查看: 549|回复: 0
方管与安装板厚度
发表于 2026-8-18 10:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
失效顺序通常是这样的:
螺纹连接先失效,深度不足导致螺牙滑牙、拉脱;
安装板局部弯曲,板厚不足,两孔间变形过大;
方管侧壁局部失稳,壁厚不足,载荷集中处被压瘪;
方管整体挠度过大,截面刚度不足,导轨直线度超差;
焊缝开裂疲劳失效,焊脚不足,冲击下交变破坏;
也就是说,在 6mm 方管壁厚 + 7mm 安装板上,M12 螺纹的螺纹能带上几个牙,是比板厚、壁厚更突出的硬伤,也是最容易被忽略的点。
强度层面,需要验算方管整体抗弯强度、安装板局部弯曲强度、焊缝抗剪强度、螺纹抗拉 / 抗剪强度,重量越大,要求的壁厚和板厚越高。
刚度层面,对于导轨类零件,刚度要求通常比强度要求更严格。导轨的直线度、平面度有明确公差,哪怕结构不会断,只要变形导致卡滞、精度超差,厚度就不合格。长跨度下,方管的截面高度对刚度的影响,远大于壁厚本身。
瞬间冲击会导致安装板、方管侧壁发生塑性凹陷,静载下刚好够用的厚度,冲击下可能直接出现永久变形。
启停载荷交变冲击下,螺纹连接会持续受交变载荷,不仅要求更高的螺纹深度,还需要防松设计。
7mm 厚的长安装板焊接在 6mm 方管上,长焊缝会产生显著的焊接变形,导致安装面翘曲、导轨基准面直线度超标。板越厚、焊缝越长,变形控制难度越大,有时并不是越厚越好,反而需要通过工艺(如分段焊、反变形)来平衡。
45 钢导轨的疲劳强度约为抗拉强度的 40%~50%,长期冲击下,薄板、薄壁的应力集中处会先出现疲劳裂纹。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.128309 second(s), 20 queries , Gzip On.
