查看: 555|回复: 0
神他妈的辅助工具替你设计
发表于 2026-8-7 13:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
上回那个自以为是的傻逼,因为处处发那些雷人语言,被扒了底之后,又换个人粉墨登场,但肚中空空的本质改变不了。
工程计算的核心价值从来不是 “算数”,而是分析对象的提取、力学模型的简化、边界条件的定义、载荷工况的取舍—— 也就是你说的 “前期分析、施加约束、分离分析对象”。这一步是工程师的核心能力,没有任何工具可以替代。
专业 CAE 工具本质是 “高级计算器”:你建好模型、加对约束、输入载荷,它帮你完成数值求解。它的准确率完全依赖工程师的建模水平和工况判断,行业内从来没有 “百分之百准确” 的说法,正规仿真都要做网格无关性验证、实验对标。
通用大模型做力学计算:目前完全不具备工程可靠性。简单的材料力学套公式计算都经常出错,稍微涉及超静定、非线性、复杂装配工况就会凭空编造结果。它连 “哪个面是固定约束、哪个位置施加载荷” 都无法自主判断,更别说分离分析对象、简化力学模型了。
鸡窝把 “工程师定义好一切,工具负责算数” 这件事,包装成 “工具帮你完成计算工作”,属于把主语偷偷换掉的话术技巧。
官方选型数据库、工业产品平台(如厂商选型系统、正规工控产品库)是可靠的,因为数据源来自官方,工具只做参数筛选与匹配。这也不是什么新功能,行业早已普遍使用。
通用 AI 工具做选型与资料收集,它没有信息溯源和真伪鉴别能力,会把网上错误参数、编造型号、过时指标混杂输出,甚至凭空捏造不存在的产品型号和性能参数。别说作为选型依据,连初步参考都要打极大的问号,最终必须人工逐一去官网核实,反而可能引入额外的纠错成本。
文中 “初步方案不会出现方向性错误” 的说法,只对官方数据库成立;
对通用 AI 而言,出现方向性错误是常态,它根本不懂工况适配的底层逻辑,只会做关键词匹配。
所谓 “拓展思路、打破经验固化”,本质就是批量检索公开的现有方案、专利、文献。它不能产生新的设计思想,也不能判断某个方案在你的具体工况、成本、工艺约束下是否可行。
对于入门级工程师,它可能能展示一些自己没接触过的结构形式,有一定信息启发作用;
对于资深工程师,这些方案大多是行业常识,甚至很多是过时、脱离量产实际的纸面方案。
真正的结构创新与方案优化,永远基于对工艺、成本、工况、装配的深度理解,不是靠工具搜几个替代方案就能实现的。
全文最后加了一句 “从业者自身必须具备专业功底”,看起来很严谨,实际上是标准的正确废话。
如果从建模、约束定义、选型判断到结果核验,全流程的核心决策都必须由工程师完成,工具只做最末端的确定性执行,那这和我们用了几十年的计算器、CAD 软件、搜索引擎没有本质区别,只是效率有边际提升,根本谈不上 “最佳搭档”“效率翻倍” 的革命性价值。
鸡窝们的话术欺骗就在于:用一个绝对正确的前提,去掩护一个夸大的结论。它让你觉得 “只要我专业,工具就能帮我干很多事”,但实际上真正有技术含量、创造价值的工作,从头到尾都是人在做。
GMT+8, 2026-10-23 06:55 , Processed in 0.067297 second(s), 21 queries , Gzip On.
