查看: 553|回复: 0
神他妈的两个平面都贴特氟龙就没摩擦了
发表于 2026-8-9 12:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题的本质,恰好戳中了摩擦学里两个最容易混淆的认知:一是 “光滑 = 低摩擦” 的经验边界,二是不同材料配对的摩擦机制差异。
特氟龙的低摩擦,从来不是因为 “表面光滑”,而是来自它独特的分子特性:
碳氟键能极高、分子间内聚力极弱,表层剪切强度是所有固体材料里最低的一档。
当 PTFE 与光滑硬金属对磨时,滑动初期 PTFE 表层分子会不断脱落,在对面金属的微观凹坑中形成一层均匀、牢固的PTFE 转移膜,厚仅 0.5~2 微米。
稳定滑动后,实际摩擦界面已经是“PTFE 本体”与“金属上的 PTFE 转移膜”,等效于 PTFE 对 PTFE 的层间剪切;但关键在于,两侧基底都是硬质的,法向压力下几乎不会发生宏观变形,真实接触面积只由表面微观凸起的峰谷决定,保持在很低的水平。
如果两个面都贴 PTFE,两侧都是软质聚合物,在法向压力下会发生显著的弹性变形甚至蠕变,真实接触面积会比硬 - 软配对大几倍到几十倍。
真实接触面积大幅上升,最终总摩擦阻力反而明显增加。同时软 - 软配对的材料脱落更快,磨损率比 PTFE - 钢配对高出一个数量级,寿命会大幅缩短。
它的摩擦阻力主要来自两方面:一是材料本身的剪切变形,二是微观凸起的犁沟效应。两面都用软质 PTFE,只会让犁沟和变形更严重,摩擦力只会升不会降。
GMT+8, 2026-10-23 05:16 , Processed in 0.071246 second(s), 20 queries , Gzip On.
