查看: 409|回复: 0
北京天正软件股份有限公司发布T30天正结构软件1.0版
发表于 2026-8-15 22:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京天正软件于2026年7月14日发布T30天正结构软件1.0版本。该软件基于AutoCAD平台开发,支持Windows10 64位、Windows11 64位操作系统,Win10系统支持AutoCAD2013-2025平台,Win11系统支持AutoCAD2021-2025平台。
T30天正结构软件定位为专业化结构设计绘图工具,核心功能涵盖二三维一体化设计、计算数据导入导出、平法施工图自动生成、全专业协同。软件适配混凝土结构为主的建筑工程设计,覆盖建模、配筋、出图全流程,文件体积369MB。
柱子模块新增多项功能:柱特性命令支持查看和修改柱特性,联动修改图面相关配筋;画法转换命令实现截面注写方式与列表注写方式互换;配筋率、配箍率命令实时计算并显示相关参数;出图前检查命令对比修改前后数据,以列表呈现差异。梁模块新增配筋率和配箍率命令,实时计算梁配筋参数。剪力墙模块新增墙柱特性命令,支持查看修改墙柱特性并联动修改配筋;墙身画法转换、墙梁画法转换命令实现截面画法与列表画法互换;配筋率、配箍率命令计算墙身、墙柱、墙梁的纵筋参数;出图前检查命令对比修改前后数据。
楼板模块改进画法转换命令,通过界面参数修改,实现平法、传统画法、准平法画法转换。楼梯模块改进参数设定命令,细分休息平台、楼层处和踏步的面层;改进建楼梯间命令,支持多种中间层设置;改进楼梯组装命令,选取多种中间标准层组装;改进绘楼梯图命令,多组楼梯通过不同选择绘制楼梯图。
表格处理新增转化表格命令,将散的文字和线转化成天正表格对象或输出到Excel;读入Word命令将Word表格以天正表格形式导入DWG;转出WPS命令提供天正与WPS表格文件交换接口;读入WPS命令将WPS Word和WPS Excel表格以天正表格形式导入DWG;表格编辑模块提供全屏编辑、拆分表格、合并表格、表列编辑、表行编辑、增加表行、删除表行命令;单元编辑模块提供单元编辑、单元递增、单元复制、单元累计、单元合并、撤销合并、单元拆分、单元插图、单元清空命令。
标高符号模块新增标高标注、标高检查、标高改值、标高对齐命令,绘制符合国家制图规范的工程符号图例。软件修复多项Bug,提升稳定性。
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.077971 second(s), 20 queries , Gzip On.
