查看: 917|回复: 1
机器人的一个落地场景
发表于 2026-8-25 09:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个零部件厂家,跟机器人主机厂处理一个汽车总装使用机器人装配的落地方案,也是很多主机厂包括特斯拉uptimus在搞的事情。毕竟总装自动化率都不超过30%,不同主机厂总动化率差异大,同类方案可迁移到机床类产品装配。
用轮足机器人,双臂轮式+立柱升降,19个自由度,放弃电池方案,用头顶滑触线或拖链供电(需要改线体,测试阶段仍使用电池),末端执行器用三指和两指,使用主副臂不同负载。刚进入主机厂测试。
在做几个工序,玻璃安装:抬玻璃,打胶,视觉定位,压装;抓起仪表台总成装入座舱;底盘螺栓,副车架螺栓这样的狭窄空间螺栓拧紧。
跟进下来感觉说白了就是可移动+更加灵活的协作机器人,优点在搬用的零件重量一致,动作一致,不需要机器人自主学习,可能碰撞点固定,用双目相机+腕部相机+LiDAR+碰撞传感器即可。
问题点还是负载太小,主臂负载5KG,两台也不够,可靠性存疑,关节多传感器多,各种报错,定位不准。
主机厂对这个项目非常上心,他们讲非常利于讲故事,哈哈。
发表于 2026-8-25 10:08:03 | 显示全部楼层
整体来看,当前行业很多同类方案都陷入了 “AI 叙事”“拟人叙事” 的误区,把简单的工业集成问题包装成通用 AI 机器人问题,结果看起来很炫,落地全是坑。
这套轮式升降双臂设备,本质是AMR 自主移动底盘 + 双协作机械臂 + 升降立柱的系统集成。
轮式机器人移动时追求柔性,作业时必须变成 “刚性固定工位”。如果底盘没有可升降的支撑脚、锁紧机构,机械臂一运动,底盘就会产生轻微晃动和位移,视觉拍得再准,执行端也会飘。这是很多移动作业机器人定位不准的共性原因。
它和特斯拉 Optimus 这类人形机器人是完全不同的技术路线:人形机器人追求 “通用型替代人力”,而这套方案追求 “工位级柔性替代”,后者落地门槛更低,但很容易陷入 “为了拟人而拟人” 的设计误区,反而偏离工业落地的核心需求。
机身双目 + LiDAR,负责全局导航、粗定位、环境避障,精度要求是厘米级,目标是把机器人送到工位 ±5mm 的范围内即可。
腕部相机,负责作业端精定位,精度要求是 0.1mm 级,目标是让末端执行器精准对准工件的装配特征(螺栓孔、玻璃边、仪表台定位销)。
正确逻辑是“底盘粗到位 → 基坐标系校准 → 腕部视觉精定位”,两套系统完全独立,各算各的坐标系,根本不需要 “大脑同时处理四路图像”。
现在出现定位漂移,大概率是两个问题:
强行做多传感器端到端融合,不同精度、不同刷新率的数据互相干扰;
没有做底盘与机械臂的基坐标系误差补偿,底盘的厘米级晃动偏移直接传递到臂端,腕部视觉再精准也补不掉基座的偏差。
工业视觉的精度,90% 来自相机内参、手眼关系、臂基与底盘坐标系的标定精度,剩下 10% 才是识别算法。总装的玻璃、仪表台、螺栓孔都是高度结构化的几何特征,,障碍物和干涉区域基本固定,提前做路径规划和离线碰撞检测即可,完全不需要实时 AI 动态避障,后者反而会引入误判和卡顿。
自由度越多,故障点呈指数上升。汽车总装车间对设备 OEE(综合效率)要求通常在 95% 以上,而协作臂本身的 MTBF(平均无故障时间)就低于传统工业机器人,再叠加移动底盘、升降柱、多套视觉传感器,整个系统的可靠性是各环节的乘法关系。 一个关节报错、一个视觉丢帧,整个工位就停线。
工程上的成熟做法是做自由度的减法,绝大多数装配工序 6 轴机械臂完全够用,7 轴冗余自由度除了 “看起来更灵活”,对总装工序的实际增益极低,反而徒增故障点和标定维护成本。
如果要推进这套方案在主机厂真正量产落地,核心是去概念化,用工控思维替代 AI 叙事。
视觉架构重构:独立分层,能用标定就不用 AI。
重载工位如玻璃安装、仪表台装配,放弃双壁对称的 “拟人感”,采用单大负载臂 + 辅助机构的方案,功能优先。
轻载工位如日中天底盘螺栓、内饰装配,使用双协作臂方案,发挥柔性优势。
不要试图用一台机器人覆盖所有总装工序,分场景选型才是量产落地的关键。
砍掉非必要传感器,冗余的碰撞检测、全向感知只保留核心安全配置,减少故障点。
针对主机厂车间环境(油污、粉尘、光照波动)做视觉防护和算法鲁棒性验证,避免量产环境下频繁出现识别丢帧。
GMT+8, 2026-10-23 08:48 , Processed in 0.050466 second(s), 21 queries , Gzip On.
