查看: 1014|回复: 8
金属件如何满足4C4级的防腐性能?
注册会员
Rank: 2
发表于 2026-8-26 11:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个设备,由碳钢,铝合金,塑料,橡胶组成,想要喷涂层使该设备防腐蚀性能符合JB/T9536-2013(化学活性强腐蚀条件(4C4级)。有没有大佬知道相关的喷涂工艺和喷涂材料(只针对碳钢和铝合金就行)。先行谢过。
发表于 2026-8-26 13:01:25 | 显示全部楼层
做锌铝涂敷就能满足要求
发表于 2026-8-26 13:35:23 | 显示全部楼层
4C4 属于 IEC 60721/GB/T 相关环境条件体系中的化学活性物质严酷等级。
这里的核心不是“空气潮湿”,而是SO₂、H₂S、NOx、Cl₂其他腐蚀性气体/污染物等化学活性污染物长期作用。
所以如果客户所在环境是:化工厂、污水处理、冶金、海边化工区、酸碱生产区域等
那么仅仅解决“雨水腐蚀”和“盐雾腐蚀”是不够的。
这也是为什么不建议客户直接找一家粉末厂,说:
“我要一种能过 4C4 的粉。”然后拿到一种粉末就直接喷,这是把产品环境等级和涂料性能简单画等号了。
“某种油漆能够耐 4C4” ≠ “喷了这种油漆的整台低压电器就一定通过 JB/T 9536-2013”。
因为 JB/T 9536-2013 是整机产品的环境技术要求和试验要求,不是单纯的“涂层盐雾等级标准”。
其强腐蚀电器的腐蚀试验按照标准规定的腐蚀气体试验条件进行,而不是简单拿一个常见的 1000 h 盐雾试验代替。
碳钢在 4C4 环境中易发生均匀腐蚀、点蚀,需采用 “阴极保护 + 屏蔽阻隔 + 耐化学面层” 的多层复合喷涂体系。
碳钢基材前处理喷砂除锈,达到 GB/T 8923.1 规定的Sa 2.5 级,表面粗糙度 Rz 40~70μm,彻底去除氧化皮、锈蚀、油污,是保证涂层附着力的核心基础。强化预处理热浸镀锌(HDG),锌层厚度≥85μm,通过牺牲阳极作用提供底层电化学防护;镀锌后需做磷化或钝化处理再进行有机涂层喷涂,形成 “锌层 + 有机涂层” 的双重防护体系。
采用 “底漆 + 中间漆 + 面漆” 的重防腐配套,总干膜厚度≥240μm,符合 ISO 12944 C4 级大气腐蚀防护要求,可完全覆盖 JB/T 9536 4C4 级的防腐性能需求。
铝合金自身存在天然氧化膜,但在 4C4 强腐蚀环境(尤其是含氯离子、酸性气体)中易发生点蚀、晶间腐蚀,需通过 “转化膜 + 复合涂层” 实现长效防护。
铝合金与碳钢构件的连接部位,必须加装绝缘垫片或涂抹耐腐密封胶,阻断电偶腐蚀路径。
不建议仅靠阳极氧化满足 4C4 级要求,阳极氧化膜在强化学腐蚀环境下易被击穿,必须配合有机涂层。
基材前处理依次进行有机溶剂除油、碱洗、出光,去除表面油污与自然氧化膜。
-采用无铬锆钛系化学转化膜或铬酸盐转化膜,膜厚 0.5~2μm,在铝合金表面形成致密钝化层,同时显著提升有机涂层的附着力。
硬质阳极氧化 + 封孔,氧化膜厚度≥15μm,本身具备优良耐蚀性,再配合有机喷涂,可进一步提升极端环境下的防护寿命。
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2026-8-27 10:15:56 | 显示全部楼层
明天 发表于 2026-8-26 13:01
做锌铝涂敷就能满足要求
多谢大佬,您之前是做过这种涂敷并进行过4C4级的防腐测试吗?如果要做这种涂敷应该找什么厂家?
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2026-8-27 10:20:32 | 显示全部楼层
这里的核心不是“空气潮湿”,而是S ...
多谢大佬,您说的这种方法我查到过类似的,您说的前期处理的工艺都差不多,但是后期喷涂油漆的种类不清楚,我想的是最好能一次通过测试,所以我在纠结怎么选油漆。
发表于 2026-8-27 23:06:22 | 显示全部楼层
大侠,你还要注意钣金之间接触的地方的缝隙腐蚀
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2026-8-28 10:46:25 | 显示全部楼层
多谢提醒
发表于 2026-8-28 16:07:02 | 显示全部楼层
初来乍到 发表于 2026-8-27 10:15
多谢大佬,您之前是做过这种涂敷并进行过4C4级的防腐测试吗?如果要做这种涂敷应该找什么厂家? ...
找专业涂敷厂就行了,就是有点贵,
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2026-8-31 08:54:55 | 显示全部楼层
明天 发表于 2026-8-28 16:07
找专业涂敷厂就行了,就是有点贵,
好的,多谢
GMT+8, 2026-10-23 05:12 , Processed in 0.076277 second(s), 20 queries , Gzip On.
