查看: 589|回复: 0
两个聚氨酯块 如何"粘"到一起
发表于 2026-9-3 18:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
热固性聚氨酯完全无法应用超声焊接,这类材料成型后分子为交联结构,加热不会熔融只会碳化,不存在焊接基础,只能用胶粘剂粘接。
软质 TPU(邵氏 A 硬度<70):内阻尼极强,超声波振动能量会在材料内部像海绵吸水一样快速衰减,5mm 厚度的扇环加上圆柱面的贴合形式,能量几乎无法传递到焊接界面,大概率出现 “表面振得发烫,界面完全没熔合” 的情况
高硬度 TPU(邵氏 A85 以上,尤其是邵氏 D 级硬质 TPU):配合导能筋设计和优化的超声参数,5mm 厚度可以实现焊接,但需要定制专用超声治具,小批量试做的成本和调试门槛很高。
热熔焊接是同材质聚氨酯粘接的最优解,属于本体结合,强度远高于胶水,且从原理上就能解决 “胶水流淌” 的问题。针对楼主 30mm 棒 + 5mm 扇环的小尺寸场景,推荐优先用接触式热模热熔。
不要直接用电烙铁头接触加热,容易造成局部过熔、加热不均。建议做一对简易弧形热模:一个内弧匹配 30mm 棒外径,一个外弧匹配扇环内径,同时加热两个粘接面,保证熔融层均匀一致。
如果是热固性聚氨酯,或者不想做热熔工装,胶水粘接完全可以实现,核心是解决 “胶量难控” 的问题
首选聚氨酯结构胶(PU 胶),与基材同材质相容性最好,固化后带弹性,能适配聚氨酯的形变,粘接强度可达基材本身强度的 80% 以上;不推荐快干胶,韧性差,受外力易脆裂。
用带刻度的手动点胶针筒,按粘接面积控制胶量,胶层厚度最优为 0.1~0.3mm,对应每平方厘米施胶 0.05~0.1g,宁少勿多,加压后胶会自然铺展。
在扇环的粘接面上,加工一圈深度 0.2mm 的浅槽,或者在边缘做 0.2mm 高的微型挡边。贴合加压后,多余的胶水会被封在槽内,不会向外流淌,同时保证胶层厚度均匀。
用刮胶板,在粘接面均匀刮一层胶,多余的胶直接刮掉,再进行贴合加压,胶层厚度一致性非常高。
GMT+8, 2026-10-23 04:49 , Processed in 0.063238 second(s), 20 queries , Gzip On.
