查看: 1133|回复: 4
一技之短!
发表于 2026-8-22 19:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块10毫米厚的铜银合金板,两面分别为热面与冷面,热面是1500度以上的液态钢水,冷面是冷却水,铜比钢的熔点低,铜接触液态钢水会熔化吗?什么状态下就会熔化?而什么状态就不会!你能详细解释一下吗?
钢水接触铜板,铜板升温,同时将钢水热量传递出去,当铜板自身升温到达其熔点,自然就会熔化,怎么控制其不会熔化呢?就是尽可能导出热量,让接触钢液的接触面到不了熔化问题。就能挺住,
其实真实的工作过程是:钢液接触到冷的铜板,接触面会立即凝固出一个厚度 ,大概是0.5~1毫米,一凝固,固态坯壳就脱离了铜板一个很小的距离,空气渗入,这样 ,里面钢液的热量就要透过坯壳与空气间隙再传给铜板!计算的时候 ,是有这个热阻的,
加大冷面的冷却能力,就能形成厚一些的坯壳 ,
你说提高热面的温度 ,比如到2300度,冷却壁是不是还能挺住?那就未必了,你想提高导热能力,可以减薄冷却壁的厚度,当然,你减薄壁厚受结构厚度限制,
再提高热面温度怎么办?在热面表层很近的区域做冷却孔,强化热面冷却,降低梯度再水冷,你说还是挺不住?就只能加涂层了,涂层是高热阻材料,直接隔绝一部分热量进入热面,比如火箭久这么玩!
一个很有趣的问题 ,人家问我,作为工程应用,是不是谁能在流动、热工、传热方面闷死阿拉?我说,可能性不大,而你纯粹玩数学解、直接弄偏微分方程式、或者纯粹线性计算什么的,会闷死阿拉!毕竟我数学深度没有到那个程度,可玩工程,不容易!
所谓一技之长,就是你会一些周围都不会玩的玩意,这样就有了生活,因为都不会,他们还要赚钱 ,抱歉了,他们就得出钱,
下午谈到“操控” ,我说,我自己玩东西就拒绝任何被操控利用的可能性!玩不是总包只玩一部分,你吹牛逼与我没关系,而我是总包 ,你希望出一些资金继而操控整个项目走向?抱歉!不可以,
其实一个东西一个东西玩 ,不赚大钱 ,一辈子生活也不错的,而你暴富了,就得想暴富的退路,你看潘老板在2013年就收手了,很早就已经逃之夭夭了,而许老板那时才崛起,最终这个德行了!
人家问我,英佬无人机不用GPS怎么飞1000公里打普京的蒸馏塔?就是鸟国卫星先扫一遍熊国的路径,看看哪里有雷达与导弹,这个可以办到,随即把数据给MI6,MI6做个路径规划,怎么绕圈子?最终司机按钮,打,临近炼厂之后,无人机自己找那个塔,这个也没有问题!就是这个!砸!
鸟的卫星再绕过来的时候,确认一下 ,砸中了,
这个过程挺复杂的,需要设计个隐身的飞机,还得有个合适的小涡喷,油耗非常低,装一套地图,有一套干扰器,你像伊朗,只能用活塞机,速度很低,涡喷能每小时跑800公里,对一个国家,只要你耐心砸它,每天砸几锤,就一定可以砸倒,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
liushaobo1989 + 3
发表于 2026-8-22 20:47:11 | 显示全部楼层
事到如今大旱还是和熊眉来眼去,支持熊,就是死路一条
发表于 2026-8-24 16:21:52 | 显示全部楼层
”在热面表层很近的区域做冷却孔“
八爷,您说的这个冷却孔,是指在热表面开盲孔,让导热传热路径更短吗?
在热面下方,紧贴热面  发表于 2026-8-24 18:44
应该在冷面上打孔,让孔底面距离热面距离不大。这样能保证热面 100% 完整连续。  发表于 2026-8-24 16:57
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.059499 second(s), 22 queries , Gzip On.
