查看: 381|回复: 0
基于达索系统虚拟孪生技术的未来机场演进范式(4)
发表于 2026-8-17 17:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在近日达索系统举办的机场体验演示会上,负责机场与垂直机场解决方案的专家Isaac BENZAQUEN介绍了达索系统在机场体验方向上的最新进展。我们今天所讨论的,绝非一个简单的信息化升级,而是一场深刻的、基于数据连续性的技术解构。
达索系统的机场解决方案并非零散的功能堆砌,而是紧密围绕着机场核心资产的演进脉络,精准聚焦于四大核心业务流。这四大业务流覆盖了空间、运力、能源与时间等多个维度,构成了一个完整的闭环演进网络。
首先是机场体验这一核心流,将通过构建一个高度连续的数字底座,将机场的空间规划、航站楼工程设计、系统试运行、日常运行调度以及旅客服务完整地统一起来。这是我们今天深入拆解的核心,旨在通过虚拟孪生技术将传统的静态资产转变为动态可优化的有机体。
其次是先进空中交通方案,该方案专门面向垂直起降机场以及航路网络运营商。随着低空经济与电动垂直起降航空器的兴起,三维空间的交通网规划正变得日益迫切。达索系统的解决方案能够帮助运营商从最基础的概念规划阶段入手,设计、模拟并准备好全新垂直起降网络的设计蓝图。
我们可以基于网络运力仿真,精确推导出最合理的垂直起降机场配置。这涵盖了从项目最前端的概念定义、详细设计,到虚拟联合调试,再到后期正式投入运营的全生命周期支持。目前,该解决方案已经在北美和欧洲的多个前沿低空交通项目中得到了深度应用,为构建未来三维立体城市交通网络提供了科学的数据支撑。
第三大业务流专注于航空货运与地面物流保障,在传统的机场运营中,为了提升货运吞吐量,管理者往往倾向于直接进行物理层面的扩建,这不仅带来了巨大的资本开支,更常常受到物理空间的严重制约。而我们的方案则是帮助机场和地面代理人最大程度地优化现有的货运基础设施,实现物理资产的潜能极限。
通过在虚拟环境中对货运库区布局、自动化仓储设备物料流、地面保障资源配置以及业务作业流程进行深度的仿真与重构,我们能够在完全不扩大物理占地面积的前提下,显著提升货运枢纽的实际吞吐能力。同时,在规划全新的货运基础设施时,该方案能够并行评估数百种不同的设计场景,确保新设施具备极高的可扩展性,以从容应对未来的高增长需求。
最后,是支撑机场可持续发展与绿色转型的核心流。当前,全球机场都在积极推动向氢能源、高功率电气化等新型清洁能源的转型。这一能源底座的根本性转变,绝非简单地加装几个充电桩或储氢罐,它会深刻地改变机场的物理安全边界、消防响应机制、地面作业流程以及整体能源配网结构。
这些深刻的变革必然伴随着严苛的行业安全审计与法规遵从。达索系统的虚拟孪生技术能够建立包含热力学、电化学及流体力学特征的能源网模型,协助机场在虚拟世界中模拟氢气储存与输送的安全性,评估大规模高功率充电对现有电网的冲击,并在确保百分之百符合民航安全法规的前提下,设计并验证整个清洁能源转型的最优路径。
机场体验解决方案围绕六大支柱构建,这六大支柱相互关联,形成了一个完整的端到端解决方案体系。
第五个支柱是设施管理,它通过物联网和人工智能技术,实现维护流程的自动化和智能化,降低维护成本,延长设备寿命。
在一座体量庞大、连续运转的现代化机场中,各类复杂的机电资产设施,包括成百上千部垂直电梯、步道、大面积航站楼屋面、繁复的地下管网以及跑道助航灯光系统——是保障系统整体安全运行的坚实物理底座。传统的机场设施维护往往陷入两个极端的工程泥潭:要么是缺乏数据支撑的盲目“定期过度保养”,造成了极大的资金浪费;要么是发生故障后才介入的“被动抢修”,导致关键运行节点频繁陷入长时间瘫痪。
第六个支柱是旅客体验,它通过创建虚拟体验,帮助机场优化商业布局,提升服务质量,提高旅客满意度。
达索系统资产设施管理方案的底层工业逻辑,绝对不是去粗暴地推翻并替代机场现有的、已经稳定运行多年的企业资产管理系统,而是要通过深度的数字缝合,将这些原本孤立的静态资产台账无缝集成到充满活力的虚拟孪生中,为其赋予高精度、可视化的三维空间上下文语义以及强大的AI自愈推演能力。
