查看: 442|回复: 0
为什么AI旅行规划一直没跑出来
发表于 2026-8-15 22:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
生成式 AI 爆发以来,旅行规划是最早被热议的改造场景之一:输入目的地、时间与预算,数秒即可生成按天排布的完整行程,直观的体验让不少观点认为传统旅行业将快速被 AI 重构。但历经多轮产品迭代,行业始终未出现被广泛验证的 AI 原生旅行产品范式。
旅行规划并非一个需求前置明确、存在标准答案的问题。用户真正需要的从来不是一份秒生成的行程单,而是形成行程的探索过程:旅行决策是典型的连锁式认知过程,知晓信息 A 才能判断选项 B,基于 B 又会衍生新的需求 C,而 C 的加入会反向调整原有方案,整个过程需要多轮交互逐步收敛。
AI 首次生成的行程,本质只是讨论起点,而非可直接执行的最终方案。其价值不在于替用户快速决策,而在于压缩信息成本、提供选项参考、辅助用户完成取舍判断。这种 “辅助决策” 的定位,决定了直出结果无法直接换取用户信任,更难以直接转化为付费。
反观 AI+ERP 生产计划编排,其需求具备极强的确定性:核心目标是在产能、物料、交期、工艺等约束条件下,实现生产效率最优、库存成本最低、交付周期最短。所有目标均可量化,所有约束均有明确规则,是典型的约束优化问题。AI 的能力可以直接锚定清晰的业务目标,输出结果的好坏有明确的评判标准,这与旅行规划的模糊探索属性形成本质差异。
旅行规划绝非简单的信息整理与拼接,而是时空强关联的链式决策体系。一份完整行程需要组合路线,统筹时间、天气、用户偏好、交通时效、信息实时性等多重变量,理解要素之间的时空联动关系;多城市长程行程的复杂度更高,城市排序、交通方式选择、停留时长设定,都会对整段行程产生连锁影响。
旅行不是一组彼此独立的推荐,而是一条相互关联的决策链:任何一个节点发生变化,都可能牵动后续所有安排。大语言模型可以生成 “读起来合理” 的行程,但纸面合理不等于现实可执行。要保障行程的落地性,产品必须在模型能力之外,叠加可靠的基础数据、路线计算引擎、时空校验机制与动态调整能力。
而 ERP 生产计划的问题结构,是边界清晰的标准化约束系统。生产环节的 BOM 结构、工艺路线、设备产能、物料库存、工时标准等要素,其逻辑关系与约束规则均可被标准化编码。多工序之间虽也存在耦合,但耦合规则是确定性、可复用的。AI 排产可以基于标准化的生产数据,输出可验证的优化方案,方案是否可行、是否最优,可通过数据直接校验,无需面对旅行场景大量的非标、动态变量。
。在用户的普遍认知中,旅行攻略属于免费易得的公共信息,仅做信息筛选与整理难以支撑付费逻辑。正如传统定制旅行规划师无法仅靠行程单收费,旅行行业的利润始终锚定在机票、酒店、当地服务组成的完整产品包中。用户愿意付费的,从来不是行程单本身,而是更低的决策成本、更低的出错风险,以及可顺利交付的完整旅行结果。
因此,旅行规划只能作为获客入口、信任入口与交易入口,却很难独立成为利润中心。AI 的价值如果只停留在规划环节,始终无法完成商业闭环。
AI+ERP 生产计划编排则完全不同:其价值直接锚定企业的经营效益。AI 优化带来的生产周期缩短、设备利用率提升、库存资金占用减少、停工待料损失降低,每一项都可以直接换算为真金白银的成本节约与效率提升。价值可量化、回报可验证,企业的付费意愿明确且强烈,天然具备成熟的商业变现逻辑。
当 AI 旅行产品从 “提供信息” 走向 “交付结果”,试图打通预订、履约环节时,旅行供应链的复杂度会迅速暴露。
机票、酒店、火车票、景区门票、当地体验、接送包车等品类,分属完全不同的供应体系;不同国家、不同城市、不同供应商之间,数据标准、库存接口、定价规则、佣金体系、支付方式、退改政策均存在巨大差异,且价格与库存信息具备极强的时效性。所谓 “一键预订” 的背后,需要打通实时库存校验、价格动态比对、身份信息同步、支付结算、订单确认、异常处理、退改签、售后服务等全链路环节。这早已不是单一模型能力可以解决的问题,而是庞大的跨主体系统工程。而 AI+ERP 生产计划的落地,核心是在企业内部的标准化系统中做算法优化。生产相关的核心数据均沉淀在企业内部的 ERP、MES 等系统中,数据格式统一、业务规则明确、系统边界可控。AI 的落地无需对接大量外部异构主体,核心挑战在于算法的优化精度,而非供应链的整合与适配,落地的工程门槛远低于旅行交易链路。
旅行是反馈周期极长、反馈成本极高的场景,这也制约了 AI 模型的迭代效率。
代码类 AI Agent 之所以迭代迅速,得益于统一的运行环境与清晰强反馈信号;
但旅行场景中,用户的决策周期长、履约周期长,且体验结果的信噪比极低:用户对行程满意,可能源于推荐精准,也可能源于天气、突发际遇等不可控因素;用户放弃方案,可能因为价格、路线不合理,也可能只是临时需求变动。行业无法通过履约失败来收集负向反馈。试错会直接损害用户的真实旅行体验,代价过于高昂。这种弱反馈、高成本的特性,让 AI 模型的快速迭代缺乏有效支撑。反观生产计划场景,具备天然的高效反馈闭环。排产方案落地后,交期达成率、设备利用率、库存周转率、停工时长等核心指标可即时统计,优化效果可精准归因。同时,方案可先通过仿真模拟验证效果,无需承担真实生产损失,试错成本极低。清晰的反馈信号 + 可控的试错成本,让 AI 排产算法可以持续快速迭代,形成 “优化 - 验证 - 再优化” 的正向循环。
GMT+8, 2026-10-23 04:56 , Processed in 0.103055 second(s), 19 queries , Gzip On.
