查看: 433|回复: 0
Bentley Systems发布RAM Connection 2026
发表于 2026-8-9 14:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bentley Systems于2026年6月11日发布了RAM Connection 2026版本,这是其钢结构连接分析与设计软件的最新版本。
新版本最引人注目的特性是集成了Bentley Copilot AI助手,为工程师提供智能化的工作流程指导。
Bentley Copilot集成到RAM Connection中,为用户提供AI辅助访问文档和工作流程指导的能力。工程师可以通过对话式AI直接在软件内搜索和导航RAM Connection文档、帮助主题、工作流程指导和产品信息。这一功能帮助用户更快解决工作流程问题、高效访问文档、发现产品能力,从而提高连接建模和设计工作流程的生产力。
除了AI集成,RAM Connection 2026还对螺栓数据库进行了重构,增加了显式的Fy和Fu机械性能支持,并支持自定义螺栓等级。此前,螺栓强度计算主要依赖预定义的等级名称,在使用区域或自定义螺栓规格时可能产生不一致。更新后的螺栓数据库使用显式Fy和Fu属性进行强度计算,支持用户定义的自定义螺栓等级,提高了与国际项目和特殊制造要求的兼容性。
新版本增加了对EN 1993和IS 800设计规范下Chevron(CVR)和Vertical X-Brace(VXB)连接类型的支持,这一扩展丰富了欧洲和印度钢结构设计工作流程的支撑连接库,用户可以直接在RAM Connection中使用EN 1993和IS 800规范条款设计Chevron支撑连接和Vertical X-brace连接。
RAM Connection 2026的发布体现了Bentley Systems在工程软件智能化方面的持续投入,通过将AI助手集成到专业工程软件中,Bentley为工程师提供了更智能、更高效的设计工具,有助于缩短项目周期、提高设计质量。这一产品更新也反映了工程软件行业向AI驱动转型的趋势。
这些今年新版软件加上什么AI助手,其实就是为了堵资方的嘴,因为这些公司都是上市公司嘛。
得对市场有个交代嘛,那就交代吧。至于实不实用,资方也不会去问最终用户的。
GMT+8, 2026-10-23 07:49 , Processed in 0.074442 second(s), 20 queries , Gzip On.