我们通过将底层的虚拟宇宙与物联网系统进行全面的数据流缝合,在虚拟世界中为机场管理层构筑了一个极具实战价值的“数字化资产维护全景驾驶舱”。在这个高度集成的三维视界中,散落于机场各个角落的物理设备不再是一行行冰冷死板的数据库编码,而是直接以高保真几何实体的形式呈现在全局三维空间拓扑网络中。
设备当前的真实运行健康度、最新的热力学状态以及瞬时功耗指标,全部通过与IBM Maximo等工业级资产管理平台的底层API打通,实现全量、互锁的实时数据对齐。用户可以通过极其直观的颜色标识,一眼洞穿全机场所有核心资产的整体健康谱系。
为了更深刻地展现该系统的极速自愈能力,我们不妨跟随一个标准的智能化缺陷排查与闭环演进全流程:在机场二号航站楼的某个核心换乘节点,一部承担高强度客流输送任务的巨型垂直升降电梯,其内部布置的振动传感器突然捕获到了微米级的异常高频谐波。
这一细微的异常物理信号瞬间通过物联网络被达索系统的语义湖捕获,控制台上的该电梯几何实体随即自动由健康的“绿色”转变为高危的“红色”。现场维保总监只需轻点鼠标,便能直接透视进入该设备的深度数字化剖面。在这里,系统不仅拉出了来自Maximo的实时工单历史、当前的风险预测评分,更提供了一个极具工程创意的“层级化三维拓扑依赖关联图谱”。
通过这个图谱,技术专家可以极其直观地观察到该缺陷设备与周边复杂的配电网络、结构支架以及相邻民航运行流程之间的非线性依存纽带。系统不仅在线展示了该电梯的全套数字化操作规程与装配三维分解图,更因为整个平台完全基于通用的Web架构构建,前方的外场维保工程师手持移动设备在抵达故障电梯的一瞬间,就能通过增强现实技术直接调取全套数字连续的设计工程底账与虚拟排故指南,彻底告别了在现场翻阅厚重纸质图纸的低效传统范式。
在这套高度标准化的数字智能自愈流程中,缺陷信号的捕捉仅代表着流程的开端。我们通过将Iterop这一强大的工业级业务流程管理引擎深度内嵌在系统底层,成功实现了从“物理事件触发”到“业务流程自愈自动化流转”的跨飞跃。当电梯振动超标或社会化媒体上突发旅客针对某个洗手间设施损坏的舆情投诉时,Iterop引擎会在微秒级时间内自动触发数字化缺陷工单。、
借助后台全速运转的自然语言处理与机器学习分类器,系统能够深度理解该异常事件的底层技术特征,并在完全不需要任何人工介入的前提下,精准、自动地将该任务下派到对应的专业维保服务团队。在演示中,所有的初期现场勘查与派工确认全部通过算法在后台自动完成。
当维保组长打开待处理工单时,系统已经通过与底层的场域质量分析模块进行深度图谱计算,完成了对历史数万个相似备件更换工单的深度聚类与关联挖掘。基于这种高价值的工业历史数据积淀,AI算法会极其聪明地在界面上为年轻的工程师自动生成一套针对当前电梯异常的“专家级排故操作建议”与“最可能失效零部件预测清单”。
系统随即在后台直接向IBM Maximo系统发送一条结构化的物理备件申领与标准维修工单生成指令。从物理异常的微弱显现,到推荐维修路径的自动化生成,整个资产维护链条真正实现了全面、数据连续的智能自愈闭环。
针对维保工单生成后的具体外场执行阶段,达索系统同样提供了强大的劳动力排班优化引擎。它能够紧密结合现场每一位维保技师当前的工单负载、特定的设备特种作业上岗资质以及机坪通行权限,自动为维保团队排布出一份整体能效最高、物理移动路径最短的最优执行计划,确保关键备件在第一时间内精准送达故障物理现场。
这种将跨学科多物理场虚拟孪生、Iterop流程自动化与工业级AI寻优完美结合的综合设施管理体系,为机场资产保值带来了极其显著的定量工程效益。根据我们与全球多家标杆性机场集团长期深入的联合运营数据显示,该方案能够直接协助机场将整体基础设施的日常维保及大修开支剧烈降低10%至30%之巨。同时,整个机场关键运行设备的无故障连续运行时间得到了根本性延长,因设施突发卡阻导致的航站楼局部功能瘫痪与资产宕机时间被彻底压缩到了历史最低点。
我们在机场内部所开展的所有大体量工程优化与系统级运筹调度,其最终的核心落脚点除了保障绝对的运行安全外,便是为成千上万的进出港旅客营造一个卓越、丝滑且充满人性化关怀的整体出行体验。在传统的机场规划中,高层管理者往往倾向于站在纯粹的工程建设视角去审视航站楼,从而经常忽略了旅客在物理空间移动过程中的主观心理感受。
