查看: 473|回复: 0
Rust编程语言真把自己玩死了
发表于 2026-9-2 10:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你在 2016 到 2023 年间混过 Reddit、Hacker News 或技术 Twitter,大概率见过那群极其坚定的 Rust 拥趸。
他们最爱喊的一句话就是:
Rewrite It in Rust,最好连 C++ 一起埋了。
在那套叙事里,C++ 程序员像一群拿着裸指针在雷区里狂奔的牛仔。
悬空指针、缓冲区溢出、未定义行为,左侧这些都像定时炸弹。
而 Rust 呢?有 Borrow Checker、有编译期内存安全,还有几乎所有大厂的背书。
甚至美国政府都公开建议关键软件减少使用 C 和 C++,转向内存安全语言。
Rust 连续 8 年拿下 Stack Overflow“最受喜爱编程语言”。
所有人都在说:Rust,就是未来。
时间来到了 2026 年,你再去看看企业招聘,看看真正运行在生产环境里的基础设施。
再看看那些大型科技公司内部的架构复盘,会发现一个很尴尬的事实:这场革命没有按预期继续。
不是因为 Rust 突然不能用了,而是它终于撞上了软件工程里最残酷的东西:经济收益。
Rust 最诱人的承诺一直是:零运行时开销,实现编译期内存安全。
听起来几乎完美,问题是,当年宣传页上很少有人告诉你另一件事:这些复杂度并没有消失。
它只是从运行时,转移到了程序员脑子里。
理论上,Borrow Checker 是守门员。
它帮助你避免:数据竞争\use-after-free\错误生命周期一系列传统 C/C++ 内存问题。
但是,一旦开始构建复杂的数据结构,事情就没那么优雅了。
假设一个最普通的需求:节点 A 和节点 B 需要互相引用。
C++ 的思路很直接:指针,再配合清晰的所有权规则和 RAII。
Rust 呢?你可能开始接触:Arena Allocator、Handle ID、Rc<RefCell<T>>、Arc<RwLock<T>>。
最后你会发现:原本一个非常自然的数据结构,为了让 Borrow Checker 满意,架构不得不跟着变形。
Borrow Checker 最舒服的场景,是清晰、分层、树状的所有权。
问题在于:真正的软件系统不是树。
它们往往是循环的、互相引用的、动态的、关系复杂的。
比如:双向图、侵入式链表、游戏引擎场景树、复杂 UI Layout Engine。
这些结构本来就天然存在交叉引用,于是 Rust 开发者经常被迫进入三条路:
第一种为了满足所有权模型,把架构改成原本并不自然的样子。
例如不用指针,而是把所有对象塞进连续数组,再到处保存 index。
看起来安全了,但本质上,你又重新发明了一套“手动引用系统”。
第二种到处塞Rc<RefCell<T>>或者Arc<Mutex<T>>
安全是安全了,可代码复杂度、锁、运行时检查,也全跟着来了。
第三种最直接unsafe {}既然编译器不同意,那就绕过去。
而这也暴露了 Rust 一个有些尴尬的现实、真正最底层、最追求性能的部分:
Allocator、Async Runtime、Kernel Module、Lock-free Queue、很多地方恰恰离不开 unsafe。
一旦核心逻辑大量进入 unsafe,Rust 原本最漂亮的安全故事,也会开始打折。
你当然仍然拥有更小、更明确的危险区域。
但你已经不能再简单地说:“Rust 从根本上消灭了 C++ 的问题。”
更准确地说是:Rust 把危险压缩到了更少的地方,但没有让危险彻底消失。
软件工程里有一个经常被低估的指标:反馈速度、你改一行代码。
多久能看到结果?几秒?几十秒?还是几分钟?这件事直接影响开发节奏。
而 Rust 最大的问题之一,就是编译太慢。
原文给出的一个中型系统项目示例里:约 15 万行代码。
现代 C++:Clang + C++20 Modules + Ninja。
增量编译:大约 18 秒。
Rust:Cargo + LLVM + Monomorphization + Macro Expansion。
增量编译:大约 3 分 45 秒。
当然,这不是 rustc 团队能力不行。
恰恰相反、问题来自 Rust 本身的设计。
复杂泛型单态化、宏展开、Trait Resolution、Lifetime Verification。
