查看: 1060|回复: 3
词穷则令其出,
发表于 2026-9-15 23:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速决定功率,这里的功率当然说的是功率密度,业内聊这些不需要解释,没有人抬杠,因为提高转速的同时,伴随平均有效压力的提高,同时排气温度压力上升,必然牺牲效率,反推之,提高效率必然牺牲功率,比如电池车的增程汽油机只能是功率、效率二选一,他告诉你效率的同时,隐瞒了功率降低、弱化了动态特性,就是这个发动机动态很肉,只能作为发电机,没办法直驱车辆,你能听明白吗?不可能用这个发动机带齿轮箱拖动车辆,
而齿轮,硬度决定强度!没错吧!我说的是单纯强度问题,这样,齿面就需要非常高的硬度,这样才有接触强度,当然,需要心部的支撑,建立一个梯度才能支撑齿面,
而齿根则是弯曲问题,简化成为拉伸问题,一下就暴露出冲击能的问题,单纯强度无法解决,于是,齿根不可以渗碳,但可以淬火,就是淬火的硬度就可以支撑强度,同时保证冲击能,
这样,就进入了合金钢的问题,板条马的形态,淬火深度,微根切与过渡,刀具挤压,后期强力滚压,过渡区接合等等问题,
在大汉,你一句都不可以停顿,你一停顿,就会暴露自己,人家围攻很快词穷,词穷之际人家说,抱歉了先生,我们需要一个水平等级更加卓越的人士,同时感谢你重视我们公司过来应聘,祝您生活愉快!哈哈,
怎么了?因为你没用覆盖对方,仅此一条,论语里面说,词穷而出,夫子拿了南子的出场费,推开众人的阻拦,赴约了,你想要是坏猫又拿出场费,白吃喝,还有倒贴哈尼,那会怎么样?哈哈,后世一致认为夫子搞定了南子,那是春秋时期最风骚的娘们,无出其右者!哈哈,而夫子是不是哈尼了则不可考。也许子路知道,子路是义士,哈哈,
你覆盖了对方,让他对你说他庙小,抱歉了!
这种条件下,你就建立了身价,人云,类似秦淮河畔的窑子,哈哈,大窑子不惧萧条,历朝历代如此,清人入关,顺治爷到处捉江南著名的大窑子,
7万
发表于 2026-9-16 00:02:29 | 显示全部楼层
其实,这也是国家的宿命。
如果国家开放,允许人自由的说话,10个998就足以改变一个行业的现状,足以支撑人才基础梯队了。
发表于 2026-9-16 07:28:06 | 显示全部楼层
目前看金相,大部分都是按照标准判断级别,马氏体针长,贝氏体含量,残奥含量,碳化物形态及分布。却很少有进一步的分析,具体的组织与力学性能。
齿根要强度,韧性,残压分布,表面完整性等一起作用达到最佳。
常规工艺齿根渗碳只是工艺妥协,为了引入残余压应力牺牲了韧性,同时也限制了齿面的渗碳层深度
是这个问题,你由此而深入进剿这个环节,哪怕谁都不用,也无碍你自己身价,可以通过这些赚钱,同时得到尊敬与行业同行的仰视  发表于 2026-9-16 08:50
GMT+8, 2026-10-23 04:49 , Processed in 0.084515 second(s), 21 queries , Gzip On.
