查看: 958|回复: 0
GPT5.6 luna答不了有深度问题
发表于 2026-8-13 14:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
把网友面试时遇到的问题提问给GPT5.6luna
用水平冲压机去冲压成型直径 60mm 左右,深度 150-200mm 的产品。
目前提速就容易断毛坯,所以水平冲压机如何提高效率,及油膜轴承系统效率?
GPT5.6luna
针对生产规格约直径60mm、深度150–200mm筒形件的水平式冲压/深拉深设备,设备提速后毛坯发生断裂,这一现象充分说明:当前生产工况属于成型极限受限,而非单纯的设备动力不足。
因此需将两类问题分开针对性解决:
1. 如何提升冲压成型产能,同时避免毛坯断裂
2. 如何提升设备油膜轴承系统的允许转速与负载,杜绝温升超标、抱轴、异常磨损问题
追问:你是不是没注意到水平冲压机的水平冲压意味着什么?
你说得对。上一条回答把“horizontal stamping press(卧式冲床)”基本按普通立式压力机/曲柄冲床来理解了,重点放在滑块上下运动、拉深速度和压力机轴承上,这是对设备形式的误解。
这里的“水平冲压”应该理解为:
毛坯 / 工件呈水平摆放,因此重力与工件支撑条件成为关键影响因素。
模具轴线是水平的
产品是类似 Ø60 mm、深 150–200 mm 的筒形件
很可能属于卧式深拉伸/冷挤压式冲压设备
设备中的油膜轴承则可能承担水平主轴、曲轴/偏心轴或冲压机构的高载荷高速运动
这样一来,“加速后毛坯容易断裂”的原因和改进方法确实需要重新分析。
尤其是卧式结构存在一个普通立式压力机没有那么突出的因素:重力对毛坯、滑块、模具和润滑油流动方向的影响不同,而且卧式连续拉深机构的主轴/滑块运动学与传统立式拉深明显不同。
更关键的是,如果你说的设备是典型的卧式管材/杯形件冲压成形机,利用旋转主轴或曲轴带动冲头水平往复运动,那么“提高效率”不能简单理解成提高冲头成形速度,而应该分析:
主轴转速→冲头速度曲线→材料流动→润滑膜→油膜轴承承载
这几个环节是耦合的。
我上一回答中把它当成普通立式深拉压力机,这是我的错误。
如果你这里说的“卧式冲压机”是你实际设备的这种结构,我可以进一步按照卧式冲床的具体传动和油膜轴承结构来分析:为什么一提高转速 Ø60 × 150–200 mm 产品就容易拉裂,以及怎样同时提高冲压频次和油膜轴承的极限转速/承载能力。
提问的非常清楚,水平冲压机,给理解成立式的也是够够的。而且立式压力机的毛坯才是水平摆放,水平冲压机的毛坯是呈垂直摆放的。
你说得对,我之前把术语搞反了。针对你所描述的设备结构形式:
立式冲压 / 深拉深压力机:模具轴线为竖直方向,圆形毛坯通常水平放置。
水平式冲压机:模具轴线为水平方向,因此圆形毛坯呈竖直放置。
所以在你的工况里,工件本质上是沿水平轴线完成成型,毛坯初始状态为竖直立置。(略)
一涉及到专业知识,GPT5.6也未必强哪去,特别使用的luna这版本,那更是糊弄事。
OpenAI 把 GPT-5.6 做成了一个模型套件:Sol 是旗舰模型,Terra 面向高频工作,Luna 则是更快、更便宜的日常模型。
GPT-5.6 Luna 是 GPT-5.6 家族中定位"快速与廉价"的一档,主要擅长摘要、分类、字段抽取等不需要复杂推理的结构化任务。
替代 GPT-5.5,成为 Free 和 Go 档的默认模型;
文本对话无限量,不再有每日次数限制;
免费版新增 "Think" 按钮,可以主动触发更高强度的推理,不需要切换模型。
关键是就是在启用"Think" 按钮后,也照样听不懂提问,这就是AI幻觉。
这么说吧,如果提问的是偏向美标美国设备美国教材之类的问题,GPT就能发挥点语料优势,毕竟是美国大模型。
而且GPT-5.6 Luna现在文本对话无限量了,某种程度上相当于使用google搜索了。
GMT+8, 2026-10-23 04:57 , Processed in 0.083452 second(s), 20 queries , Gzip On.