编译器替你做了大量工作、这些工作不是免费的。
程序员最怕的不是慢,是被打断。
假设你修改了一个公共 crate 中的核心结构,在一些现代 C++ 工程中,通过预编译头、Module、合理拆分,增量构建可能很快结束。
Rust 项目里,则触发大量依赖重新编译。
原本只是想确认一个两秒钟就能发现的语法问题,结果编译开始,你起身接水,回来还没完。
顺手看一下手机,再回到编辑器时,你刚才脑子里那条逻辑链已经断了。
很多人低估了“Flow State”有多重要,快速反馈会鼓励你尝试、重构、实验、立即验证。
而等待时间一旦不断拉长,开发就会越来越像批处理任务。
对于大公司来说,也许还能接受。
可对于每天都在和现金流赛跑的创业团队来说:
开发效率,就是钱。
这也是所谓 Rust Developer Tax 最现实的一部分。
如果想理解 Rust 为什么在企业环境里遇到阻力,一个非常典型的案例就是:Rust for Linux。
这是一个极具象征意义的项目、因为如果 Rust 能成功进入 Linux Kernel,并长期稳定运行,就等于证明:
它真的可以在世界上最重要、最复杂的底层 C 项目中生存。
原本这应该是 Rust 的加冕礼、结果却演变成多年磨合。
维护者压力、抽象层冲突、以及大量文化摩擦,一些维护者陆续表达疲惫甚至退出。
原因很现实:
想让 Rust 进入一个已经存在几十年的 C 世界,并不是“换一种语言”这么简单。
你还需要新的抽象、新的绑定、新的工具链、新的维护知识以及一批能同时理解两种世界的人。
这意味着Rust 并不是简单替换 C,很多时候,它会在原有体系旁边,再搭建一套平行基础设施。
在普通应用层,这种抽象成本也许问题不大。
可一旦来到Bare Metal、Kernel、硬件接口、资源极度受限的场景。
每一层额外复杂度,都会变得非常敏感。
编程语言竞争,从来不只是语法竞争。
企业选择一个核心技术栈时,看的还有生态是否稳定、治理是否可预测、未来十几年会不会突然大改方向。
而 Rust 这些年最受争议的一部分,恰恰不是技术。
而是治理、社区、品牌。
原文提到几个长期争议,例如 Rust 商标政策。
曾经的草案因为限制过多,引发社区巨大反弹。
还有社区治理和领导层之间不断出现公开分歧、离职、重组。
与此同时,一部分用户也一直认为 Rust 社区过于强调语言纯粹性和文化议题。
而企业更在乎ABI 稳定性、兼容性、长期维护成本、工程效率。
对个人开发者来说,这可能只是网上吵架。
对 CTO 来说,却完全不是。
一家 Fortune 500 公司选择一门核心语言,有可能要维护:
10 年、20 年、甚至 30 年。
他们喜欢无聊、稳定、可预测。
C++ 的 ISO 委员会很慢、很官僚、甚至让人昏昏欲睡。
但恰恰因为如此:企业知道它不会明天突然翻桌。
Rust 当年最危险的一个假设就是C++ 已经老了。
问题太多、注定被替代。
但它忽略了一件事:C++ 也在进化。
C++98 / 03到 C++11 / 14 / 17再到 C++20 / 23,然后是 C++26。
这已经不是 90 年代那个到处裸 new、裸 delete 的 C++ 了,现代 C++ 这些年发生了很多变化。
例如:td::unique_ptr、std::shared_ptr、RAII、Concepts、Coroutines、Modules、Ranges、Contracts
再配合Clang Static Analyzer、MSVC 的 Lifetime 相关分析、AddressSanitizer、CI/CD 自动扫描。
很多过去只能等到线上崩溃才发现的问题,现在早就可以在开发阶段被检测出来,这件事直接改变了企业的 ROI 计算。
假设你已经有一个稳定运行十年的 C++ 引擎,里面包含几百万行代码。
工程师熟悉、生态成熟、工具完善。
现在有人说:
“我们花 5000 万美元,用三年全部改成 Rust,这样可以减少一部分内存安全问题。”
管理层会问:为什么?
如果通过现代 C++、静态分析、ASan、更严格的代码规范,也可以解决大量风险。
那整套重写的商业价值在哪里?
这就是 Rust 最麻烦的地方,不是它不够好,而是:
替换一个已经足够好的系统,成本可能高得离谱。
GMT+8, 2026-10-23 06:27 , Processed in 0.066305 second(s), 20 queries , Gzip On.
