着扳手在缸体里胡乱敲打。这导致功率下降,零件损坏,工程师们越想把压缩比往上拉,这堵墙就来得越快。
通用汽车组织了一支团队专攻这个难题,其中两个名字后来被反复提起,研究部门负责人查尔斯·凯特林(Charles Kettering)和年轻工程师托马斯·米基利(Thomas Midgley Jr.)
实验室里堆满了各种瓶子和试管。米基利和同事们几乎把当时能找到的化学物质都试了一遍,酒精、碘、苯胺、硒……一种接一种倒进汽油里,启动发动机,听那阵敲击声有没有变化,效果始终不够理想。直到1921年12月9日。
《连线》杂志后来回顾这段历史时写道,米基利把一种叫四乙基铅的化合物倒进汽油,启动发动机,那阵持续不断的爆震声就再也听不到了。
汽油释放的能量没变,但抗爆震能力大幅跃升,发动机第一次能用更高压缩比、更激进的点火策略运转,汽车工业看到了继续往前冲的空间。
1924年,通用汽车和杜邦联手成立Ethyl Corporation,专门生产含铅汽油。这项技术几乎是双赢,既提升了动力,又不需要彻底重做发动机结构。含铅汽油由此迅速席卷全球,加油站的招牌一夜之间都换上了新配方的标识。
然而,铅是重金属,燃烧后不会消失,而是变成微粒,随着尾气飘进街道、落进土壤,再被人吸进肺里。早在20世纪20年代,就有工厂工人因铅中毒出现幻觉和精神异常,有人在车间里突然语无伦次,但这些警告没能立刻扭转产业方向。
下半个世纪,医学研究也反复证明,长期接触铅会损害神经系统,对儿童智力发育的伤害尤其严重。同时排放法规趋严,三元催化器开始普及,而铅恰恰会让催化剂失效。
公共健康和排放控制两股力量,最终一起把含铅汽油推下了历史舞台,联合国环境规划署(United Nations Environment Programme,UNEP)后来把它称为全球公共健康领域最成功的合作之一。
这场退场持续了几十年,各国时间参差不齐,直到2021年7月,最后一块多米诺骨牌倒下。路透社报道,阿尔及利亚耗尽了全球最后一批含铅汽油库存。联合国环境规划署随后宣布:“当阿尔及利亚加油站停止供应含铅汽油时,全球含铅汽油的使用也随之结束。”
四乙基铅退场之后,新的问题立刻冒出来,发动机越来越渴望高辛烷值燃料,人类该靠什么接班?
时间拨回20世纪90年代,欧美工程师都想要更高效率、更低排放、更强动力。但当两边各自搭建自己的燃油标准体系时,欧洲选择RON,美国坚持用AKI。
这套逻辑背后有清晰的产业基因,欧洲汽车工业长期偏小排量、高压缩比,21世纪后涡轮增压和缸内直喷迅速普及,RON越来越被视为比MON更能反映现代发动机日常的抗爆需求。ACEA说得很直接,高RON汽油“有助于降低发动机二氧化碳排放”。
高RON相当于给工程师一条更宽的安全边界。因为压缩比可以调更高,点火可以提前一点,增压压力可以再往上推一推,而不必时刻担心爆震会不会突然出现。
美国的选择则是另一种思路,美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission,FTC)要求零售商必须把(R+M)/2标在加油机上,更强调燃油在不同驾驶场景下的整体可靠性,而不是某一种极限工况下的峰值表现。这种选择也带着美国长期大排量、自然吸气发动机传统的印记,因为美国消费者更看重动力储备和耐久性,而不是极限热效率。
发动机本身正在变,涡轮增压、缸内直喷和混合动力技术的普及,让越来越多研究者开始重新审视RON和MON谁更重要。Concawe在2019年的研究中总结,现代欧5、欧6汽油车的相关文献普遍认为,MON的重要性可能正在低于RON。
这就把一个更大的问题摆上了台面,如果现代发动机越来越依赖高RON,美国是否也该重新考虑基础辛烷值标准?2011年,美国汽车制造商联盟就提出过提高基础汽油辛烷值、结合更多乙醇使用的建议。美国能源署随后启动Co-Optima项目,专门研究燃料和发动机如何共同优化。
支持者认为,更高辛烷值意味着更高压缩比、更高热效率、更低碳排放。反对者则担心炼油厂改造成本、燃油涨价,以及数以亿计存量车辆的兼容性风险。
