查看: 422|回复: 0
电力仿真软件ETAP2026版本发布
发表于 2026-8-12 22:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ETAP是施耐德电气的子公司,专注于电力系统分析和电气工程平台,为建模、仿真、设计、运营和优化复杂电网提供解决方案。
6月15日,ETAP正式发布ETAP 2026版本,这是该平台历史上最具影响力的版本之一,包含50多项新功能和增强功能,23000多个库模型,17500多个新保护设备,5000多个光伏阵列模型,以及30多项网络安全增强功能。
ETAP 2026引入了3D网络可视化和强大的网络管理器,改变了工程师与电力系统交互的方式。从静态图表到沉浸式、数据驱动的环境,工作流程变得更加快速、清晰和直观。早期部署显示,工程生产力提高20-30%,减少了建模、分析和报告所花费的时间。
在AI和智能化方面,ETAP 2026扩展了Electric AI Copilot和自动完成功能,涵盖整个工程生命周期,帮助团队搜索项目数据、修改单线图、分析报告、生成PDF并访问工程级答案。AI自动完成功能根据现有网络直接在单线图中建议元素和连接。安全本地智能功能在提供快速、可信的AI指导的同时,保持工程数据安全。
安全与保护方面,ETAP 2026全面符合最新标准,包括NFPA 70E 2027、CSA Z462 2024和EN 50110-1 2024。引入了瞬态直流电弧闪光建模,从近似计算转向基于物理的精度。故障隔离验证功能可在网状网络中进行故障隔离验证并提供成功或失败通知。
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.666749 second(s), 20 queries , Gzip On.
