查看: 386|回复: 0
基于达索系统虚拟孪生技术的未来机场演进范式(2)
发表于 2026-8-15 16:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在近日达索系统举办的机场体验演示会上,负责机场与垂直机场解决方案的专家Isaac BENZAQUEN介绍了达索系统在机场体验方向上的最新进展。我们今天所讨论的,绝非一个简单的信息化升级,而是一场深刻的、基于数据连续性的技术解构。
达索系统的机场解决方案并非零散的功能堆砌,而是紧密围绕着机场核心资产的演进脉络,精准聚焦于四大核心业务流。这四大业务流覆盖了空间、运力、能源与时间等多个维度,构成了一个完整的闭环演进网络。
首先是机场体验这一核心流,将通过构建一个高度连续的数字底座,将机场的空间规划、航站楼工程设计、系统试运行、日常运行调度以及旅客服务完整地统一起来。这是我们今天深入拆解的核心,旨在通过虚拟孪生技术将传统的静态资产转变为动态可优化的有机体。
其次是先进空中交通方案,该方案专门面向垂直起降机场以及航路网络运营商。随着低空经济与电动垂直起降航空器的兴起,三维空间的交通网规划正变得日益迫切。达索系统的解决方案能够帮助运营商从最基础的概念规划阶段入手,设计、模拟并准备好全新垂直起降网络的设计蓝图。
我们可以基于网络运力仿真,精确推导出最合理的垂直起降机场配置。这涵盖了从项目最前端的概念定义、详细设计,到虚拟联合调试,再到后期正式投入运营的全生命周期支持。目前,该解决方案已经在北美和欧洲的多个前沿低空交通项目中得到了深度应用,为构建未来三维立体城市交通网络提供了科学的数据支撑。
第三大业务流专注于航空货运与地面物流保障,在传统的机场运营中,为了提升货运吞吐量,管理者往往倾向于直接进行物理层面的扩建,这不仅带来了巨大的资本开支,更常常受到物理空间的严重制约。而我们的方案则是帮助机场和地面代理人最大程度地优化现有的货运基础设施,实现物理资产的潜能极限。
通过在虚拟环境中对货运库区布局、自动化仓储设备物料流、地面保障资源配置以及业务作业流程进行深度的仿真与重构,我们能够在完全不扩大物理占地面积的前提下,显著提升货运枢纽的实际吞吐能力。同时,在规划全新的货运基础设施时,该方案能够并行评估数百种不同的设计场景,确保新设施具备极高的可扩展性,以从容应对未来的高增长需求。
最后,是支撑机场可持续发展与绿色转型的核心流。当前,全球机场都在积极推动向氢能源、高功率电气化等新型清洁能源的转型。这一能源底座的根本性转变,绝非简单地加装几个充电桩或储氢罐,它会深刻地改变机场的物理安全边界、消防响应机制、地面作业流程以及整体能源配网结构。
这些深刻的变革必然伴随着严苛的行业安全审计与法规遵从。达索系统的虚拟孪生技术能够建立包含热力学、电化学及流体力学特征的能源网模型,协助机场在虚拟世界中模拟氢气储存与输送的安全性,评估大规模高功率充电对现有电网的冲击,并在确保百分之百符合民航安全法规的前提下,设计并验证整个清洁能源转型的最优路径。
机场体验解决方案围绕六大支柱构建,这六大支柱相互关联,形成了一个完整的端到端解决方案体系。
第一个支柱是上游思维,它强调在项目早期阶段就通过仿真验证概念的可行性,确保投资能够带来预期的回报。
在传统的基础设施投资流程中,机场在投入巨额资金兴建新航站楼或进行重大工艺流程改造时,决策者常常面临着一个极大的不确定性:这个耗资巨大的系统在建成后,是否真的能够达到预期的投资回报率?是否能在极端高峰流量下表现出足够的鲁棒性?
