查看: 556|回复: 1
谐波传动根本不适合人形机器人
发表于 2026-9-4 10:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
谐波减速器依靠柔轮的弹性变形实现与刚轮的啮合传动,“柔” 是它能实现大减速比、零背隙的前提,但也直接导致扭转刚度低于刚性传动方案。
在人形机器人的长臂悬臂构型中,关节的微小形变会被臂展几何放大,表现为末端的微震荡、抖动;尤其是轻载、换向时,柔轮的弹性迟滞会带来传动误差,这是算法无法彻底消除的物理特性。
谐波的柔轮是薄壁件,对反向冲击、过载的耐受度远低于 RV、行星等刚性减速器。人形机器人在落地、急停、外力碰撞时,关节会承受瞬时冲击载荷,一旦超过柔轮疲劳极限,就会出现齿面磨损、柔轮开裂。
因此工程上会把 “保护减速器不失效” 作为控制优先级,通过限扭矩、加缓冲、降响应的方式规避冲击,客观上造成了动作 “拖泥带水”、精细操作能力不足的观感。
当前人形机器人关节方案高度集中于谐波,本质是特斯拉第一个把谐波传动应用到人形机器人的。然后上游零部件、中游集成、下游研发的人才、工艺、成本体系都围绕谐波搭建,推倒重来的试错成本极高。
资本层面也更倾向于在特斯拉路线上做迭代优化,而非押注尚未验证的颠覆性传动方案,这就造成了 “用算法补硬件短板” 的行业内卷现象。
人形机器人关节对空间、重量有极致要求,需要在极小的体积内实现 100:1 甚至更大的减速比,同时保证低背隙。在谐波减速器规模化应用之前,没有任何传统减速方案能同时满足这些要求。
目前行业探索的替代路线(RV 减速器、行星减速器、摆线针轮、磁齿轮、直驱电机等),都存在各自的明显短板:
RV 减速器刚性好、抗冲击,但体积重量大,仅适配大关节,小关节无法布局;
行星减速器效率高,但单级减速比小、背隙大,多级串联后精度和体积都不占优;
直驱、磁齿轮等新型方案,要么力矩密度不足,要么产业化成熟度极低,距离量产应用还有很远距离。
人形机器人末端抖动,是伺服电机力矩波动、编码器分辨率、轴承间隙、连杆结构刚性、减速器形变等多因素叠加的结果,把全部问题归因为谐波是不合适的。
当前的谐波方案,在低速、受控、无突发外力的实验室演示场景中,通过算法补偿和轨迹规划,其实可以完成 “端水、递水” 的动作;但如果进入真实家庭环境。存在地面不平、老人意外触碰、动作节奏变化等动态工况,谐波方案的稳定性冗余确实不足,可能出现水洒出、动作卡顿甚至碰撞的风险。
这恰恰反映了行业的阶段现状:人形机器人还处在 “从 0 到 1” 的技术验证期,距离 “可靠服务人类” 的量产落地,还有硬件和算法的双重鸿沟需要跨越。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2026-9-4 13:02:30 | 显示全部楼层
这篇文章分析得有道理,但作者还是不大了解行业动态。
GMT+8, 2026-10-23 04:49 , Processed in 0.070723 second(s), 20 queries , Gzip On.
