查看: 521|回复: 0
超小零件圆弧检测
发表于 2026-8-6 22:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知设计参数:圆弧半径 R=0.8~1mm,圆弧长度 L=0.14~0.16mm
圆心角极小:由弧长公式 L=R・α(α 为圆心角,弧度),可得圆心角仅约 8°~11.5°,圆弧极度接近直线。
圆弧矢高(弦高)仅微米级:圆弧自身的轮廓起伏高度(弦到圆弧顶点的距离仅约 3μm 左右,属于亚微米级的微小起伏。
在此前提下,0.025mm(25μm)针尖的轮廓仪失效原因有二:
测针半径远大于圆弧矢高,测针球面的包络轨迹会彻底抹平微米级的圆弧起伏,采集到的轮廓点近乎直线,无法提取有效圆弧特征;
圆心角小于 15° 时,圆弧与直线的偏差极小,测量噪声、采样步长误差会被急剧放大,最小二乘拟合的半径结果会严重偏离真实值,甚至直接拟合为直线(半径无穷大),表现为 “检测不到圆弧”。
白光干涉仪垂直分辨率0.1nm 级,激光共聚焦轮廓仪垂直分辨率1nm 级。
GMT+8, 2026-10-23 04:52 , Processed in 0.069520 second(s), 21 queries , Gzip On.