传统的概念运营设计书本质上只是一份由文字和静态图表构成的静态技术文档,它极难被量化测试,也极难进行边界条件的压力验证,更在不同的利益相关者之间留下了巨大的主观解释空间。达索系统在前瞻性概念设计阶段所做的,是彻底打破这种落后的文档范式,将静态的文本转化为基于动态三维数值仿真的交互式运行模型。
我们将这种全新的范式称为“动态可视化运营概念模型”。通过这种方式,我们让那些尚未奠基的建筑、尚未采购的设备,在虚拟空间中以数字活体的形式提前运转起来。各个利益相关者不仅能够直观地看到未来的运行形态,更能通过修改底层边界参数,实时观察到系统关键绩效指标的变化。这种化被动为主动的工程探索,能够帮助我们在极早期阶段精确识别潜在的系统冲突与设计缺陷。
在一个具体的实践案例中,我们与全球数字孪生财团合作,针对机坪上最为复杂的航空器地面保障流程进行了全面的数字化重构与仿真测试。众所周知,过桥后的航班地面保障是一个高度离散且相互交织的并行业务链条,涵盖了旅客卸机、行李装卸、燃油加注、餐食供应、垃圾清理以及航后维保等数十项操作。任何一个环节的延误,都会通过非线性耦合导致航班整体推迟,并带来大量的辅助动力单元燃油消耗与碳排放。
在这次合作中,我们在虚拟环境中为单一机位及其周边的物理环境构筑了高精度的运行模型。数字化团队不仅完整地还原了所有物理实体的空间几何属性,更将天气波动、保障车辆调度算法、地面运行规则深度注入到模型中。通过运行多情景的“WHAT-IF”系统工程仿真,我们开始对不同的自动化改进方案进行多方案对比分析。
在基于系统级架构建模语言所构建的运行数字孪生中,我们重点剖析了某个机位的实时作业状态。演示界面清晰地展现了该机位、待靠泊航空器、实时气象条件以及廊桥控制状态之间的联动关系。为了验证优化逻辑,我们首先在虚拟世界中允许飞机滑入机坪并进入最终的停靠位置。
当飞机刹车锁定并关闭主发动机的那一刻,系统监测到其机载的辅助动力单元随即启动,以维持机内空调与电子系统的运转。此时,系统的能耗监控仪表盘显示出了一个明显的燃油消耗曲线,这正是机场二氧化碳排放的一个重大源头。为了提升该机位的运行效率与环保指标,现场调度员在虚拟环境中发出了机位廊桥靠接指令。
随着廊桥在仿真中准确与航空器舱门对接,机坪地面操作人员迅速介入,将地面静变电源以及地面空调系统接入飞机底部的相应接口。在这一物理连接完成的瞬间,仿真模型内部的控制逻辑立即被触发:飞机内部的APU被关闭,动力完全切换为由机场电网提供的更廉价、更清洁的电能。监控仪表盘上的航空燃油消耗立刻陡降至零。
这一小段仿真演示深刻地揭示了虚拟孪生的工程价值。它让机场能够以极其直观且精准定量的方式,向航空公司证明其基础设施的服务效能。通过提供比航空燃油更便宜、更环保的地面公共设施动力,机场不仅提升了客户满意度,更实现了经济效益与绿色减排的完美平衡。这种基于客观数据而非主观假设的推演,成功帮助机场将投资信心提振到了前所未有的高度。
第二个支柱是设计与工程,它提供一个协作环境,让机场运营商和分包商能够在同一个平台上工作,确保数据的一致性和质量。
由于机场建设本身的特殊性,机场运营方自身并不直接承担建筑结构或复杂机电系统的具体方案设计,而是通过极其繁复的工程分包链条,将其外包给全球各地的顶尖设计院与专业分包商。这种高度碎片化的工程供应链模式,带来了一个行业公认的巨大痛点:各分包商使用的软件工具各异、数据语义不通、信息严重割裂。
在传统的建筑信息模型管理中,许多机场管理者错误地将“协同数据环境”仅仅视为一个用来在线存储、分发和审阅BIM图纸的静态云端网盘。这种片面的认知是极其致命的。在达索系统的数字化语境下,CDE绝非一个简单的设计阶段文件仓库,而是一个承载整个机场资产全生命周期、实现数字连续性的高层战略平台。
