查看: 927|回复: 5
“人形”不适合高强度劳作,机器人也没有认知
发表于 2026-8-24 13:48:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
人形机器人进入高强度劳作这个命题是错误的,比如搬运,高效率的是叉车,集装箱采用集装箱吊机,上船采用岸桥,人这种结构可以玩一下,但不适合长时间高强度劳作,就像猫咪是脚尖走路的,肯定不适合拉车 ,哈哈,
机器,或者AI最本质的缺陷是缺乏人类的认知:我说个早年的案例,
一个巨大的粉仓,需要高压充气才能产生流化,底部高压才能让上面悬浮,下方才能出料,200直径的管道一小时可以出粉料近60立方
而粉料进入斜槽之后,类似搬运沙山,不需要很高的压力就能流化,出料的能力取决于槽宽,
给法国公司设计制造这东西的时候,对方技术负责人是个小鼻子,有一些现场经验,当对于这个东西经验不足,当然不如李爷,他认为斜槽需要提高压力,同时签字,怎么样,小鼻子不逃避,结果料一下就冒出来了,哈哈,马上认可自己错了,
人类设计一个东西,遵循最基本的数理逻辑,你说图画错了那是其它问题,或者根本不懂玩错了,错了他知道,嘴硬内心也知道,
而AI不是,AI嘴非常软,特别容易道歉,道歉完毕继续错误,
人类的认知,赌场是47/53的概率,普通人肯定输,特殊有手气的赢钱,而机器是不具备这个认知的,机器玩概率,所以机器进赌场就是输,而机器进股市则赢,在股市,人绝对不是机器的对手,
作为工程,骑马100年之内,机器不会超过人,因为认知,你看我玩这么一大堆东西,硬盘不需要5G,也不需要高级计算机,随意玩东西,就像这几天谈的换热,冷却,阿拉连1G资料都没有,而机器玩到这样,服务器得塞满一座大楼,供电是一个巨大的涡轮机,而李爷只需要几片奶酪外加西红柿就能战胜机器,不吹牛逼吧?
发表于 2026-8-24 15:55:32 | 显示全部楼层
马斯克的optimus专注于手部的功能实现最终达到真人的手精细化动作,而不是腿部。
这个是有大用的。腿部这个功能肯定不是现在这个模式,应该是不通场景用不方式。
比如导轨式,轮式,履带式等。
腿只是装饰,上面的大人物(普通老百姓)是不会懂的  发表于 2026-8-25 09:23
wf2725864 + 3 很给力!
发表于 2026-8-24 17:35:18 | 显示全部楼层
李爷能讲讲量化是怎么赚钱的吗
这事得问DS,它最清楚。你想啊,一个以割韭菜为目标的团队换赛道以后的目标会是啥?  发表于 2026-8-25 02:25
就是捕捉一个瞬间的间隙,买入9.99毛,卖出1.001块,高频交易,赌概率  发表于 2026-8-24 18:41
GMT+8, 2026-10-23 05:24 , Processed in 0.089390 second(s), 22 queries , Gzip On.
