查看: 481|回复: 0
国内程序员对国产大模型的token价格战基本没感觉
发表于 2026-8-11 17:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两年,国内大模型的 API 价格一降再降。有的降到了原来的几分之一,有的干脆免费。
不是因为 Token 不值钱,而是因为程序员真正在意的,从来都不是调用一次要花多少钱,而是这一次调用能不能把事情做对。
程序员平时用 Vibe Coding 比较多,主要用 Claude 和 OpenAI 的付费模型。这些模型不便宜,使用起来也谈不上省心:限额、封号、地区限制,动不动还要折腾支付和网络。
可即便如此,他们也很少因为某个模型更便宜,就把主力工具换掉。
原因很现实:写代码时,模型价格只是一小部分成本,开发者的时间才是大头。
token 价格战不比外卖大战,补贴便宜点个外卖,大多数情况下它就是实打实的优惠补贴。
最差的结果,运气不好,外卖口感不好,难吃,下次不卖它家的就是了。
它好你看得见摸得着,不好也同样,并且你几乎没有沉没成本,都是一次性的,
但一个模型如果能准确理解需求,看懂现有代码,一次改对几个关联文件,贵一点完全可以接受。
反过来,如果它总是漏改、误解上下文,或者写出一段看似完整、实际经不起测试的代码,那么 API 就算免费,也很难说是真的便宜。
因为后面还有一堆账要还:重新解释需求,补充上下文,逐行检查生成的代码,再把它引入的 bug 一个个找出来。
最麻烦的情况是,代码表面上能跑,结构却已经开始变形。当时省下几毛钱 Token,过几天可能要花几个小时收拾它留下的烂摊子。
Vibe Coding 的优势是快,但这种快有一个前提:模型产出的东西得大致可靠。
如果每一步都需要人去猜它哪里理解错了,那就不是在加速编程,而是把“自己写代码”变成了“审查别人的代码”,而且这个“别人”还不会为错误负责。
这也是为什么Claude 和 OpenAI 就算搞出各种限制,中国人想方设法要用。
大家不是喜欢折腾,也不是对某个品牌有什么信仰,只是在很多复杂任务上,更强的模型确实更容易交付可用的结果。
少来一轮返工,少排查一个诡异的 bug,节省的钱往往就超过了模型的费用。
这个道理也不只适用于写代码,企业用模型做数据提取、合同初审或内部知识问答时,调用费只是明面上的成本。
结果生成之后,还要有人验证、纠错和兜底。模型越不稳定,后面的流程就越重。
在一些容错率低的场景里,省下的调用费甚至不够覆盖人工复核的成本。
GMT+8, 2026-10-23 05:12 , Processed in 0.090546 second(s), 20 queries , Gzip On.