达索系统通过将高精度的全三维虚拟宇宙与最前沿的扩展现实技术进行深度缝合,让机场运营者具备了在虚拟世界中以“第一人称旅客视角”深度审视并动态优化出行体验的全新工程手段。我们能够帮助机场将航站楼的几何空间模型转化为具有高度商业洞察力的“数字商业体验室”。
在商业规划阶段,营销专家可以利用这个高度逼真的沉浸式空间,在完全不投入实体改造的前提下,模拟并设计全新的免税店零售布局、潮流快闪店空间动线以及极具视觉冲击力的多媒体数字广告牌排布方案。系统支持通过引入先进的视线追踪算法与人流密度行为仿真,在虚拟世界中精准计算旅客在通过安检、步入商业核心区后的视觉焦点漂移轨迹。
这能够科学地协助机场评估在哪些空间节点、哪种照明氛围下布设奢侈品广告或特产商铺,能够斩获最高的商业曝光率与转化率,让航站楼的空间商业价值实现彻底的极限跨越。更具人文情怀的工程应用,体现在我们协助某国际大型枢纽机场针对全场旅客导向标识系统开展的深层功能性科学评估。
在传统的静态规划中,设计师往往只能基于空旷航站楼的理想视图去悬挂标识牌,这往往导致机场在实际投入运营、遭遇特大密集人流冲刷时,标识牌被前方黑压压的人潮遮挡,导致外地旅客频繁迷失方向,进而引发大面积的登机延误与焦虑投诉。
在虚拟孪生中,我们不仅高保真还原了航站楼内部的所有几何结构与标识牌字体反射率,更在虚拟空间中塞入了多达上万个具有独立行为决策意识的动态人群智能体。系统允许测试人员随意切换视角,亲身体验在前方有1000人或者10000名高密度旅客动态前行、相互遮挡的极端嘈杂恶劣环境下,特定悬挂高度、特定配色的安检或行李提取标识牌是否依然具备足够清晰的可视性与辨识度。这种基于严密人群排队论与人眼光学视见函数的虚拟压力测试,成功指导该机场在施工前对数十处关键导向牌的悬挂倾角与布设间距进行了科学订正,从根本上保障了开航后旅客流线的高效流转。
同时,这套高精度的沉浸式扩展现实底座,能够无缝转化为面向全场一线保障员工以及航空公司空乘团队的高级三维交互式数字化培训基地。它允许员工在完全不占用任何真实机位、不干扰正常民航生产秩序的前提下,在虚拟空间中开展高风险的廊桥靠接演练、特种车辆靠机靠接防撞操作训练以及特大火灾紧急疏散物理推演。这种将培训场景彻底虚拟化的全新范式,直接协助多家标杆性机场实现了整体一线作业能效高达10%以上的跨越式跃升。
除了在空间与物理维度上雕琢体验,达索系统更将数字化触角敏锐地延伸到了互联网舆情这一反映旅客真实心声的动态非结构化数据场域中。我们为现代机场量身定制了全联接的“旅客声音数字化情感监听与响应网络”。该方案能够通过合规的公共数据接口,7x24小时不间断地全网智能监听、检索全球旅客在各大社交媒体、在线旅行论坛以及民航评价网络上针对该机场所发表的各种原生性非结构化评论。
系统后台强大的工业级文本挖掘与情感语义计算引擎,能够在一瞬间将海量的碎片化碎碎念进行精准的关键词提取、行业术语自动对齐以及情感负面指数的定量化归类。它能够一眼看穿当前旅客抱怨的焦点究竟是“三号卫星厅的无线网连接过于缓慢”,还是“B岛行李提取处的值班人员态度生硬”。
更展现工业闭环思维的是,我们在这个情感监听网络与底层的Iterop业务流程管理平台之间构筑了一条坚固的数据 continuity 铁轨。当系统捕捉到某条针对机场特定物理设施损坏或服务中断的严重负面舆情时,它绝不仅是生成一份好看的公关报表,而是能够自动将该网络吐槽转化为一条包含地理定位与事件分类的结构化“数字服务缺陷 Issue”。
该Issue顺着平台的数据铁轨毫无阻隔地直接砸入了机场内部的卓越运营与资产设施维护流程中,自动触发派工、自动锁定责任人并动态跟踪修复进度。这一套从“网络吐槽”到“物理现场缺陷自愈消除”的颠覆性数字化服务闭环,协助大型机场将由于旅客负面投诉带来的品牌声誉受损风险降低了20%以上,真正让机场的出行体验精细化管理走向了实时自适应的全新境界。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.077839 second(s), 20 queries , Gzip On.
