查看: 495|回复: 0
智驾系统变道 最后承担责任的是车主
发表于 2026-9-12 18:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 月 7 日中午,上海外环高速。一辆小鹏 X9 在 NGP 开启状态下,系统识别到前方车流变慢,在 11:50:33 主动发起向左变道。5 秒后,左后方一辆货车追尾上来。交警认定驾驶人全责,理由是变道不得影响其他车道车辆正常行驶。维修费估了十多万,只能由车主买单。
新民周刊 9 月 10 日从企业后台调出来的完整时间轴如下。
33 秒,系统识别前车减速,向左变道指令发出。
35 秒,前车急减速,车辆同步减速。36 秒,变道完成约 55%,驾驶人手搭方向盘、施加转向力,系统进入共驾状态。37 秒,系统判断有剐蹭风险,减速至接近静止。38 秒,驾驶人踩下加速踏板,被后方货车追尾。
11:50:33 系统发起变道至 11:50:38 发生碰撞,完整时间节点为 33 秒系统发起变道,系统判断前车变慢发起向左变道。35 秒左侧传感器激活,左后方来车进入感知范围。36 秒变道过半,车身已压线,人车共驾状态。37 秒 NGP 退出,系统退出移交人工接管。38 秒追尾碰撞,左后方货车追尾上来。数据来源为新民周刊新刊财经 9 月 10 日报道以及企业后台时间轴。
5 秒钟,从系统自己变道到交警认定车主全责。中间隔着两个谁也讲不清的问题,系统发起变道时,有没有给后方车辆留够安全距离。从系统主导切换到人机共驾的那一秒,责任边界到底画在哪。
交警的责任认定书无法回答这个问题,它只能解决路上谁违规,却无法判断系统有没有制造不合理危险。
2026 年以来,搭载组合驾驶辅助的新车渗透率已经达到 70%,配备领航辅助的车型超过 30%。小鹏自己披露的数据是,第二代 VLA 推送首月,辅助驾驶里程占比超过 50%。也就是说,以后高速上每两辆车,可能就有一辆正在让系统自己变道。
场景和数据调取规则各家差异极大,但依然需要注意的是,兜底的前提是明确责任,否则就会陷入无休止的推诿扯皮中。
如果系统已经能自己变道、自己判断风险、自己决定减速,那么我们对交通事故的责任判断,就应该充分考虑智驾的因素,而不是用变道不得影响其他车道车辆正常行驶这一句话来框定所有情况。只有这样才能保障消费者的合法权益,也倒逼车企提升安全性能。
数据和系统开发的底层代码掌握在车企手里,但责任认定书只写车主的名字。这个错位不补上,类似的 5 秒全责还会越来越多。
如果变道指令是系统发的,事故数据却由车企保管,你觉得谁来当这个第三方才说得清?
GMT+8, 2026-10-23 05:15 , Processed in 0.109281 second(s), 20 queries , Gzip On.
