查看: 540|回复: 0
链条传动松边在上还是在下
发表于 2026-8-21 18:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
两链轮进行链条传动时,轴线不在同一水平面上,此时松边应布置在下面。
链条在传动时,松边由于拉力较小,在自身重力作用下会自然下垂。
如果松边在上方:松边下垂后,极易与下方的链轮发生接触和摩擦,这不仅会造成链条和链轮的异常磨损、发热。
下垂的松边很容易掉入小链轮的齿槽内,导致链条在啮出侧无法顺利脱开,产生严重的 “咬链”现象,甚至导致断链。
如果松边在下方,松边受重力下垂的方向是远离链轮的,重力作用会使松边自然向下坠落,有助于链条从链轮齿槽中顺利脱离,保证传动的平稳性。
当传动中心距较大时,松边在上的下垂量会显著增加,甚至可能与下方的紧边链条发生接触摩擦,造成双边加速磨损;而松边在下时,紧边在上、松边在下,两者垂坠方向相反,不会发生自身干涉。
其实不止倾斜布置,所有常规链传动都遵循 “紧边在上、松边在下” 的通用原则,底层逻辑完全一致。
GMT+8, 2026-10-23 05:16 , Processed in 0.061256 second(s), 20 queries , Gzip On.
