查看: 860|回复: 2
数学是一道天堑,具体说个例子
发表于 2026-9-9 13:49:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常说,数学之于你是一道天堑,我举过许多具体的例子,比如我自己设计一个大型轧钢加热炉,当然拆图依然上一大帮侉子,这个没错,凡人没有三头六臂,
普碳的加热炉基本不分段,80~100万吨普棒的加热炉假如热送很跟劲就20米长,短的不到20米,而60万吨合金钢的可以超过43米,原因就是分段加热,炉内分四个热区,每段温度明显不同,并且每段温度可以单独调节,
首先就是你产品大纲都有什么?有些品种合金钢非常特殊,比如在420度有热脆,就得非常小心设计这段的加热制度,同时“轻拿轻放”,加热制度合适 ,不折腾钢坯,自然无碍
这样,首先你热工水平很棒 ,就是各种嘴子能形成什么样的火焰?火焰的温度梯度?火焰如何扩散,最终建立一个空间的稳定温度场?调节过程中是如何变化的,
也就是第一步的模型是个温度模型 ,就是假设在绝热条件下如何建立起你需要的温度场,下来就是散热,保温,等等问题,就实现了“工程化设计”,
之后是炉底步进梁系统,液压的,这些阿拉完全没有问题,炉体是钢结构、砌体维护、耐火毡的组合,蓄热烧嘴有一套气动换向系统 ,
你玩这些东西,就是拿到人家现在一套图纸。一般人也没戏,因为不可能人家需要一模一样玩意,人家提新要求一改,傻眼了,
数学在很多时候是一道天堑,明白吗?我从来不担心AI抢夺我饭碗,哈哈,AI至于我就是娱乐工具,李爷问AI某个事情,AI就给阿拉顺嘴胡编,类似胡锡进, 哈哈,随便就告诉阿拉,这段来自于吕氏春秋,就是赢嘛了的爹写的,你还甭说,赢嘛了的老爹是战国最著名的商人,同时还是史学家,还是数学家,哈哈,
发表于 2026-9-9 14:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
研发,设计,高端
发表于 2026-9-9 14:59:55 | 显示全部楼层
刚刚刷到 gpt 解了一部分的 ns 方程了,
可惜看不懂
然后现在在和自家数学家扯皮
说是人家用 gpt 写论文的时候读到原始数据直接上传了
然后上头用更高级的模型验证了一下,然后对外发布说是模型自己解的哈哈
GMT+8, 2026-10-23 04:49 , Processed in 0.086888 second(s), 21 queries , Gzip On.
