查看: 492|回复: 0
千万别用AI修打印机
发表于 2026-9-10 19:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉及到维修拆机的事情不能相信ai,因为维修涉及到一个手感和手法的问题,这个没办法量化,AI自然也不知道。
这不闲鱼就有个网友,根据豆包的指导,把打印机拆坏了。
然后只能挂在闲鱼卖10块钱,还不一定有人要。
这个打印机型号是联想m7206,本来只是提示顶盖打开,但是豆包让用户拆热敏电阻就很奇怪。
这个故障是顶部传感器的问题,热敏电阻是负责检测定影温度的,这两个完全没关系,不知道豆包哪来的语料,居然出现这种低级错误。
拆了热敏电阻,现在机器开不了机,应该是某个排线没插好,但是又拆了热敏电阻,不知道这是什么逻辑。
如果是一些通用知识,豆包说的或许可以参考,但是涉及到专业内容,比如需要维修打印机这个涉及到了拆机手感的问题,手感这玩意没办法量化,有些地方装配涉及到手法。在抖音上联想m7206的维修视频播放量还不低,估计抖音没有把那个视频喂给豆包,或者说是豆包没看明白。
这个闲鱼案例,其实特别能说明一个问题:很多人高估了AI处理现实问题的能力,尤其是维修行业这种半经验半手艺的领域。
这种故障在真正修过打印机的人眼里,优先排查方向非常明确,顶盖传感器顶盖拨杆,塑料结构变形卡纸后没有复位,排线接触问题。
因为顶盖打开本质上是机器检测不到盖子闭合状态,结果豆包却让用户去拆热敏电阻。
热敏电阻属于定影系统,负责检测定影温度,而顶盖打开属于传感器状态检测。
这两个东西八竿子也打不着,这种错误,其实暴露了现在很多AI的底层问题,它会做关键词联想,但不会真正理解打印机内部结构之间的因果关系。
它看到打印机故障无法工作定影器报错的提示词,然后就开始从语料库里拼答案。
但打印机维修不是拼关键词,真正的维修,很多时候依赖的是现实经验。
维修不仅仅靠看,还靠听声音摸阻力,感受齿轮回弹判断异响位置,观察进纸节奏感受装配手感。
老师傅有时候机器还没拆开,光听声音就知道,是定影齿轮裂了,还是激光器电机异响是离合器不回弹,还是双面器齿轮缺齿。
因为打印机内部不同机构的声音完全不一样,甚至冷机响还是热机响,第一页响还是第二页响,预热阶段响还是进纸瞬间响,这些信息都会影响判断。
而AI目前根本没有这种现实世界的感知能力,它既听不到机器声音,也摸不到齿轮阻力,更不知道某个卡扣已经老化到一掰就断。
所以它特别容易给出一种,理论上似乎有道理,实际上越修越坏的方案
这个案例最讽刺的地方就在于,机器原本可能只是一个很普通的顶盖传感器问题。
结果用户跟着AI一路拆到了定影部分,最后热敏电阻拆了,机器彻底不开机,排线可能没插好机器只能10块挂闲鱼。
GMT+8, 2026-10-23 04:55 , Processed in 0.071155 second(s), 20 queries , Gzip On.
