查看: 590|回复: 1
冲裁轮廓上避免出现相切边缘的原理
发表于 2026-8-30 13:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
避免冲裁轮廓上出现曲率突变点,相切点是典型的 “一阶导数连续、二阶导数不连续” 的曲率突变位置。
冲裁的本质是凸凹模刃口切入板材,使材料沿剪切面产生裂纹并最终分离。在圆弧与直边的相切点,材料的剪切应变会出现跳跃式突变,应力三轴度,即静水压力与等效应力的比值急剧变化,导致裂纹扩展方向偏离理想的剪切平面:
相切处的材料变形既不遵循直边的纯剪切模式,也不遵循圆弧的径向挤压剪切模式,裂纹会提前或滞后出现最终形成明显的毛刺、断面凹陷或台阶。
实验数据表明,相切位置的主应变波动幅度是普通直边段的数倍,是冲裁件毛刺最容易超标的位置。
对应到模具上,刃口在相切点同样是曲率突变位置:
冲裁时,刃口承受的侧向力、剪切力在该点发生突变,形成局部应力集中,反复冲击下极易出现崩刃、微裂纹,模具寿命比平滑过渡段降低 30% 以上。
模具加工,比如慢走丝线切割、成形磨削时,直线插补与圆弧插补的切换点恰好落在切点,极易产生微观接刀痕、尺寸台阶,这些加工缺陷又会进一步放大应力集中,形成恶性循环。
右侧看似 “带棱” 的过渡结构,反而比左侧光滑相切的结构更合理。它用一个微小的钝角过渡,把曲率突变拆成了两个平缓的曲率变化点,让冲裁变形和模具受力都更平稳。
对于熔融切割、射流切割类工艺,材料去除机理和冲裁完全不同:
光滑相切的轮廓能让机床运动的加速度更连续,避免机床抖动产生的切纹,断面质量更好。
数控铣削也是,优先采用相切光滑过渡。
精密冲裁依靠三向压应力实现纯剪切分离,材料塑性流动充分,相切带来的影响大幅减小。
但普通冲裁工艺,规则依然有效。
只要还是采用钢模冲裁的批量生产,如电子端子、五金冲压件等。
发表于 2026-8-31 10:14:42 | 显示全部楼层
老师好,读完帖子后有几个论点和俺在现场观察不甚符合,提出来请老师解惑,不胜感激。
    观察:材料的剪切应变会出现连续式突变,也就是随着隙料(slug)外形逐渐缩减到理论上形成尖点,此间的毛刺越来越大,其外观如同剪断面般的痕迹,超过板厚甚多。依据某工具书里的资料所述“剪切间隙=板厚*系数(0.008~0.01)*抗剪强度开平方”,俺是在加上*(应力因素【应力集中>1,应力发散<1】予以补充,使之更能解释隙料(slug)外形逐渐缩减区段的冲裁间隙设置。
    实验结果是通过优化隙料(slug)外形逐渐缩减区段的冲裁间隙可以得到正常的毛刺状态,但也如同老师文中所述“模具寿命比平滑过渡段降低”,比正常冲裁区略短的冲裁寿命次数。
GMT+8, 2026-10-23 05:15 , Processed in 0.096286 second(s), 20 queries , Gzip On.