它必须向上承接规划设计,向下无缝渗透到施工建造、系统试运行、日常运行维护乃至未来的翻新改建之中。之所以要提升到这样的战略高度,其背后的工业逻辑在于:
第一,机场的物理寿命跨越数十年,我们必须确保在长达数年的设计施工阶段所创造的极高价值的数字化资产,不会随着工程完工而丢失,而是可以作为运营资产不断被注入新数据。
第二,真正的CDE能够提供绝对的数字化连续性。它要求所有的设计院、分包商、监理方和业主团队,必须在同一个完全实时同步的语义环境下工作,从根本上杜绝由于图纸版本不一致导致的现场返工。
第三,它提供了一个深度的跨学科协同空间。通过将复杂的工程几何、工艺流程、质量标准标准与项目管理流程深度缝合,CDE成为了整个项目名副其实的“单一主参考源”。
在这个高度集成的统一数据环境中,虚拟孪生技术能够释放出远超传统BIM的强大能量。我们的CDE构筑在先进的业务流程管理系统之上,能够完美兼容并无缝连接第三方的工程设计工具。不论供应商提供的是何种格式的工程数据,平台都能通过内置的高性能数据接口或专用连接器进行高保真无损解析,并将其自动落座到包含地理信息系统在内的机场全局空间拓扑网络中。
这意味着,超大规模的供应商工程数据能够被连续、高效地合并到机场的“主数字样机”中。平台在后台自动运行精密的碰撞检查、间隙合规审计以及关联Issue的自动化流转追踪,甚至能够根据国际民航组织及各地航空管理局的规范标准,自动生成全套审计数字痕迹,彻底免去了人工核验的低效与疏漏。
更具革命性的是,我们将4D施工进度计划以及精细的成本控制与这个虚拟样机进行了深度绑定。在系统的可视化界面中,整个项目的施工进展和资金流向一目了然。项目管理者可以清晰地看到由于供应链延误导致的滞后任务,系统会以极其醒目的颜色标签在三维空间模型中进行直观标注。
结合内置的工业大模型与预测算法,平台不仅能精准指出当前哪些工序存在延误,更能深度洞察延误背后的根本原因,并自动推算出该风险对后续关键路径以及整体工程造价造成的链式影响。它让设计与建造风险在虚拟世界中提前释放并被消灭。数据表明,仅通过引入达索系统的协同数据环境,就能够直接为大型机场项目降低高达20%的设计变动成本。
一旦我们将CDE所承载的高保真几何模型与全物理场仿真进行深度融合,其所产生的工程优化效益将成倍放大。我们不再把航站楼看作一个静止的盒子,而是将其视为一个充满复杂能量交换与流体运动的准生命体。通过引入多物理场数值仿真,工程师能够在新航站楼尚未破土动工之前,对内部所有核心复杂系统进行极限性能优化。
以暖通空调系统为例,传统的空气动力学设计主要依赖于简单的经验公式和静态的热负荷推算,很难精确预测在庞大空间、大面积幕墙热辐射以及密集动态人流交织下的内部空气实际流动状态。在达索系统的虚拟孪生中,我们能够将航站楼内部的几何空间、风口边界条件、人员散热模型与先进的计算流体力学求解器深度挂钩。
仿真团队可以自由模拟数十种不同的外部气象条件与室内气流组织方案。无论是分析每小时50次换气还是35次换气,系统都能以高精度的彩色矢量云图实时呈现出内部每一立方厘米空间的风速分布、温度梯度以及空气龄。在一次与大型枢纽机场的紧密合作中,该机场在夏季频繁遭遇安检区大面积群聚性高温投诉。安检区域由于人员排队密度极高、安检设备集中发热,形成了一个顽固的局部热岛。
通过在虚拟孪生中完整复现该区域的物理场特征,仿真团队很快找到了症结所在:传统的送风管道布局在遇到密集的排队阻隔后,形成了严重的局部涡流与气流死角,导致冷空气无法有效下沉。随后,我们在虚拟模型中尝试修改了局部出风口的角度,加装了新型的空气导流格栅,并在完全不改变主机功率、不增加额外功耗的前提下,成功将排队区域的旅客舒适度提升到了最优状态。这种“虚拟试错”完全杜绝了物理现场盲目改造带来的巨大经济损失。