这个问题往深处看,争的其实是一个根本性的方向:人类应该先改变发动机,还是先改变燃料?而这场争论,最终把目光引向了一种已经存在数十年、远没有四乙基铅那么惊险的添加剂乙醇。
2009年,美国环境保护署(United States Environmental Protection Agency,EPA)收到一份申请,要求把汽油里的乙醇比例从10%提到15%。
这个提案在汽车工业里掀起巨浪,路透社报道,美国乙醇生产商希望提高掺混比例,汽车制造商联盟则公开表达担忧,因为超过E10的乙醇比例可能影响排放、性能和耐久性。农业和燃料行业想靠乙醇降低石油依赖,车企担心新燃油会给路上数亿辆车带来未知风险。两边各执一词,争论由此打开。
乙醇本身辛烷值不低,能有效提升抗爆震能力,又属于可再生燃料,听起来像是四乙基铅的“绿色环保接棒者”,但它其实并不是。
它确实能抗爆震,却也会改变汽油的物理化学性质,如容易吸水,对部分橡胶和密封件有腐蚀性,还会改变蒸发特性。新车通常能靠材料升级和标定化解,老车的问题往往要在油箱、油泵、喷油嘴里慢慢显现出来。
某天发动机点不着了,车主都说不清是哪里出了问题。
2010年,EPA最终批准2007年及以后生产的车辆使用E15。时任EPA署长莉萨·杰克逊(Lisa Jackson)放话:“经过充分测试,我们已经确认E15不会损害较新车型的排放控制设备。”
但反对声音从未真正平息,一年后,美国炼油行业组织负责人查尔斯·德雷夫纳(Charles Drevna)公开开炮:“广泛使用15%乙醇汽油,可能导致发动机故障,让消费者抛锚,甚至造成更严重的后果。”
一个讲减排和能源安全,一个讲兼容性和安全风险,两套截然相反的叙事,谁都拿得出数据。之后,这场拉锯在不同国家各自上演了不同的结局。
在法国,过渡得很丝滑。2017年,路透社报道,SP95-E10已成为法国销量最高的汽油,市场份额达到38.5%,首次超过传统SP95。低价、税收优惠,加上欧洲车企较早适配,消费者几乎没经历什么适应期,加油机换了标签,车照样开,没人多问一句。
英国推行得更隐蔽,2021年,英国政府正式把E10汽油作为标准95号汽油推广,并解释约95%的汽油车都能兼容,无法适应的老车可继续选择E5。消费者眼里看到的还是熟悉的“95号”,加油枪插进油箱口的姿势也没变,但配方早已悄悄换了内核。因为过去95号只意味着95 RON,现在它还意味着最高10%的乙醇比例。
而最新一轮的争论发生在印度,2025年,路透社连续报道印度推广E20汽油引发的争议。E20已在近9万座加油站铺开销售,但不少车主担心老车兼容性和油耗下滑,部分消费者反馈动力和续航出现下降。甚至有人说自己那辆开了八年的小车,加满一箱跑的公里数明显少了一截,怀疑是不是汽油被“动了手脚”。印度汽车制造商协会(Society of Indian Automobile Manufacturers,SIAM)随后回应,E20可以安全使用,但车辆里程可能下降2%到4%,老旧车型受影响更明显。
这场乙醇拉锯,中国也在打,而且已经打了二十多年。
2001年,河南郑州、洛阳、南阳,以及吉林、黑龙江等地率先试点E10乙醇汽油,此后陆续扩大到11个省份,乙醇汽油约占全国汽油消费量的20%。按《可再生能源发展“十五五”规划》,从2026年起,E10将在全国范围推广,乙醇掺混比例统一稳定在10%。当年河南、广西等地车主反馈的顾虑,如加速变软、油耗上升等,和印度E20车主这两年的抱怨,几乎一模一样。
过去,提升辛烷值靠的是四乙基铅。今天,靠的是乙醇和炼油工艺升级。前者因公共健康危机退场,后者必须在减排、效率、成本和兼容性之间反复找平衡点。
乙醇真正改变的,不只是汽油配方,更是燃料和发动机之间长期以来“谁服务谁”的关系,美国能源署把这种新思路称为“Co-Optimization”,即共同优化。未来的发动机和燃料,可能从设计的第一天起就被绑在一起考虑,像两个齿轮咬合,而不是先后接力。
