查看: 1603|回复: 4
还是聊那个冲压,核心不是设备,而是薄板工艺
发表于 2026-8-13 12:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
节奏、行程、精度,油膜轴承、冷却,等等,是技术卡点吗?皆不是,为什么我这么说?因为你看活塞机的速度、行程、压力,纯粹说设备问题,有难度吗?油膜轴承是单独技术,普通玩机械的一般是学不会的,硬说学会了的,也是照现在某个模式在使用,假如我给你一套新参数你就一下傻眼了!因为需要计算,
对于油膜轴承,可以专业配套 ,你自己玩的即使不烧但精度不足,因为油膜轴承是有间隙的,间隙与速度、压力,油黏度 ,断面特征都有关系,
于是,这个问题最终回到了工艺问题 ,就是想取得那个冲压件的最终形状,需要了解材料,制定多少步逐级拉伸等等一系列问题 ,而材料限定了最终的深径比,就是变形不支持最终形态的时候,任何其他努力都无效 ,因为你强行拉伸,内部的晶粒就不干了,哪怕晶界还能容忍,也许晶粒就断裂了 ,
就像冷墩螺栓头,什么形态的索氏体,什么冷墩速度?都是相配的 ,我看见过作坊里用普通线材强行镦螺丝的 ,你说完全不行也不是,而是成品率,就像没有光刻机强行突破“纳米数”,行不行?行啊!良率很低,成本奇高,为了斗气,可以的,
冯布劳恩人家就是一个大嘴子700吨,达因公司就是会这个 ,什么涡轮泵 ,震动,管路材料一应俱全,苏联人不服啊!哈哈,不服你试试看?
还是归纳一句话,最高节拍取决于材料 ,而不是设备,强行突破材料限定就会导致成品率很低,本质上说,设备不存在大的技术障碍,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
专科生MAX + 3 很给力!
liushaobo1989 + 3
发表于 2026-8-13 13:04:07 | 显示全部楼层
11
发表于 2026-8-13 13:41:04 | 显示全部楼层
油膜轴承是有间隙的,间隙与速度、压力,油黏度 ,断面特征都有关系,这部分是摩擦力学的内容吗,stribeck的摩擦模型表达式。
你说的这个是动压轴承的一部分,也就是最初阶段,稳定之前,进入稳态半稳态了,是解边界层,油膜剪切等一系列偏微分方程式,你讲的这个要学,  发表于 2026-8-13 16:14
发表于 2026-8-13 13:43:19 | 显示全部楼层
这个要精通塑性力学
GMT+8, 2026-10-23 08:33 , Processed in 0.058820 second(s), 21 queries , Gzip On.
