查看: 471|回复: 0
大模型token积分全是黑箱内幕
发表于 2026-8-16 17:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 月 31 日晚上,一个智谱大模型老用户照常去续费,发现 Max 连续包季改了价:
前一天还是每月 422 元,第二天变成八九百。他在知乎写下一句话,拿到 45 个赞:"什么改积分制,就是为涨价找的理由。"
同一周,TRAE Agent把速通次数改成积分,阿里百炼上线 Token Plan,39 元买 700 积分。三家口径不同,动作一致:
按次计费没了,改成积分。账单页面上,"还能用多少次"变成一串需要换算的数字。
Token 是什么,其实不复杂。一个汉字约一到两个 token,大模型按"输入 token 乘单价,加输出 token 乘单价"收费,输出更贵。这是出厂计量,全行业通用,像电表上的"度"。
积分是另一回事,知乎上有篇四千多字拆解把它说透了:token 是"度",积分是各家电力公司自己印的"电卡"。电卡里的钱,按各家汇率换成度来用。
扣子(Coze)Agent的公式就写在文档里,三行就能说完:输入、输出各乘各的单价,命中缓存另有折扣,算完折成积分扣掉。用户只看见积分余额。
有答主把智谱新套餐逐档折算过,前提是全部用 GLM-5.2、缓存命中率 90.9%(官方给的编程场景平均水平)。
Lite 118 元,高峰时段约合 4300 万 token,每百万 2.744 元。Pro 538 元约 2.63 亿,每百万 2.046 元。Max 1078 元约 6.13 亿,每百万 1.759 元。
另一位 34 赞答主翻出积分抵扣规则:GLM-5.2 每 1 万 token,高峰期输入 6.9 积分、输出 24 积分;非高峰减半,输入 3.45、输出 12。折成人民币,非高峰输入约 0.68 元每百万 token,输出 2.31 元,高峰翻倍。
这两笔账都建立在一个假设上:你的缓存命中率得是 90.9%。命中和没命中,价格差着数倍。
同样一万 token,走缓存按缓存价,没走按输入价。
而缓存命中率取决于代码库大小、调用习惯、会话长度,官方给的只是"平均水平"。
高峰系数是第二个变量。非高峰积分减半,等于官方在定价里写明错峰折扣。已经有答主照着做:能排队的索引、测试、批量修复,挪出工作日 14 点到 18 点这个时段跑。全职开发者错峰跑重任务,业余用户晚上和周末反而占便宜。
TRAE 那边,一位答主拿真实账单做过实测。Pro 订阅 89 元 4000 积分。生成一篇多平台博客,四步操作烧 210.55 积分,折合 4.68 元;一次 Flutter 编码任务,AI 拆成 13 个子任务,一共跑了 56 分钟,烧 298.71 积分,折合 6.65 元。评论区有人说涨了 25 倍,他核对完:贵了,没到 25 倍。
积分制提供了前所未有的成本透明度,每一步消耗都有记录——但透明不等于便宜,知道花了多少和花得值不值是两个问题。
阿里百炼的账更短,一位 46 赞答主买了 39 元档 Token Plan,700 积分,"一个任务都没跑完,直接用没了"。折算下来,700 积分只能用 160 万 token。他的原话是:"39 元让你用 60 块额度?"
一位答主把新的评价标准说得很直接:以后更该看的是"完成同一任务花多少积分",而不是"能问多少次"。
他拿官方公告的计费样例算过:9100 新输入、90900 缓存命中、10000 输出,GLM-5.2 消耗 45.732 积分;GLM-4.7 消耗 31.094 积分,低约 32%。为什么低这么多?看输出价:输出越长,GLM-5.2 每万 token 那 24 积分的输出价越显眼。
所以补全、改小函数用 4.7 或 Turbo,跨文件重构、长链路 Agent 再开 5.2。
新旧两套口径也不能直接换算。旧版一次 prompt 约触发 15 到 30 次模型调用,新版额度又建立在 90.9% 缓存命中率上。没有同仓库、同任务、同模型的日志,"8000 次 prompt"和"6.13 亿 token"谁更省,算不出来。他的建议是实跑一周,记录四个数:完成率、缓存率、输出 token、积分,再决定续哪档。
落到实操就两条:别问一个月能问多少次,问一个任务烧多少分;官方的平均汇率不算数,自己的账单自己算。
套餐的计数单位从"次"变成"分",再变成"分背后的 token",每多一层换算,价格就多一层雾气。按次计费,一次就是一次。
GMT+8, 2026-10-23 05:12 , Processed in 0.064940 second(s), 20 queries , Gzip On.