打开今天的发动机舱,会发现它和二三十年前几乎是两个“物种”。过去那种敞亮的、能一眼看到底的发动机舱,如今被密密麻麻的管路、传感器和涡轮裹得严严实实,像一台精密仪器,而不是一块铸铁疙瘩。
过去,发动机比的是排量,气缸越大、冲程越长、自然吸气能力越强。但燃油经济性法规、碳排放目标和消费者的油耗焦虑,逼着整个行业转向小排量、涡轮增压、缸内直喷、混合动力。这些技术看似各自为战,目标却高度一致,也就是用更少的燃料,跑出相近甚至更强的动力。
副作用随之而来,压缩比提高后,混合气会被压缩到更高压力;涡轮增压让更多空气进入燃烧室,使燃烧强度进一步提升;缸内直喷则改变了燃油与空气混合、点火和燃烧展开的整个过程。每一项技术都在帮助发动机释放更多潜力,也都增加了控制爆震的难度。
曾经,汽车可以依靠更大的排量和更多气缸获得动力。如今,工程师需要在更小的发动机里,通过更精确的控制实现更高效率。这场变化让发动机变得更聪明,也让它对燃油特性的要求更加严格。
辛烷值的重要性,由此重新被推上台面。Concawe在对欧5、欧6汽油车的研究中指出,提高4到5个辛烷值并配合更高压缩比,能让缸内直喷发动机获得约1.8%到4%的效率提升,部分涡轮增压发动机的收益甚至可能冲到5%到7%。
既然RON和MON都能描述抗爆震能力,为什么越来越多研究开始偏向RON?原因在于现代发动机的工作方式发生了改变。
传统MON测试模拟的是高转速、高温度、重负载的极限工况,长期被认为更能反映发动机“压力测试”下的表现。但现代发动机的控制系统会实时调整点火时刻、喷油量、进气压力和气门时机,混合动力还会让发动机频繁启停、在不同负载区间反复切换,像一个不断变速的舞者,而不是按固定节拍前进的机器。过去这种固定转速、固定负载的测试场景,越来越难完整还原真实道路上的燃烧过程。
为了给这种“动态”找一个更精确的描述,壳牌研究员格雷厄姆·卡尔加特吉(Graham Kalghatgi)在SAE论文中提出了一个新概念:Octane Index(辛烷指数),公式是OI = RON − KS,其中S代表RON和MON之间的差值,即辛烷敏感度。
这个公式听着抽象,但思路很直观。RON和MON像两个固定摄像头,各自记录燃油在某一种工况下的表现。而真实的发动机从不会乖乖站在某一个镜头前不动,负载在变,温度在变,转速在变。Octane Index的意义,就是提醒所有人,辛烷值从来不是一个孤立的数字,而是发动机、燃料和工况三方共同作用出来的结果。
过去,发动机是主角,燃料是配角,今天它们越来越像一对互相较劲,又互相成就的搭档。
技术上有道理,不代表营销上就没问题。
"92、95、98号全系多油品适配",把三个标号并列,看起来像兼容了三种不同的东西。但实际上,能加92就天然能加95和98。把一句"推荐加注92号及以上汽油"拆成三个标号来展示,给人一种"把一句话掰成三句说"的感觉。
消费者看小米广告时的心态已经发生了转变:
过去看广告,大家想的是"这车有什么优势?"
现在看广告,很多人的第一反应变成了"你有没有省略什么条件?"
这种转变在此前一些争议事件后尤为明显。品牌信用充足时,消费者会善意理解;信用出现裂缝后,公众的"验证欲"反而被激发出来。
增程器因为工况单一、无高负荷动力需求,天然更容易适配低标号汽油,这是其产品形态决定的固有优势,而非车企的独家技术突破。
很多懂车的用户清楚这一点,因此会觉得:把产品形态自带的属性,包装成企业技术实力的体现,属于营销过度,甚至有误导普通消费者的嫌疑。
发表于 2026-8-2 15:22:17 | 显示全部楼层
写广告的无知,全公司居然都是无知的
营销吧。小米营销话题度拉满。  发表于 2026-8-2 17:16
八爷的索纳塔全系兼容92号、95号、98号汽油,地球最强发动机!哈哈哈哈!  发表于 2026-8-2 16:25
GMT+8, 2026-10-23 04:37 , Processed in 0.058223 second(s), 20 queries , Gzip On.
