查看: 1041|回复: 15
西红柿是如何定重装到盒里去的?
发表于 2026-9-2 20:04:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑业?阿拉熟,上海三益完全停工了!现在的“完全停工”与歇业都不算倒闭,公司还在,不发薪了,仅仅就是不再发薪,你也没有失业 ,公司也不必给你补偿,
说正题了,一盒西红柿1公斤,有仨的 ,有四、五、六的,这怎么进的盒子呢?五毛说,上机器人啊!哈哈 ,机器人对于西红柿完全就是白痴 ,就是西红柿都被机器人吃掉了!机器人干不了这个活,
机器手抓西红柿不是五指而是八爪鱼 ,就是“拢起来”走 ,因为传感精度没办法达标,完全模仿人的精度,速度是人类的1/5,
所以,这些东西你想象一下就很难,哈哈 ,西红柿里面的硬西红柿分类我会玩,软的?抱歉!伺候不了,玩出来那个价码你也受不了,
西红柿都是装筐运过来的,所谓硬西红柿就是可以翻筐上收料板的 ,收料板“哆嗦”让堆垛摊平,或者尽可能摊平 ,摊平之后就往前走,走的时候传送系统有速度差,还有入口震荡斜板 ,最终走成一排 ,上称量系统 ,现在的计算机与视觉发达,系统能准确记忆某个单重 ,分类推出,集合,
最终装盒得上侉子!哈哈 ,因为需要“脸朝上”,机械手玩这个相当笨拙 ,人靠肌肉记忆,是想好捏哪个位置之后翻手腕,机器需要一套非常复杂的模型,好几次变换,同时人类抓起西红柿可以“空翻”,哈哈,机器完败,就是抓取点、握力、翻起高度,再握,人一气呵成,机器傻了,哈哈
我早年玩过罐装,玩过医疗的“试剂滴定”,还有许多乱七八糟的流水线,对了 ,还有摩托车发动机的组装测试线
我其实也怕自己正经八百聊天,哈哈,乏味啊!
前面说过玩无人机,无人机公司多啊!许多公司酒没有一枚侉子明白螺旋桨与旋翼的区别,
现在多桨无人机,都不算旋翼而是螺旋桨,所以没办法跑高速。你明白吗?
建筑行业完全崩溃了,你说没有任何东西可玩?不是的,是不会玩,生生把自己饿死了,
发表于 2026-9-2 21:39:51 | 显示全部楼层
还发基本工资生活费和最低基本社保;不知道能挺多久
90年代大下岗,名义也都有,你没有经历那个特殊时代,现在劳动法啥也都有,实际不知道了,要不怎么告欧盟去了!公司也没错,推给HR个人所为  发表于 2026-9-2 21:46
歇业的就没有了,停工有一部分有,是名义的,可以赊欠,认账是有,没钱可以欠着,就像医保,你个人先垫付,有钱就报销  发表于 2026-9-2 21:42
发表于 2026-9-2 22:05:25 | 显示全部楼层
宇树科技最新财报,每股净资产7.91,这个数据都有水分,还有得跌。
发表于 2026-9-3 11:26:34 | 显示全部楼层
最近在追踪断齿,说点看法
电动卡车,18crnimo7-6齿轮整体渗碳淬火后磨齿,再强力喷丸,在两万公里里程后,齿根30度危险截面处断齿,宏观显示疲劳断裂,疲劳纹基本占据整个断面,瞬断区较小,送检第三方电镜分析。
电镜显示齿根表面疲劳源有两层晶粒的沿晶裂纹,再深处断口遭疲劳过程摩擦破坏,部分位置疲劳纹显示收大载荷,与车辆行驶过程大扭矩工况相符。
金相显示表面针状马氏体,局部粗大,评级为4级。齿根表面非马氏体组织20微米厚,内氧化13最大微米深。
其余如晶粒度,非金属夹杂,心部马氏体等检查都没问题。心部硬度44hrc,残余应力待测。
通过这些第三方的报告,结合最近查的资料,标准,我认为齿根疲劳强度要高,一定是强度和韧性的组合匹配要好,表面要处理好,无内氧化和非马,同时有足够残压如1000Mpa及残压深度。
此刻也能理解李爷为什么要不允许齿根渗碳,保证韧性和消除表面缺陷,再滚压提高表面完整性,引入残压,保证了残压深度,如此,保证了小齿轮传递大扭矩。
现在难的是量产,汽车齿轮通用整体淬火工艺,只有保证过程质量,热处理质量,同时加大齿轮尺寸来解决了
疲劳拓展可以用断裂力学分析,断裂韧度首先就是韧性,普通质量水平的齿轮,高心部硬度风险还是很大的。所以要保证韧性的情况下提高心部硬度才是最终追求
谢李爷指点,我先研究下  发表于 2026-9-3 19:17
这些方面你有任何问题都随便问我,哈哈,许多年前我都走完了,验证了,并且落袋了!哈哈,不会有一丝歧义,你踏踏实实去小目标,换车换房  发表于 2026-9-3 15:52
明白,确实是同步时间长,电机要调速,清扭,还扭,分好几工作段。去研究下双离合变速箱  发表于 2026-9-3 14:56
只能摩擦盘,其它方式你没有手段可靠同步,理论上可行,技术难度非常高,我给人家做过一个方案,成本非常高,强行用可以 ,寿命也不长  发表于 2026-9-3 13:48
不能卡壳,自圆其说,还要应付各种问题。李爷,高速换挡,比如小于200豪秒,只能是摩擦盘吗?  发表于 2026-9-3 13:10
GMT+8, 2026-10-23 06:21 , Processed in 0.086092 second(s), 26 queries , Gzip On.
