查看: 494|回复: 0
神他妈的质能方程违反质量守恒定律
发表于 2026-9-10 14:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸡窝这帮傻逼又开始质疑爱因斯坦质能方程了,那帮人真就是没有任何自知之明了。
我们常识里的 “质量”是静质量,物体包含的基本粒子的多少,加上其内部结合能对应的等效质量。这是物体的固有属性,和参考系、运动速度一毛钱关系都没有。这才是物理上真正有 “实体意义” 的质量,也是经典质量守恒定律里的质量。
质能方程中的质量是相对论性质量,即动质量。
这个 “相对论质量” 本质上就是总能量除以光速平方(\(m=E/c^2\)),它描述的是物体的惯性大小,而不是 “物质的多少”。速度越快,动能越大,总能量越高,对应的 “等效惯性质量” 就越大。但这不是物体里多出来了物质,而是运动的能量本身表现出了惯性效应。
化学反应、日常运动里,能量变化极小,对应的质量变化完全测不出来,所以经典物理里 “质量守恒” 完全成立。
狭义相对论并没有推翻守恒律,而是把质量守恒和能量守恒统一成了**质能守恒定律**:封闭系统的总质能永远守恒,不会凭空产生,也不会凭空消失。
没有 “能量变成物质”,没有新的基本粒子产生,只是能量从一种形式变成了另一种形式,而能量本身就对应等效质量。
相对论质量是观测效应,相互对称。
运动是相对的,所以相对论质量的增大也是相互的。
地球人看飞船,飞船高速运动,相对论质量变大。
飞船上的人看地球,地球高速远离,相对论质量也变大。
但这只是不同参考系下的观测结果,不是物体自身发生了变化。就像你离一个人越远,看他越小,这是视觉效应,不是他本人真的缩小了。
黑洞的形成条件,只和物体的静质量以及自身的体积有关,和观测者的相对速度没有任何关系。
一个物体能不能成为黑洞,是它自身的固有属性,在它自己的静止参考系里就已经决定了;
如果 “高速运动质量变大就会变黑洞” 成立,那鸡窝们的傻逼相对于光子就是光速运动,早就变成黑洞了,井底下确实够黑的。
质能方程 \(E=mc^2\) 很多人把它理解成 “物质和能量可以互相转化”,这是不准确的,它的核心是质能等价
质量和能量是同一物理实在的两种表现形式,不是两种独立的东西。
核反应里的 “质量亏损”,不是 “物质消失了变成能量”,而是原子核内部的结合能被释放了出来;
释放的能量依然有对应的等效质量,整个系统的总质能一分一毫都没少;
真正的 “能量变成静质量”是另一回事,和 “高速运动质量变大” 完全无关。
后者只是动能增加,没有产生新粒子。
现在越来越多的大学物理教材,也在刻意淡化 “动质量” 的概念,避免给初学者造成 “物质会凭空变多” 的误解。
GMT+8, 2026-10-23 04:35 , Processed in 0.063324 second(s), 20 queries , Gzip On.