除了流体力学仿真,电能消耗优化同样是机场精细化设计的重中之重。通过在虚拟环境中构筑完整的机场电气配网数字样机,工程师可以定义极其复杂的系统级仿真关键绩效指标,包括动态电力负载因子、变压器谐波损耗以及整体碳排放轨迹。系统允许用户通过调整单一变量,实时观测到整个配网的连锁连锁反应。
例如,我们可以随意设定航站楼内部特定区域的温度波动,或者调整不同时段的照明开闭策略,虚拟孪生便能瞬间计算出这背后所对应的、精确到千瓦时的电能消耗变化,以及由此产生的间接碳排放增量。它让机场的绿色低碳设计真正从空洞的概念走向严密的定量科学推导。
在全球机场数字化转型中,5G高频无线网络的无缝覆盖也是保障未来自动驾驶保障车辆、智能物流机器人以及海量物联终端稳定互联的关键底座。然而,航站楼内部充斥着大量复杂的钢结构、特殊玻璃幕墙以及密集移动的巨型金属航空器,这些物体对高频无线电波有着极强的反射、折射和屏蔽效应,极其容易导致信号盲区。
通过引入达索系统的电磁场仿真模块,我们可以对机场内部无线网络的传播特性进行全方位的射线追踪模拟。系统能够精准量化诸如信号接收强度指示、通信链路误码率以及网络整体吞吐量等多维关键指标。在协助某国际机场解决停机坪特定区域信号频繁中断的案例中,仿真团队首先在虚拟世界中定位了高大反射墙体导致的电磁多径干涉。
随后,工程师通过在虚拟模型中尝试添加特定材质的信号反射板来主动改变电波传播路径,并并行评估了在不同支柱上增设补盲天线的数种优化场景。通过快速运行虚拟迭代与电磁场寻优,我们在施工前便为机场确定了成本最低、覆盖最完美的网络布设方案。
在所有环境要素中,机场周边以及航站楼内部的声学噪声环境同样是一个受到极其严格法规限制的敏感指标。达索系统的空气声学仿真技术,让机场具备了在虚拟环境中模拟并控制复杂噪声传播的能力。这不仅包括大范围的外部航空器起降、发动机试车噪声对周边社区辐射场的精细化模拟,更涵盖了航站楼内部巨型机房、设备管道以及嘈杂人流声场的室内声学分析。
通过在系统内精确导入周边地形数据、建筑材料声学衰减系数以及动态声源行为特征,系统能够输出动态的等声级线图。这能够有力地协助设计团队评估不同隔音墙设计、不同声学吸音材料配置对最终环境品质的改善效果。它确保了机场在扩建和运营过程中,能够百分之百满足环保部对区域噪声控制的苛刻要求。
对于由密集人流高度交织而成的航站楼空间而言,旅客流线的顺畅与否是决定整个机场空间设计成败的关键。在规划全新的航站楼或进行旧航站楼吞吐能力扩容设计时,虚拟孪生提供了高精度的动态行为仿真能力。它可以帮助设计团队在图纸阶段严厉拷问一连串的核心工程问题:当前设计的安全检查通道区域是否留有足够的缓冲深度?
在早间极度高峰时段,现有的值机柜台数量与行李托运系统能否有效消化排队人潮?连接各登机口的中央连廊和过道宽度,是否能够顺畅通过由多架远程宽体客机同时靠桥带来的瞬间交汇客流?这种基于离散事件仿真与多智能体行为逻辑的虚拟推演,成功帮助机场在物理实体尚未落成前,就将致命的空间设计缺陷彻底消灭,避免了因后期局部改建带来的巨额经济损失。数据表明,将数字化全系统工程仿真引入机场设计,能够有效帮助业主将整体设计变动与纠错成本显著降低30%至40%。
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.266453 second(s), 20 queries , Gzip On.
